Залил фундамент без дренажа. Что делать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем alexandrt, 17.03.11.
  1. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Уважаемые форумчане!
    Мучает следующий вопрос: в прошлом году на месте старого дома выкопал котлован 330 м3, залил монолитный ленточный фундамент высотой 2,8м (2,3м под землей). В котловане сначала сделал подушку из ПГС 10-20см. Выровнял, утрамбовал, затем залил армированное основание фундамента шириной 0,7м и высотой 0,3м. На основание заливал сам фундамент толщиной 0,45см. Внешние стены фундамента покрыл гудроном в 2 слоя, поверх приклеил рубероид и к рубероиду пенопластовые листы толщиной 5см. Затем снаружи засыпал ПГС-ом (вышло 11 КАМАЗов).
    В то время не придал значению дренажа, и теперь гложут сомнения - так ли он необходим?
    На глубине 2,5 метров глины уже не попадалось (вроде бы), был один песок, поэтому и песчаную подушку не делал высокую. Буром пробовал глубже, через 0,5м стал попадаться гравий, на глубине 0,8м через несколько часов скапливалась вода. Что подтверждается уровнем воды в колонке в 5м. от дома (весной-осенью уровень воды - 3,5м.).
    В существовавшем доме был погреб, воды никогда не проступало и было относительно сухо. Что посоветуете в моем случае? Как сделать дренаж, если он необходим?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Посмотрите если будет вода в подвале тогда есть смысл заморачиваться и делать а если нет то зачем лишнее время терять и деньги?!
  3. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Монументально!
    Гудрон с рубероидом Пенетроном заменил бы на вашем месте.
    А дренаж у Вас вообще не привязан.
    Даже хорошо что не делал.
    Если воды нет - и не надо.
    Если появиться - Бетон пенетронить можно, а дренаж подводить к отсыпке с любого бока.планировка только страдать будет...мелочь.
  4. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Сначала хотел гидроизоляцию сделать Технониколь-ю, но и то во всем городе нашел один последний рулон, а следующий привоз не известно когда должен быть. А про Пенетрон вряд ли кто вообще слышал.
    Интересно только на сколько лет гудрона с рубероидом хватит?
    Про дренаж, переживаю, что перед засыпкой ПГС не проложил дренажные трубы, а сейчас перелапатить около 70 м3 это нечто:ogo:.
  5. джексон
    джексон
    джексон
    В крайнем случае в подвале сделайте приямок глубиной до гравийной прослойки и поставьте дренажный насос. Раз у вас фундамент стоит на песчаном слое и вокруг все засыпано ПГС, фильтрация будет нормальная и любая ненужная вода при повышении УГВ там соберется, а при нормальном уйдет в верхний водоносный слой.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Артурик
    Артурик
    Артурик
    я конечно могу ошибаться , но помоему при таком глубоком фундаменте песчаную подушку не делают
  8. Makar1981
    Makar1981
    Makar1981
    Изумрудняая 13-256
    Посоветуете пожалуйста. Такая же проблема. Сделали все без дренажа. Участок имеет небольшой уклон. Подвал с высокой стороны участка заливает. С низкой стороны через 7 метров дорого поселка с дренажом. Вода идет сверху с полей.
    Вопрос 1 можно ли сэкономить и сделать дренаж только с одной стороны дома? Где расположен подвал.
    Вопрос 2 нужно ли делать дренаж в непосредственной близости к бетонной подушке фундамента? Или можно отступать 2-3 метра?
    Спасибо за советы!
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
