РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В начале февраля мастера, удачи им, выкопали колодец. Получился 8 колец с верхним, которое над землей. Вода набирается достаточно быстро, несмотря на зиму, почти 3 кольца в воде. По совету копателя, через неделю после завершиния работ откачал почти всю воду, оставив, как было рекомендовано, прим.0,5 кольца. В Инете много разной инфы, как обслуживать новорожденный колодец, но она несколько противоречива. Мастер посоветовал - - щель , примерно 10 см, между кольцами и почвой когда потеплеет засыпать выкопанным грунтом. Эта щель примерно на 4-5 колец в глубину, дальше она меньше. У меня на участке есть полмашины мелкого гранитного щебня, может им лучше? Ну или песком? Тоже есть в наличае. - Глинянный замок, по словам мастера, можно будет сделать не раньше следущей весны. - Воду до слудущей весны целиком не откачивать, потом можно будет. - когда всю воду откачаю, тогда можно будет высыпать в колодец два ведра гранитного щебня для фильтрации. Все верно, подскажите, пожалуйста На что еще обрататить внимание в новом колодце
По поводу засыпания гранитного щебня. Википедия говорит что гранит имеет повышенный радиационный фон (ссылку вставить не могу, ищите по слову гранит, раздел применение)
Я думал засыпать щебень в щель между кольцами и грунтом, прежде всего, чтобы, промержший зимой грунт, вспучиваясь, не воздействовал на верхние кольца колодца и соответственно не мог их сдвинуть.
Не ждите тепла, сыпьте незамедлительно! Просто крупный чистый песок. - Щебень Вам и в этом месте ничего толкового не даст. Тока чистить в будущем будет дороже... (или геморнее, если самому).
Да не надо ничего сыпать,воду берите грунт не трогайте, к лету само все уплотнится ,осядет. Потом, летом сверху грунт подсыпете, выровняете. Гранит и песок сыпать не надо. На дно тоже ничего не надо ,будут проблемы в будующем, например с чисткой.
Чем грозит эта глубокая не засыпанная щель? Думаете, все целеком само сможет уплотниться и осесть? Так сыпать или нет
Оставьте колодец в покое. И прокачкой никакой не занимайтесь (будет размывать за кольцами, грунт толком не сядет) водыу вас нормально. Когда начнете пользоваться откачаете в несколько приемов, сегодня 1/3 , завтра 1/3 итд., тогда грунт быстро затянет пустоты. В течении года все устаканится, поменьше туда лезьте. Я ремонтирую колодцы и самодеятельность достала, уж поверьте. Когда снеготяяние закончится ,грунт вокруг верхнего кольца может прилично сесть, подсыпите сколько нужно, а потом к осени можно облагородить.
Вот как раз самодеятельности я и не хочу, потому и спрашиваю разбирающихся в данном вопросе людей Вобщем, Вы советуете год колодец не трогать, я Вас правильно понял? Единственное что смущает, так это щель сантиметров в 10, опасаюсь как бы туда какая -нить живность типа мелких или крупных грызунов не попала. Щель грубокая, если упадет, так и не заметишь.
Спасибо. Замок глинянный осенью делать или след. весны дождаться. И нужно его вобще далать, площадку вокруг верхнего кольца планирую замостить песчанником?
Под песчанник, глина точно не нужна , подушка песчанная итд . Бетонировать тоже не стоит . По живности ,в этой щели вода будет стоять в уровень земли ,так что зверушки сверху будут плавать. Насчет замка тут споры шли https://www.forumhouse.ru/threads/10981/ К общему так и не пришли. Работникам лишние 3 рубля.
Тем, что её подмоет в скором будущем и завалит землей (грунтом)... У Вас чего там, собственно за грунт? Даже если желтик, его будет потихоньку вымывать в колодец, т.к. гораз мелкий. - Думаю что очень даже да! Сможет. И очень скоро. И потом Вы ничего уже не сможете с этим поделать... - Дело хозяйское... Крупный песок, он одновременно и фильтр. Не только для воды, но и для мелкого песка плывуна, который так и норовит подмыть в колодец, и для глины и пр. "хренотени" Все это хозяйство будет более-менее стабилизировано песчаным фильтром (по уму, так надо не 10 см. оставлять под это дело, а 30-50. И никаких "подвижек" колец, вы не увидите тогда и в помине.
