Какой тип фундамента выбрать? (Глинистый грунт)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем urail, 13.03.11.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Добрый день!Подскажите, какой оптимально фундамент использовать в следующих условиях строительства(В соотношении цена/качество):
    Глубина промерзания почвы 180-200 см
    Грунт: 50-80 см от поверхности земли растительный слой (территория бывшего колхозного коровника), дальше на много метров вглубь плотная глина.
    Уровень грунтовых вод - 10 метров. Верхневодка бывает, но либо только весной, либо в сезон затяжных дождей(у нас такое бывает, что в течение месяца и более почти ежедневно идут дожди). Грунт сильнопучинистый, что подтверждается трещинами практически во всех соседних каменных и шлаколитых строениях.
    Дом планируется одноэтажный 7х7 метров(8,2x9 по внешним размерам) из пустотелых керамзитобетонных блоков с толщиной стены 39 см (еще не решили, но также возможно, что толщина стены будет 60 см). Центральная стена - несущая (отстоит от соседних стен на 3 и 4 метра, соответственно).
    Рассматриваем варианты МЗЛФ либо фундаментую плиту. Ленточный на глубину промерзания слишком дорого обойдется. Возможно ли в подобных условиях применить мелкозаглубленный ленточный фундамент?
    Если чем-то поможет характеристика глины - "кирпичная" (Вокруг много кирпичных и керамзитовых заводов). Если развести на ней сильный костер, то на его месте из кусочков земли получаются практически керамические черепки). Местные жители также активно используют эту глину в различных штукатурных и кладочных растворах.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Повезло вам с глиной::
    Мзф можно, только надо делать дренаж, утеплённую отмостку.
    Свайно- ростверковый по тисэ не рассматривали?
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Рассматривали, но мне кажется, что стены из керамзитобетонных блоков слишком тяжелые для подобного типа фундамента - слишком часто придется втыкать сваи, соответственно, объем земляных работ ненамного меньше будет МЗЛФ
    Иногда случаются "капризы природы", например, как зимой 2009-2010 гг. - тогда почва промерзла до 3 метров. Поможет ли в таком случае утепленная отмостка? Правда, даже старики такой холодной зимы не помнят, но факт остается фактом - в ту зиму повсюду рвало трубопроводы заложенные на глубину 3 метра.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Снимаете растительный слой до глины, делаете утрамбованную подушку из мелкого щебня или песка и мелкозаглублённую ленту по ней. Высота ленты выйдет около 1 метра - жесткость получится достаточной для восприятия пучения. Затраты бетона и трудозатраты на вариант сваи+ростверк выдут сравнимые с лентой, надежность ниже.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    При такой высоте ленты объем бетона потребуется около 22-24 кубометров + нужно будет чем-то перекрыть полы. Хм... Может все-таки плита?Хотя при толщине 30 см на нее около 30 кубов уйдет + желательно отлить ребра жесткости (тоже немалый расход)
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вполне нормальный объем бетона. По перекрытию можно пол по грунту сделать. :hello:
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да не, я понимаю, что нормальный объем. Просто считал будто в сравнении с фундаментной плитой получится значительно выиграть, но соотношение получается с небольшой разницей: 22-24 куб. бетона на МЗЛФ и 28-30 куб.бетона на плиту. Притом, что в случае с плитой получаем и черновой пол. Хотя на плиту больше требуется подготовки песчаной и щебневой подушки.
  8. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
    Пучение порвет. Его пучит неоднородно, север раньше.
    Пучение вызывает
    1. Влага в грунте
    2. ЕЕ замерзание
    3. Структура грунта.
    Лекарство
    - убирать влагу - дренаж
    Утеплять отмостку
    Заменять грунт.
    Я пошол по 3 пути.
    Траншея на 2\3 глубины замерзания - 2м у меня.
    Щебень с трамбовкой 1,5 м.
    Фундамент лента 1х0,4
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Подскажите, можно ли под керамзитобетонные стены толщиной 40 см с облицовкой в полкирпича использовать мелкозаглубленный фундамент (на 30 см) или вообще незаглубленный?
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Подскажите, пожалуйста!Скоро снег сойдет. Хотелось бы определиться
    Пирог стены решили сделать следующий:
    39 см - КББ
    10 см - утеплитель (скорей всего минеральная вата)
    3-4 см воздушный зазор
    12 см - отлицовочный кирпич
    Конструкция мелкозаглубленного фундамента:
    подошва фундамента: 30 см - высота, 100 см - ширина. Заглублена в землю на 30 см.
    Сам фундамент: 50 см - высота, 60 см - ширина
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зачем ширина 1метр- 1.2 метра под чисто кирпичные 5 этажные дома ставили.
    Рисунок бы вашего мзф ...:faq:, утепление грунта планируется?
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Ширина самого фундамента планируется 60 см, 100 см - это ширина подошвы фундамента (+20 см с каждой стороны). Утепление грунта не планировали, только засыпку траншеи песком
    Рисунок чуть позже приложу
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаю ширины 60см хватит.
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Приложил картинку. К сожалению, не умею работать с графическими программами. Насколько сумел - настолько и наваял в MS Paint
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вы имеете ввиду, что подошву можно не делать, а сделать полную высоту ленты 80 см с заглублением на 30?
