Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 723, 08.03.11.
    723
    Начало темы здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/95759/
    Вот еще немного и 1000 советов на вопрос о утеплении и неутепоении набежит.
    У меня вопрос не совсем по теме.
    Утепление "0" перекрытия.
    Фундамент свайный, подполье очень хоршо проветривается - читай улица.
    пирог снизу вверх: доска 25, ветрозащита, утеплитель минвата 200 мм, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, доска пола 36 мм. конечно лаги (200х200 мм).
    Вопрос нужна в этом пироге пароизоляция или лучше паропроницаемая мембрана?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
    Ну как только южная? Если температура воздуха поднимется даже до плюс один, то ведь не только на южной стороне так будет:)]? Тем более как не учитывать, если последние две зимы идёт дров больше, чем 3 и 4 года назад? А помню была зима когда лужи были в Новый год, правда и была зима когда почти под 50 было даже у нас целых 2недели.
    Вот в соседней теме , как раз проблема у человека из за утепления дома. Там и фотки есть:)]::!:hello:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В том месте, где Вы указываете, не должно быть пароизоляционной пленки. :hello:
    :faq: :hello:
  4. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Не понял вопрос... или вопроса не бло вовсе?
    Если утеплить деревянную стену изнутри минватой (как на рисуне 5), происходит следующее:
    1. Древесина имеет теплоемкость - промерзнуть может и тепла набрать тоже, минвата таим свойством не обладает. Утеплив изнутри вы добьетесь того что брус или бревно у вас будут промерзшие, лаги и балки, ОКНА, двери и их косячка будут мостиками холода, при останови отопления дом остынет значительно быстрее...
    2. Пар - это пар и ничто иное, все в природе стремится равновесию, а влажность морозного воздуха ниже чем влажность внутри помещения. Пар будет стремиться на улицу выйти, пройдет минвату легко и сконденсируется на брусе и в пакле стены... А уж потом будет конденсироваться в минвате... и будет у вас рассадник микроорганизмов, плесени и т.п., влажность + дерево содержит сахара = сгниет все очень быстро...
    Хорошо утепленный пол в доме на сваях крайне важен, и дазе 40 сантиметров опила не дают теплого пола, если нет заваленки... Ну это так у нас, а как там в средней полосе...
  5. 723
    723
    Вариант без пароизоляции тоже рассмотрел. (выше он есть)
  6. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    От чего уехал, к тому и приехал... "Перетягивание каната" продолжается...:)]
    Северному Оленю. Яросл. обл. Поселок на берегу Волги (есть где ветерку разгуляться)
    Это были наблюдения, Теперь непосредственно по теме. Только что приехали из деревни, ночевали три ночи. Вчера утром было -20... Дом рубленый, диаметр 26-30 см, обшит снаружи и внутри вагонкой. Топлюсь дровами... Котел, радиаторы... Дак вот... В доме тепло, комфортно, хороший воздух... Новые ДЕРЕВЯННЫЕ окна не потеют и не обмерзают, чистые... По дому хожу в майке и шлепках на босу ногу...
    Вывод (чисто для себя) - нафиг мне нужно что-то менять (утеплять), если все устраивает... За сим :hello: Ухожу из темы.
  8. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Раз нравится - пользуйтесь тем что есть..:)
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Просто скажут всё-равно - эти цифры неправильные, правильные только наши.:)]
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сегодня не получилось провести эксперимент с домом:)], так что завтра ::. Даже решил оторвать у себя обшивку для пущей правдивости;). Завтра обязательно:)!:hello:
  11. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Вы уж домА себе не поруште... ради правдивости..:aga:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Умеючи проблем не будет:)]!:hello:
  13. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Данко умеючи сердце вырвал и осветил людям чейто там... или обогрел... не помню) Но знаю точно - сердце не светит и не греет...
    Лескоз, ты рубить бревна хочешь? Нафига? Поруби дрова лежащие у земли в поленице и т.п. И польза и эксперимент)
    Ну а если вдруг окажется что вы знаете о ядерных дровах, которые замерзли иначе чем сруб дома и ядро в них какое-то не такое, то рубите конечно дом и баню нафиг - Эксперимент превыше таких мелочей)
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Во-первых: не лезкоз, а лескос(лес Костромы)
    Во-вторых: разница будет точно. Я даже не пробуя знаю, что у стоячего дерева или дров у земли, верхние слоя замёрзшее куда сильнее, чем ядро. С домом другая система:)]!:hello:
  15. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Пусть есть:
    1. брус 250мм
    2. брус 100мм + утеплитель 50мм
    /по теплопроводности почти одинаково/
    за зиму оба варианта впитают влагу в одинаковом количестве, т.к. влага не выйдет наружу, она по любому замерзнет в стене.
    что получим летом? что быстрее высохнет??
    паропронецаемость у 1 варианта будет меньше, т.к. дерево менее паропроницаемо чем утеплитель /мин. вата/. отсюда разве не очевидно что если паропроницаемость больше, то и высохнет быстрее брус+утеплитель, да и общая толщина, которая почти в два раза меньше этому будет способствовать. разве не так?
    п.с. про паронепроницаемые плёнки можете не "трындеть", они там никогда не ставятся, см. мат.часть.
