Железные фитинги для полиэтиленовых труб
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Semm, 16.03.11.
  1. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь пробовал использовать железные фитинги для полиэтиленовой, питьевой 32 трубы. Или для их идут исключительно пластмассовые фитинги.
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Кто-то пробовал. Не помню правда где :aga::
  3. android667
    android667
    Монтажник
    android667
    Монтажник
    Череповец
    Стоят заметно дороже, надежность от подтеканий не выше чем у пластиковых при использовании без внутренней втулки точно подтекать будет со временем,
    из пластиковых, так черные мне лично больше нравятся, проблем с ними было меньше всего.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    С пластиковыми проблем не было никогда, были проблемы у клиентов и некоторых "мастеров" - лишние детали, не правильная сборка, недотяг.
    Металлические использовал только на скважинных оголовках впечатления тоже положительные.:hello:
  5. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Подскажите уважаемый benya данное соединение является более надежным по сравнению с пластиковим.
    И один вопрос к android667. Скажите медные или латунные соединения с внутренней втулкой лучше пластиковые? Так как пластиковые идут все без внутренних втулок (трубу сжимают только с внешней стороны).
    Медные или латунные соединения с внутренней втулкой лучше за пластиковые?
  6. android667
    android667
    Монтажник
    android667
    Монтажник
    Череповец
    Да, пластиковые и без внутренних втулок отлично обжимают трубу, поэтому они ими и не комплектуются, главное выпрямить трубу так, чтобы по диаметру ровный круг был и фаску снять, чтобы уплотнительное кольцо не смяло, я считаю, что все-таки лучше пластиковые фитинги, чем даже со втулками латунные.
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Semm,
    Зацените сами:
    Для бытового водоснабжения пластиковые достаточно надежны. Переплачивать не вижу смысла, разве что для глубоких/узких скважин или очень хочется.
  8. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Купил себе к насосу в скважину
  9. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Пользую такие. Как для подсоединения скважинного насоса к трубе, так и для обвязки. Пластиковыми орудовал редко. Какие минусы пластиковых фитингов? Достаточно ли они надежны?
  10. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я себе купил латунные, интуитивно они должны быть надежней пластиковых, хотя Джилекс, на свои скважинные оголовки, сейчас ставят именно пластик вместо латуни.
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    seniorkirill,
    Если по старинке затягивать газовым ключом то наверное надежней. Движущихся частей нет, рабочее давление одинаковое, материал не подвержен коррозии. Пластиковыми можно пользоваться и даже не сомневаться. Самые "убитые" подделки не протекают. :)]
  12. Артамен
    Артамен
    Артамен
    Раменское
    Купил пластиковый фитинг для соединения трубы и Грундфоса SQ 2-70. А он до конца не закручивается, ибо упирается в петли для страховочного троса. :( Пришлось дорабатывать, снимать 3-4 милимметра наждаком по окружности.
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Артамен,
    Удлинитель латунный можно было поставить (как вариант). [​IMG]
  14. Артамен
    Артамен
    Артамен
    Раменское
    benya, согласен, только в магазинах не попадался.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Или взять фитинг с внутренней резьбой и бочонок (соединитель).
