1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Фундамент под баню
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем attashe, 15.11.07.
  1. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Весной планируем ставить сруб бани 5х4 м. И вроде бы уже определились. что фундамент должен быть ленточный, но вот сегодня один знакомый сказал, что проще и практичнее будет плита, чуть ли не 10 см всего. Уровень подземных вод не менее 1-1.5 м.
    Подскажите, все-таки, что же правильнее?
  2. dnd
    dnd
    dnd
    Интересно, что вы такого плохого сделали этому знакомому, что он такие советы дает.
    Не в коем разе под сруб не нужно делать плиту. Только ленту и цоколь над землей МИНИМУМ 0,5 метра. Ни ниже.
    Иначе каждые 6- -7 лет будете менять нижние венцы сруба - будут сгнивать..
    За время своей практики в 4-х срубах проводили такую работу, везде один и тот же диагноз, очень низкий цоколь.
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Какая, к лешему, плита под сруб? В лучшем случае мелкозаглублённая лента.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не вопрос, можно и плиту при условии , что она будет лежать на неподвижном фундаменте
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Только что ставил себе баню такого же размера. Фундамент - столбчатый (суглинки, вода близко). Дешево, быстро(пол-дня на весь фундамент), давление по подошве мизерное, продувание подполья отличное.
  6. dnd
    dnd
    dnd
    циплят считают по осени, а фундаменты по весне.
    Если весной не разбегутся, то лет пять простоят, а дальше - как пойдет.
    Не верю я столбикам. НЕ ВЕРЮ. Слишком много за плечами реконструкций последующих после перекосов.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если бы я хоть немного сомневался в его надежности, то не делал бы. Вера здесь ни при чем. "Вы просто не умеете их готовить" (с)
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня под баней - песчаная подушка, далее - две плиты рядом, на плитах - кирпичные столбики -через 2 метра высотой 25-30 см- бане более 15 лет:)
    Вода сливается с помывочной сквозь отверстия в полу через бетонный водосток , по поверхности плит, в приямок.
  10. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Опытные форумчане подскажите! Сделал фундамент ленточный под баню, накрыл рубероидом, положил нижний венец (круглый), а он ложится с зазорами, ладонь проходит. Что нужно сделать: тесать бревно, чтобы не было зазора или заложить эти проемы паклей. Как лучше. Может есть еще какие то пути, как то подложить клинья?
  11. dnd
    dnd
    dnd
    Правильно конечно подтесать, но вариантов может быть уйма.
    Вообще говоря если проходит ладонь, подкладкой пакли тут не обойтись.
    Если тесать:
    Тут очень аккуратно нужно, тесать начнешь, потом весь сруб перекосит.
    1. Пробить гидроуровнем фундамент. (дальше если все ок с фундаментом)
    2. Пробить им же будущий первый венец, оно не обязательно должно быть ровно, это вам на будущее, что бы подтесывать так что бы все было на тех же уровнях.
  12. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Да опалубка выставлена по гидроуровню, затем залита раствором до самого верхнего уровня этой опалубки. Зазор получается от кривизны бревна. Может быть в этом случае лучше под бревно положить доску, которую протесать под образовавшийся зазор?
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Тогда лучше ничего не делать. Под нагрузкой бревно постепенно выпрямится.
  14. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Спасибо за советы, наверное соберу сруб, а весной будет видно: или бревно выпрямится под нагрузкой или сделаю прокладку из доски и забью паклей щели.
  15. Пискалинский
    Пискалинский
    Пытаюсь быть дачником
    Пискалинский
    Самарская губерния
    А не кинете ссылкой, чтобы можно было посмотреть на реализацию (если уже была соответствующая тема с фото)
