Варианты как поднять брусовой дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем igor111, 12.03.11.
  1. igor111
    igor111
    igor111
    Томск
    Добрый вечер всем. Хотелось бы услышать ваши мнения по поводу того как поднять брусовой дом. Сложность заключается в том что стена по середине дома кирпичная несущая и на нее опирается конструкция крыши.
    Дом 2 этажа , 1 этаж брус, 2 этаж каркасник. Фундамент ленточный , смысл поднятия дома в том что высота 1го этажа 2.4 метра очень маленькая, необходимая высота 2,9метра.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Поднимайте крышу и добавляйте высоты::!:hello:
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Если вы хотите именно поднять, то разбираете пол на первом этаже, и поднимаете в два домкрата постепенно весь дом. В этом деле самое главное не спешить. Запаситесь терпением, кусочками досок разной толщины, обрезками фанеры. Также в этом деле могут пригодиться пару кусков швеллера метра по полтора-два. Бывает что под угол домкрат не додвести. В этом случае швеллер и выручит.
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вот нашел на домашнем компе
  5. igor111
    igor111
    igor111
    Томск
    спасибо за совет. Только вот интересно 2 этаж каркасник не сложится ли вместе с крышей, и несущая стена кирпичная по середине , если начнём подниать дом то стойки опирания крыши на чердаке также каким то образом прийдётся поднимать. Хотя шифер всеравно снимать надо будет.
    Жду ваших мнений, заранее спасибо.
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вы же писали что у Вас первый этаж брусовой, а второй каракасный. Откуда появилась кирпичная стена?
    Прошу прощения: не рассмотрел.
    Если нет возможности вызвать специалиста, выложите побольше фоток. Особенно интересно чердачное помещение. Я чего то понять не могу зачем так строить...
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Предложенные выше способы я думаю не подойдут во-первых из-за кирпичной стены, а во-вторых окна-то тоже поднимутся. Вам нужно рассмотреть способ поднятия второго этажа вместе с перекрытием первого с помощью нескольких домкратов.
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ставьте подпорки под лаги перекрытия и поднимайте их домкратами, добавляя брус в стены. Если кирпичная стена выше первого этажа, тогда не знаю. Метод очень ... заморочный, сам бы я так делать не стал, жил бы в низенькой комнате.
  9. igor111
    igor111
    igor111
    Томск
    лаги опираются на кирпичную стену , можно поднимая дом снизу прорубить кладку кирпичную и при помощи подпорок поднять совместно с домом лаги.
    Вызывает опасение не сложится ли каркасник при поддомкрачивании.
  10. igor111
    igor111
    igor111
    Томск
    кстати каркасник 2 этажа собран не по капиталкам наружним а на лагах
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Желательно поднимать или четырьмя домкратами сразу, или по чуть-чуть, одну сторону тогда больше 10 см поднимать опасно...
  12. igor111
    igor111
    igor111
    Томск
    да наверно так и будем поднимать по 10 см
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Если бы заменить кирпичную стены на деревянные стойки, то можно было бы поднять целиком. Оконные проемы не проблема: можно увеличить окна по высоте.
    Другое дело, что бюджет всего Вами затеянного сравним с постройкой небольшого дома.
    Может и правда потерпеть...
    Кстати, а нет ли варианта опустить полы, вместо поднятия дома?
  14. igor111
    igor111
    igor111
    Томск
    к сожалению нет. Участок в низине относительно дороги поэтому хотелось бы поднять дом.
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Всё путает кирпичная стена. Нужно вызывать опытного прораба, имеющего опыт таких или похожих работ. Пусть предложит варианты. Так, заочно сложно что-то советовать.
