РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Цоколь толщиной в два кирпича, высотой 8 кирпичей. Подвала нет. На цоколе деревянный дом, который пока не отапливается. Перекрытие между подпольем и первым этажом утеплено 15 см роквула. Цоколь изнутри почему то покрылся инеем. Так же иней появился в щели между полами и бревенчатыми стенами. Что сделано неправильно!? Больше всего беспокоит иней на бревнах.
Не совсем понятно, почему вы переживаете? На улице минус, бревно у вас где то 24 см. в самой широкой части, дом не отапливается. Вот вам Большая советская энциклопедия " Иней, ледяные кристаллы, образующиеся на поверхности Земли и земных предметов в холодные, ясные и тихие ночи. По форме частички инея напоминают снежинки, но отличаются от них меньшей правильностью. Так же, как роса, иней образуется вследствие охлаждения земной поверхности в результате теплового излучения, вызывающего понижение температуры прилегающих слоев воздуха и сублимацию водяного пара на поверхности охладившейся ниже 0°С." Сублимация водяного пара в атмосфере, процесс непосредственного перехода водяного пара, содержащегося в воздухе, в твёрдую фазу воды (лёд, снег). Может иметь место при отрицательной температуре воздуха, когда упругость водяного пара превышает упругость насыщения по отношению к поверхности льда (см. Конденсация водяного пара). Сублимация водяного пара происходит как в свободной атмосфере, так и на земной поверхности и на земных предметах. В атмосфере водяной пар сублимируется на замёрзших капельках, снежинках и некоторых твёрдых частицах. При температурах ниже -40 °С Сублимация водяного пара, по-видимому, возможна на любых частицах, а также и на комплексах молекул воды. Продуктом Сублимация водяного пара в атмосфере являются ледяные кристаллы, вырастающие затем в снежинки (см. Снежные кристаллы). На земной поверхности и на земных предметах образуются изморозь и иней. Сублимация водяного пара играет важную роль в процессе образования облаков и осадков атмосферных. Судя по фотке, в подполе есть некоторые избытки влаги, которые поднимаясь вверх, конденсируются именно в этом месте. А при сильных морозах в узкой части внутренняя поверхность бревна охладилась ниже 0°С. Я думаю при отоплении этой проблемы не будет. ИМХО. У вас сделана пароизоляция утеплителя в полах от теплого воздуха, который будет в доме?
На фотокарточе № 5674 ясно видно, что теплый воздух проникает из дома вниз в подпол. В результате иней. Пол утеплен, но Вас недостаточно утеплено примыкание пола к стене.
Пароизоляция выполнена, но пока не закреплена по краям к бревнам. Иней почему то образуется именно на стыке полов и стен. На стенах и на полах его нет. Причем иней есть и между внутренней (пятой) стеной и полом. У меня сложилось впечатление, что в этих местах могут быть мостики холода, т.е. воздух из подполья каким то образом проникает в дом и конденсируется.
Очевидно, что поток воздуха идет сверху вниз. Посмотрите, в подполе за выступами на кирпичах нет изморози.
Дело в том что в доме температура гораздо ниже чем в подполе. И вроде было бы нелогично чтобы тепло спускалось и конденсировалось. Я сам присутствовал при укладке утеплителя и вроде старались напихать как можно плотнее. Иней в цоколе образуется только на наружных стенах.
Ну иней на цоколе, это то, что он промёрз и теперь влага осела на него и замёрзла. У меня тоже самое. Надо будет потом утеплять цоколь. А вот на брёвнах, это потому что мороз проник и в дерево, а благодаря утеплению с улицы не прогревается. Если начнёте топить, то только намокнет превратившись в воду и всё.
В Вашей ситуации так и должно быть. Из-за тепла, идущего от грунта, в подполье теплее чем в неотапливаемом доме, насыщенный влагой воздух, поднимаясь от грунта, встречается с холодными (относительно него) поверхностями, на которых происходит конденсация влаги. Если бы Вы проклеили пароизоляцию на стыке стен и пола, то иней был бы под ней. Когда будете топить проблема уйдет, но только если топить будете в постоянном режиме. Если дом будете использовать в режиме наездов по выходным и в будни снижать для экономии температуру (например, будни +8, а выходные +20), то в подполье может периодически образовываться конденсат.
Да, только не пристрелить, а проклеить пароизоляцию специальным скотчем. Где пароизоляция ложилась внахлест (сама на себя) я использовал двухсторонний скотч, на стыках со стенами - специальный односторонний скотч, который намертво пристает к дереву.
Пар выходит из земли. В земле температура выше, чем в подполе - из тепла в холод. - пар пробирается из подпола через щёлочки. В подполе теплее, чем в доме... В последствии, при постоянном отоплении в подполе должно быть теплее, чем в земле. Пар из земли в подпол не пойдёт. Продухи должны быть закрыты. Из дома в подпол - пар перекроется пароизоляцией. А вот в тёплое время года, когда в подполе сохраняется пока зимний холод, через открытые продухи с улицы может пойти пар и сконденсироваться в подполе на стенках, например. - самая критическая ситуация, на мой взгляд.
