Отзывы о газовых конвекторах
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем vpaoli, 12.03.11.
  1. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Россия, Москва, Электрозаводская ул., д.
    @Система,
    Газовые конвекторы EMAX (Венгрия) с ноября 2017 года больше не поставляются в Россию, завод Wamsler закрыл это направление. На сегодня из Европы на Российский рынок поставляются только торговые марки KARMA (Чехия) и FEG (Венгрия). Karma_banner_1920x400_new.jpg Karma_banner_konvektori_1920x400_new.jpg Karma_banner_kamini_1920x400_new.jpg Feg_banner_1920x400_new.jpg Feg_banner_konvektori_1920x400_new.jpg
  2. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    С вариантом газовый конвектор расход будет в разы экономичнее чем с котлом.
    Для правильного расчета нужно знать вашу высоту полков, но для примера высоту можно взять 3 метра, то тут получается расчет: площадь 5.5 х 7.5м = 41,25 м2 умножаем на высоту потолков 3 м, получаем 123,75 метра кубических. Когда рассчитаете свой реальный объем гаража, разделите его на 20 так как (1 кВт мощности газового конвектора отапливает максимум 20 м3 помещения) и получите какой мощности вам нужен газовый конвектор. Далее выбирайте качественный газовый конвектор, чтобы служил долго, лучше брать Европейские бренды, при выборе обратите особое внимание на КПД (не ниже 90%) и на срок эксплуатации (не менее 20 лет).
    Таблица сравнительных показателей по Газовым конветорам в России.png Газовые конвекторы виды теплообменников.jpg Газовый конвектор КАРМА Бета 5 механик в жилом доме (1).jpg
  3. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Регулировка температуры с целью экономии не имеет смысла, так как принцип работы газового конвектора а точнее автоматики SIT 630 которая стоит на подавляющем большинстве газовых конвекторов, работает по принципу, нагрел и отключился, остыло помещение на три градуса, включился догрел и опять отключился, другими словами автоматика работает в импульсном режиме постоянно догревая три градуса. Поэтому разницы для газового конвектора нет, греть три градуса в чуть нижнем температурном режиме (к примеру 15-18 градусов) или чуть в верхнем температурном режиме (к примеру 25-28 градусов), пламя на горелке при любой температуре всегда статично (горит на одном уровне). Ручкой автоматики регулируется не пламя а температура в диапазоне 13-38 градусов.
  4. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Если газовый конвектор эксплуатировать на сжиженном газе (пропан-бутан) то экономичнее использовать стальной теплообменник, он быстро остывает и также быстро нагревается в отличии от чугунного теплообменника который дольше нагревается а остывает быстро (толщина серого чугуна 2-3 мм), так как охлаждается изнутри потоком холодного воздуха с улицы через коаксиальный дымоход. Газовый конвектор КАРМА в разрезе 2.jpg
  5. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    С газовыми конвекторами Alpin Air (Турция) в последние годы наблюдаются серьезные проблемы По рекламации Газпром газораспределения во время эксплуатации чугунные теплообменники массово начали вздуваться и терять герметичность. По проведенной экспертизе выявлено низкое качество серого чугуна и нарушение технологии литья. Газовый конвектор Alpine Air (Турция) (2).JPG Газовый конвектор Alpine Air (Турция) (3).JPG Газовый конвектор Alpine Air (Турция) (4).JPG Газовый конвектор Alpine Air (Турция) (5).JPG Газовый конвектор Alpine Air (Турция) (6).JPG Газовый конвектор Alpine Air (Турция) (7).JPG Газовый конвектор Alpine Air (Турция) (8).JPG
  6. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Газовые конвекторы MIRA HEATING (Турция) в Россию не поставляются, была завезена пробная партия в 2013 году но качество не оправдалось и с тех пор их больше не поставляют. Логотип.jpg
  7. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Газовый конвектор это локальное отопление одного помещения, сколько комнат столько и приборов.
  8. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Газовые конвекторы DEMRAD (Турция) уже не производятся более 5 лет, марка DEMRAD выкуплена и принадлежит немецкому холдингу Vaillant.
