Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Да будет греть выбранный вариант.
    На "втором этаже" своеобразный широкий подъёмный канал, рассеченный для повышения теплоемкости вертикальными перегородками. Только я бы сделал наоборот: внутренний канал узкий, а наружные в кирпич. Так, мне кажется, увеличилась бы и теплоотдача и прогрев стал бы более равномерным. А при выбранных размерах прогрев середины будет запаздывать, что не есть гуд, хотя и не смертельно.
    Но смущает меня другое. На "первом этаже" кирпичи перегородок врезаны в стены и посажены на раствор в круговую? Если да, то в нижней части, особенно в зоне входа от буржуйки могут, и даже наверняка, образоваться трещины. Последствия ясны?
  2. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Да. Если нельзя поправить дырку в потолке, то выход из щитка смещать можно. Ничего кардинально влияющего не произойдет.
  3. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    Спасибо! А то я уже распереживался, что греть будет щиток такой схемы плохо. И врезку надо без раствора делать? Увы, нижняя часть уже готова...
  4. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Я, по примеру такого же "ленивого" как и сам г-на Солина (у него и перенял), перегородки не врезаю. Ставлю на стол, нулевой ряд, печи (щитка) требуемой высоты и ширины подставки (это уже собственное) и на них первый кирпич перегородки. От 1-го и до N-го все между собой на раствор. К стенкам печи (щитка) через один к разным стенкам - одной стороной на раствор, другой плотно через базальтокартон. В этом случае кирпичи перегородки имеют свободу перемещения и при расширении (читай нагревании) не будут выдавливать еще холодные кирпичики стенки.
    А что, сложно вынуть три кирпича перегородки?
  5. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    Да уже перегородка с ЗЛХ готова и над ней 3 ряда. Спасибо за совет, буду честь репу.
  6. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
  8. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    Ну вот и я созрел для небольшого отзыва о своей покупке и первых впечатлениях о самой печи-камине и работе её в тандеме с отопительным щитком. По порядку. В результате долгих мук выбора была приобретена печь-камин Kratki Koza K9. Чугунная, 10 кВт мощности, вес 160 кг, т-ра газов на выходе по паспорту 379 °С. Внешний вид понравился очень, видимых недостатков пока не обнаружено, смущает только материал (жестянка) зольника (что по-моему не критично) и зуба или козырька над дверкой (а вот здесь могли бы и потолще пластину поставить). Было решено подключать печь-камин к щитку, так как после разборки старой печки, одной стороной выходившей на веранду, а к задней части примыкала перегородка между комнатами, и необходимо было либо строить 2 стенки, либо строить щиток. В силу различных причин выбрал вот такой тип щитка Screenshot_2016-02-08-09-17-25.png . Почти месяц разбирал старую печку и строил щиток, благо нынешняя погода с небольшими минусами ночью и плюсами днём позволяла с помощью эл. камина поддерживать +5-8 в помещении. Подключал печь-камин к щитку через заднее отверстие. Вот такой вид этого тандема на данный момент. DSCF6759.JPG Вид из веранды на щиток IMG_20160314_162805.jpg Вид из третьей комнаты на щиток, не совсем приглядный, так как сюда пускал самый невзрачный кирпич. DSCF6761.JPG Позже буду обкладывать щиток плиткой, да и других мелких недоделок пока много. Ну и фото работающего камина. IMG_20160401_132726_1.jpg DSCF6757.JPG
  9. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    Теперь о впечатлениях от камина при протопке. В первый раз разжечь камин было непросто, щиток ещё не просох и поэтому тяги не было, пришлось несколько газет сжечь в прочистке и всё равно в доме было много дыма. Да и труба стояла временная высотой всего 1.8 м от верха щитка, либо всего от колосника камина 4 м. Кстати, продавцы в салоне на силикатном герметике видимо сэкономили, при первых протопках из-под верхней крышки камина немного шёл дым при розжиге. Сжёг дров 2 небольшие закладки, щиток почти не прогрелся, только в месте подключения камина стал чуть тёплым и нагрелся от задней стенки камина. А вот в доме температура поднялась с 3 до 15 градусов за 1.5 часа топки (на улице днём +2-3, ночью до -5 было).