Насосная станция Marina CAM 88
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Relen, 03.06.08.
  1. Relen
    Relen
    Relen
    Помогите, пожалуйста,
    никак не можем запустить насосную станцию Marina CAM 80/22. Приобрели ее в прошлом году, все лето отработала, на зиму демонтировали, слили воду и хранили в городе. Сейчас подключили, воду качает, но давление не поднимается выше 0.6. Все магистрали проверили.
    Что не так? На что надо обратить внимание?
    Исходные данные: расстояние до колодца - 3 метра, зеркало воды на глубине 3 метра.
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    А Вы воздух сзади накачали в гидроаккумуляторный баллон? При хранении наверняка воздушное давление в нем упало. И если давление держится (накачиваете автомобильным насосом) - то всё нормально. Если нет - порвалась мембрана резиновая внутри.
  3. Relen
    Relen
    Relen
    Мембрана целая, развинтили и проверили, воздух накачивали автомобильным насосом до 1.5 атм.
    В течение работы станции пробовали докачивать еще воздух, давление увеличивается, станция отключается. После включения воды, давление начинает падать, станция, естественно, включается, но в процессе работы давления постепенно падает до 0.6 и не поднимается.
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Я накачивал до 2.4 - и ничего.
    В Вашем случае - проверять герметичность всех (!) соединений и правильность работы реле.
  5. Relen
    Relen
    Relen
    Как проверить правильность работы реле?
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Вот про регулировку работы реле:
  7. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Проверьте напряжение питания.
  8. Relen
    Relen
    Relen
    Еще в прошлом году поняли, что от падения напряжения в сети падает мощность станции, поэтому специально купили для станции стабилизатор напряжения Solby 5000VA. С напряжением сейчас все нормально.
  9. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Если система не завоздушена - хороший был насос...
  10. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Да, как вариант, - если воздух в систему не попадает - то сдох насос.
  11. Relen
    Relen
    Relen
    А что значит сдох насос, если он с небольшим давлением воду все-таки дает? И что лучше сделать: купить новый или этот везти в ремонт (гарантия закончилась)? Посоветуйте, пожалуйста, если покупать новую станцию, то какой фирмы, чтобы была надежная и не очень дорогая?
    Может быть кто-нибыдь подскажет, где выложена хорошая инструкция по запуску и эксплуатации насосной станции.
    В моей инструкции к станции производители написали "для подключения станции вызовите квалифицированного специалиста" и все.
  12. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Берите любую недорогую. Всё равно - это расходный материал. Если через три-четыре года выйдет из строя - то будет нежалко потраченых денег. Просто снова купите новую. Я в прошлом году поставил на даче «Джилекс Джамбо» 60/35 – за 3500 рублей. На троих человек - вполне достаточно. Когда то рассказывал об этом тут: https://www.forumhouse.ru/threads/6748/
    Но Вы можете поставить себе что-либо по-дороже и по-мощнее (с более объёмным ГА).
  13. Relen
    Relen
    Relen
    Спасибо всем большое, по крейней мере стало ясно, что биться с этим аппаратом больше нет смысла, надо покупать новую станцию.
  14. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Что значит - нет смысла! Вы ведь не рассказали: откуда воду качаете, какие расстояния-глубины, шланги-трубы и т.д. Стоят ли фильтры-обр.клапана? Проверяли ли Вы свою станцию не в системе, а в какой-нибудь бочке с водой. Или сразу разобрали бак и - вынесли станции приговор?
  15. Relen
    Relen
    Relen
    Исходные данные:
    колодец, расстояние до колодца по горизонтали - 3 м, от поверхности земли до зеркала воды - 2-3 м, входная магистраль состоит из фильтра и специального гибкого шланга с обратным клапаном. В прошлом году все было собрано точно так же и работало. Все магистрали и входную и выходную проверяли, на бочке тоже проверяли. После проверки на бочке и многократных попыток запуска симптомы такие: при включении поднимает давление только до 1.2, если ее выключаешь - давление сразу падает до 0 (вроде как симптом негерметичности системы, но все уже проверили много раз).
