Канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Fduch, 19.11.07.
  1. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Есть септик. Есть унитаз.
    От унитаза вниз (в подпол) идет какая-то гофрированая черная труба, примерно 100 мм в диаметре.
    Я хочу подключить слив раковины. Как это сделать - не представляю. Какой-нибудь тройник на выходе из унитаза поставить можно? БЫвают такие тройники в природе?
  2. Северянин
    Северянин
    холодно у нас
    Северянин
    холодно у нас
    На Севере и на Юге
    Для этих целей применяют подобные материалы. Всё зависит от конкретного расположения приборов и стояка канализации. На раковину делают трубу 50 мм, а потом переходом подключают к диаметру 100мм.
  3. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Отлично, это то о чем я и думал :)
    Большое спасибо.
    Второй вопрос: как откачать воду из унитаза перед врезкой? Работы буду проводить в неудобных условиях. Как-то не приятно будет работать мокрым, пусть даже и чистой водой :)
  4. Северянин
    Северянин
    холодно у нас
    Северянин
    холодно у нас
    На Севере и на Юге
    Помыли, пролили и тряпкой всю воду выбрали. Там воды не больше 1,5 литров.
  5. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    А в вертикальной трубе? Или, если место слива в септик выше уровня воды в есптике - вертикальная труба пустая? Кстати, логично... И вода только в колене унитаза...
    Ну вроде ясно :) герметизировать место соединения гофры и тройника можно хомутами специальными и тряпичной изолентой?
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    Герметиком:)
  7. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Герметиком, типа силиконовым или автомобильным? Впрочем, наверное лучше спросить в сан.тех магазине. Ясно :)
  8. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    А как насчет надежности гофры? А то вид у нее - вызывает сомнения, или лучше пластиковое колено?
  9. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Так. пусть и поздно, но опишу чем закончилась эпопея с канализацией.
    Там от унитаза шел какой-то резиновый шланг гофрированый. Септик представлял собой яму, обложеную кирпичом и досками.
    Выкопал я этот шланг, снял полы в туалете. проложил 50ку с кухни, на кухне поставил мойку. Заложил на будущее слив для раковины в туалете, душевой там же и возмлжность подключения машинки на кухне. купил унитаз новый, сделал стояк на чердак 110кой, и серой же 110кой вывод сделал под фундаментом в септик. Из чего был сделан септик я тогда н езнал.
    Запустили водопровод, стали пользоваться краном на кухне и унитазом. Весной над септиком проалилась земля. Сказать что я был удивлен - ни чего не сказать. ковыряние лопатой показало подмыв грунта под фундаментом.
    Был выкопан новый септик: яма 4 метра глубиной, на глину дно 1,5 м, три кольца 1,5 метра, крышка, подъем блоками до уровня земли, крышка.
    Недавно добавил раковину в туалете. И зимой буду внимательно наблюдать - замерзнет или нет канализация и по результатам уже либо ставить душевую и машинку, либо утеплять и переделывать :)
  10. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    И совет на будущее: для септика надо брать помимо "широких" колец, которые и образуют рабочий объем, еще кольцо 0,7 м. Оно по диамтеру как раз встает на люк в широкой крышке, а на него в качестве крышки ляжет пластиковый люк. Это кольцо позволит выйти от раочего объема на уровень земли.
  11. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Вот нашел фото септика. Вместо вот этого чудовища из блоков надо было брать кольцо 0.7. а так, зато, дочка получила опыт замешивания раствора и замазывания цементом щелей: все щели между кирпичами и цементирвоание люка - ее работа.