  9. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    В вашем случае типичная ошибка, я не собираюсь нахваливать марку Alpine Air, просто расскажу что в вашем случае скорее всего не было сделано.
    1. Скорее всего не правильно была подобрана мощность газового конвектора к помещению. Усредненный расчет 1 кВт мощности максимум может отопить 20 метров кубических.
    2. Газовые конвекторы с завода изначально настроены на природный газ (метан), при эксплуатации на сжиженном газе (пропан бутан), обязательно нужно менять два жиклера, один на запальную горелку, другой на основную горелку. После этого обязательно нужно отрегулировать автоматику на новое давление, это можно сделать на глазок если вы специалист по газу, но если нет, то необходимо регулятор давления, как на фото ниже. Монтаж газового конвектора ФЕГ GF 25 (1).jpg Пламя на основной горелке примерно 1,5-2,0 см. как на видео на 1,23 секунде.
    3. Заужение дымохода уменьшает тягу и приводит к обедненной смеси газа, конвектор дольше греет помещение, что увеличивает расход газа.
    Для настройки автоматики используйте рекомендации специалистов, не важно какой марки газовый конвектор, автоматика практически у всех одна SIT 630 (Италия). Файл прикреплен ниже.
  10. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
  11. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Да, газовые конвекторы Karma (Чехия), Feg (Венгрия), Emax (Венгрия) эксплуатируются в России на магистральном газе с 1998 года, Московская область, Одинцовский район, СНТ "Буран".
    Emax (Венгрия) правда больше не поставляется в Россию, закрыли производство.
  12. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Если смотреть с буквы закона то сложностей сейчас нет, только с газовыми конвекторами KARMA (Чехия).
    МИНСТРОЙ РФ совместно с ГИПРОНИИГАЗ (Саратов) провели трех летний полномасштабный эксперимент с 2006 по 2009 годы для аттестации нового вида отопления на примере газовых конвекторов KARMA (Чехия). ГИПРОНИИГАЗ (Саратов) создал ТУ для эксперимента в жилом доме, провел эксперимент, по окончании написал положительный отчет, на основании которого были разработаны первые в России Методические рекомендации (2009 год), а в последствии обновленная версия (2015 год), файлы прикреплены ниже.
    С 2004 года РОСТЕХНАДЗОР РФ допустил в технологические помещения газорегуляторных пунктов (ГРП) в качестве отопления только две марки газовых конвекторов Karma (Чехия) и Feg (Венгрия).
    С 2010 года газовые конвекторы Karma (Чехия) и Feg (Венгрия) включены в реестр поставляемого оборудования в структуры Газпром газораспределения
    С 2013 года газовые конвекторы Karma (Чехия) и Feg (Венгрия) единственные поставляются в АО "Мособлгаз".
  13. Paleo
    Paleo
    Paleo
    Я эксплуатирую с августа 2 конвектора Емакс на магистральном газе. Один отработал зиму на кухне как основное отопление, второй в котельной как резервный, там еще стоит радиатор. По существу я очень доволен.
  14. alsten
    alsten
    alsten
    Воронеж
    Уважаемые коллеги! Настала пора мне определиться, какие конвектора поставить на своей даче. Перерыл кучу информации, вместе с ютубом. Однозначного решения для себя так и не нашел. Попытался поговорить с людьми уже имеющими и эксплуатирующими газовые конвектора, сообщения противоречивые. Карма -плохо зажигается (да и некоторые модели также). Турецкие конвектора - в последнее время, вроде резко упали в качестве. Мне вроде понравился украинский "Житомир"- но ни как не могу найти про него более полного обзора. Коллеги, а что вы можете мне посоветовать. Жить пока на даче не собираюсь. Да, газ планирую использовать магистральный (природный). Буду очень признателен за ваши советы.
  15. Paleo
    Paleo
    Paleo
    Если на карме стоит автоматика сит 630 то если понять алгоритм она нормально зажигается .. дело не в конвекторе. Да он не запускается если просто подойти и нажать кнопку ... но это надо сделать один раз далее наслаждаться теплом. я бы не рискнул смотреть другие конвекторы кроме кармы и фега. газ, электричество и сантехника не то где надо экономить ... купите лучше дешевые обои