Дом из бруса 200, построен в 80-х годах с соответствующим тем временам утеплением. Снаружи вагонка, внутри отделка декоративная тоже дерево. Пол почти не утеплён, потолок тоже. Площадь дома 25 квадратов, разделён перегородкой, с двух сторон веранды 19 и 15 квадратов, из комнаты рядом с камином лестница на мансарду 18 кв м, почти не утепленную. Во второй комнате на пару градусов прохладнее было. Запах от краски при первой протопке был сильным, на следующий день даже в прохладном доме ощущался, но постепенно после 4-5 протопок запах пропал, так что в сказки продаванов ютулов по поводу постоянной вони от краток не верьте, у них, бедолаг, продажи падают, вот и тявкают почем зря. Постепенно с каждой протопкой увеличивал количество дров, пре 4-й протопке щиток нагрелся довольно хорошо, низ больше, сверху еле тёплый. Сам камин не разочаровал. После просушки щитка и установке нормальной трубы 150-ки высотой 4 м с розжигом и дымлением при розжиге проблем не стало. Комната начинает прогреваться минут через 20-25, специально засекал время прогрева на 6-й протопке: в начале в доме + 3-4, на улице ночью было - 4, днём +3. Ч-з 45 минут т-ра в комнате + 12, 1ч 15 мин - +18, 1.45 ч стало +22, при этом открыл дверь на веранду 19 м кв, т-ра сразу упала на 2-3 градуса, но ч-з минут 10-15 поднялась до + 21-22 и так держалась до конца протопки. Остывание комнаты происходит не быстро, после прогорания углей только через 1.5-2 часа с +21 опустилась до 19, при этом шибер (юшку) на щитке не закрывал, щиток ещё сушу. После протопок с целью просушки щитка рискнули остаться с ночевкой. Растопили утром, прогрев дом и 1 веранду до 23-24° часа за 2 с хвостиком, вечером т-ра была + 15, около 20 ч затопили по новой и при том же количестве дров, что и утром, нагрели до 27 дом и потом открыли дверь на веранду. Спать ложились при 25 с погасшим камином, прилично нагретом щитке и утром при -2 на улице и очень сильном северном ветре в одинарное с той стороны окно в доме +16-17. Моя теплолюбивая супруга осталась таким результатом очень довольна, от старой печки такого результата в марте было не реально добиться. Да и дров она кушает немного, 10-12 некрупных полешек общим весом 5-7 кг за всю протопку. Ну а про удовольствие от созерцания огня даже рассказывать не буду, теперь с запланированными работами на каждый приезд проблема - сидим и любуемся, как дети, на игру огня, как-то успокаивает и умиротворяет. Стекло, кстати, почти не коптится, только вначале и в конце протопки немного, и иногда, если неудачно подложишь полешко, а оно сползёт близко к стеклу - тоже копоть появляется. Боковые стёкла коптятся сильнее, но на них система чистого стекла, по-моему, не работает. Но удаляется копоть легко, как и советовали пользователи каминов - влажной, смоченной в золе салфеткой.
  10. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    В общем камином пока довольны на все 100, особенно скоростью нагрева помещения да ещё и в сравнении со старой печкой. Ну а ресурс каков будет - покажет время, думаю, что радовать она будет ещё и внуков. Будут вопросы - задавайте, хоть и нечастый гость здесь, но по возможности отвечу. Всем здоровья, доброго тепла в домах и в душах!
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @kaco1967by, а краска на печке ободралась снизу под дверцей или так кажется? Щиток красивый получился, правда не вижу заслонку летнего хода или ее просто нет?
  12. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    Это не ободраная краска, а пепел просыпался на полочку. ЗЛХ есть, находится род маленькой полкой, на снимке - закрыта и хорошо видна, если присмотреться.
  13. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    Стоит она, конечно, низковато, из-за заднего подключения камина почему-то я решил, что надо опустить ЗЛХ на 3 ряда, пропорционально высоте подключения. Надо, наверное, было делать, как на схеме. Потерял 3 ряда чуть быстрее и более прогреваемых кирпичей. Как говорится, на ошибках учатся, умные - на чужих, ну а я на своих...:)]
  14. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Уважаемый @kaco1967by, добрый день !
    Подскажите, сколько кирпичей у Вас в щитке ?
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Чем отмывать закопчённое стекло печей/каминов?
    Может кто знает, желательно не вонючее.
