Помогите залить плиту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем v-red, 09.03.11.
  1. v-red
    v-red
    v-red
    Это фото одного и того же проема,ограничивающийся с одной стороны соседней плитой, с другой стеной (40см), который необходимо залить наполовину - по площади получается 185 на 240, вопросы такие - как сконструировать опалубку - конкретно как и к чему крепить доски? какие доски? чем крепить? какую арматуру? во сколько рядов? на какой высоте засверливаться? (плита 20 см) - вообщем всё до мельчайших подробностей. ПОЖАЛУЙСТА! Скоро весна хотелось бы быть готовым, заранее спасибо.
  2. v-red
    v-red
    v-red
    На ней будет находиться санузел на 2-ом этаже
  3. russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    Краснодар
    фанера 20мм толщиной, через каждые 0,5 м к фанере снизу брус 150*50мм, подпорки под брус, так, чтобы все было жестко...
    арматура 14 мм с шагом 200мм в два слоя...
  4. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Арматура ложится в зависимости от ее предназначения.В данном случае,если на это место в дальнейшем не будет поставлена к примеру русская печка то хватит 12ой 3-4см от низа плиты.Шаг 200 тоже нормально.У меня в проекте есть плита на много большего размера.Да и не в два ряда арматура а в один нижний.Верхняя арматура не будет работать.Она предназначена для давления с низу.Нижняя арматура для давления с верху.Это азы.Какая нагрузка вам нужна?Если 6 бытовая то я бы посоветовал (хотя вам видней) Сборно- монолитные перекрытия.
    В принципе размер маленький можно и в ручную все сделать.С низу доски,фанера,проф настил.На ваш выбор.Подпорки те-же доски или в аренду.Под арматуру подставки 3-4см.И в путь.Можно залить,чтоб плита лежала на 3 стороны.Про сано технические отверстия не забудьте.
  5. Войс
    Войс
    Войс
    Вместо фанеры можно использовать ЦСП, ее и оставить в качестве несъемной опалубки, тогда потолок будет ровным. Дальше арматура 3-4 см от ЦСП и сетка мет. 3-4 см от поверхности.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот так крепить нижнюю опалубку наверняка разумнее. Правда уже после заливки фото. Но думаю все понятно.
    Но это конструктив опалубки. Затею саму не одобряю.
  7. v-red
    v-red
    v-red
    Что такое ЦСП? На какую глубину засверливаться в плиту? С другой стороны арматуру можно просто на стену положить? Как крепить доски к плите снизу? И как их же крепить к стене с другой стороны? И можно ли будет по краю этой плиты класть перегородку из перегородочного КББ высотой в 3м? Что лучше использовать в бетоне - щебень или керамзит(какой фракции?)? Повторяю на плите будет санузел со всеми вытекающими последствиями - ещё раз извиняюсь, но хотелось бы полную исчерпывающую инфу, так как из опыта лишь поклейка обоев :faq::)
    Третьей стены не получится - грунт насыпной 1,5 м.
  8. Войс
    Войс
    Войс
    ЦСП - цементно-стружечная плита, бывает толщиной 16 мм. Вот у вас три стены, на них можно положить цсп впритык к бетонной плите, а снизу обязательно делать распорки. Набиваете доски горизонтально прямо к плите, вертикальными досками от пола подпираете горизонтальные, посредине столб-подпорка. Прикиньте сами. Бетон очень тяжелый, вы ходить будете, пока заливаете, чтобы конструкция выдержала. Для санузла дырку вырезать в цсп, вставить туда кусок трубы требуемого диаметра на высоту заливки. Для арматуры можно засверлиться см на 5-7. Строить на такой плите можно много чего. Это получится армированная бетонная плита, оч. крепкая. У меня дом на такой стоит, заливали вдвоем.:hello:
    С другой стороны арматуру можно положить на стену, только под нее положить кирпичики, чтобы арматура была внутри бетона.
  9. v-red
    v-red
    v-red
    Этот проем повторю будет заливаться наполовину - т. е. лежать плита будет на двух стенах и примыкать к соседней плите, не совсем понятно сетку из арматуры в один слой или в два? И можно ли будет воздвигать стену на том краю этой плиты, которая будет свисать?
  10. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Сам заливал такую плиту только целиковую. Арматуру брал сетчетую готовую в два слоя и для надежности укреплял обычной 5мм. и всё это вязал хорошенько проволокой. Снизу лучше подставлять фанеру 1,5 на 1,5 м или какая доступней не меньше 8 мм. по 8 подпорок на каждый лист из 3\4 трубы и сделать герметичную гидроизоляцию, чтобы вода во время затвердевания бетона не уходила из него.
    Чераз месяц все подпорки были сняты, а через 2 месяца (для надёжности выждали подольше) продолжили возведения на этой плите дома.
    Марка цемента М500 EURO CEMENT, смешение 1 к 3-м.
    Удачного строительства!
  11. v-red
    v-red
    v-red
    Так никто и не сказал - керамзит или щебень? и можно ли будет стену класть по краю этой плиты?
  12. Войс
    Войс
    Войс
    Керамзит при плюсовой температуре выделяет какую-то фигню не очень полезную в виде газа (не помню где читала). Если внутри дома эта плита будет, то я бы использовала щебень. имхо.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Интересно и где Вы это читали про керамзит.
    Керамзит (гравий) представляет собой глиняные гранулы сферической формы, обожженные до достижения пористой структуры, с прочной и герметичной наружной оболочкой. Благодаря своей пористой структуре, а так же высокой прочности, керамзитобетонные блоки имеют малый объемный вес (от 750 кг/м3), большую прочность (до М150). Гранулы керамзита имеют герметичную оболочку, что уменьшает водопоглощение керамзитобетонного блока - это сказывается положительным образом на сроке службы стен и климате внутри здания.
    По показателям экологичности в Европе керамзитобетонные блоки называют "ЭКО-блоки".
  14. Войс
    Войс
    Войс
    Ну-ну, и плиты ОСП полезны. Только их в Европе на тару используют, а у нас в дом втюхивают. Читала, не помню где. А вы понюхайте его на солнышке!
    Даже в неправде есть доля правды. Каждый сам пусть решает.
