1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Пид Киевом 1,2 м. промерзание?
    Утепление ширины отмостки должно быть не менее глубины промерзания. Цоколь - сам по себе, отмостка- сама по себе. Ширину этих составляющих суммировать не надо.
  2. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Это совершенно лишний гемор: засыпать (покупать песок и выполнять земляные работы), создание ТА с каналами (снова материалы и работы). Выгода неочевидна: соления хорошо сохраняются и в неотапливаемой кладовке, а сало даже до погреба донести не удастся (полностью съедается в процессе движения). Так зачем же рыть погреб?
    Геологи утверждают, что фактически земля глубже 0,6 м не промерзает, но в нормативах заложены 1,2 м (ещё несколько лет тому назад был 1 м)
    [​IMG] А почему не просуммировать? Главное - чтобы грунт под домом не промерзал.
    Гадская картинка не загружается никаким боком: https://drive.google.com/file/d/0B_x8Naq1ry3RTXpyeFB4ckZfdDg/edit?usp=sharing
  3. murawey
    murawey
    murawey
    Утепляйте отмостку на 1 м. ширины и усе буде гарно. Вектор холода описывает дугу от края утепления. Поэтому и рекомендуют утеплять по ширине на расстояние, равной глубине промерзания. А цоколь утепляют, чтобы изнутри на нём инея не было.
  4. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Всем привет! Долго читала, спрашивала, сейчас опять возникли вопросы. Посоветуйте пож-та, как избавиться от продухов:) Дом в процессе постройки, не для ПМЖ, но с наездами зимой. вычленила для себя два варианта, помогите решить. Первый вариант активно осуждается здесь уже давно, т. е закрытое подполье с изолированным грунтом, полы не утеплены, по углам решетки. Можно ли сделать так: по гидроизоляции насыпать песок (сколько см?), а на лаги пола положить брусок например 40х40, уже на брусок - доски пола, это для вентиляции лаг. Будет ли быстро прогреваться пол по приезде зимой? Бетонную стяжку не хочу, может, на песок положить 5 см ЭППС? И второй вариант редко встречающийся просто засыпать все подполье песком до лаг вот как тут https://www.forumhouse.ru/threads/147960/page-6 ? Помогите решить пожалуйста, просто сейчас хотим вставлять окна, не знаем на какой высоте от пола ставить? То ли оставлять место под брусок, то ли еще что-то придумывать. Сразу пишу: печи не будет, газ - может быть, после 1 марта выясню. Трубы из подпола тоже не хочется вести. :) Спасибо.
  5. murawey
    murawey
    murawey
    Я бы не стал рисковать. У эстонцев, наверное, песок без грибов. А я знаю одно железное правило: дерево должно проветриваться. От плесени самый верный вариант - это сухость и сквозняки.
    Не рассматривали полы по грунту? На форуме есть такая тема, жаль закладку не сделал.
  6. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    полы по грунту - это грунт и стяжка. Грунт в принципе можно заменить на песок, а стяжку вообще не хочу:) И у нас уже лаги положены...
  7. murawey
    murawey
    murawey
    Они же не на голую землю положены, на столбиках стоят?
  8. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Зачем гидроизоляция? Вдруг у вас что-то протечет, так все уйдет в грунт. У песка нет капиллярного подсоса. Значит до лаг влага из земли не дойдет
    За счет чего они будут вентилироваться я не поняла.
    Если дом будет промерзать весь, то и песок под полом тоже. Быстро он не прогреется. Такой пол для постоянного проживания.
    Если сухость, то сквозняки не нужны. Сквозняки нужны, чтобы влагу убирать. Там достаточно будет лаги обработать
  9. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Нет, они врезаны в первый венец.
    Так здесь все советуют, и в общем-то я с этим согласна.
    За счет вент. отверстий в углах пола. я имею в виду сделать общее пространство комнат и подполья.
    Поэтому думаю - если поверх песка положить 5 см ЭППС, за счет этого тепло будет отражаться и пол будет прогреваться.
    Вот и думаю - как сухость создать.
  10. murawey
    murawey
    murawey
    За счёт динамической теплоизоляции. Это, если печное поддувало открывается только для удаления золы, а в остальное время закрыто и печь берёт воздух по трубе из подполья.
  11. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Но только у меня печи не будет:)
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Не все
    на другом форуме был хороший пример-представляете себе воздушный шар с газовой горелкой. там такая огромная дыра внизу, но воздух горячий почему-то не грет ни пассажиров гондоллы, ни землю под шаром. Если из дома в продухи пойдет теплый воздух -зачем еиу рассеиваться по всему объему подвала, он будет прижиматься к полу снизу и греть его. И чем тоньше пол. тем быстре он прогреется. Но чтобы теплый воздух пошел вниз, нужно создать там более разреженную атмосферу -а это можно сделать только вытяжной вентиляцией -естественной или принудительной.
  13. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    так там печи не будет
  14. murawey
    murawey
    murawey
    В любом случае, даже если лаги врезаны в нижний венец, они висят, а не лежат на грунте. Я бы досыпал песка на 5-10 см до нижней кромки лаг, а засыпать их не рискнул бы. А гидроизоляцию под песком я бы сделал обязательно. В противном случае, весь дом к вашему очередному приезду будет выглядеть изнутри как сплошная шуба из инея. Песок хоть и не тянет влагу из земли, но пар то он пропустит.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вентиляцию по любому из подпола делать надо. Это обязательно при отсутствии продухов. Достаточно вентиляционой трубы сквозь дом 50мм диаметра с лампочкой от холодильника внутри -и вот уже динамическая теплоизоляция заработала!
