Заземление из винтовых свай
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Magnet, 08.03.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Плюс объединение свайного поля в единую СУП
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    В продолжение моей вчерашней идеи. Нашел на нашем форуме: https://www.forumhouse.ru/articles/house/6684 А почему бы не сварить заземляющую винтосваю своими руками? Тем более, что нам подойдет труба гораздо меньшего диаметра (нагрузку нашей сваи не нести). Соответственно, и лопасти с конусом можно сделать из вполне доступных материалов. Получим более чем бюджетное решение отличного заземлителя. И вкрутить его можно на гораздо большую глубину, чем можно забить уголки.
    Если кто пойдет этим путем, пишите, делитесь опытом! Я с вами! Не знаю, успею ли в этом сезоне, но саму идею считаю удачной.
    И, наконец, логическое завершение идеи. Использовать мощный арматурный прут! Разрезать его на куски удобного для выпрямления и закручивания размера, например метра по два. Первый отрезок заточить на конус и приварить лопасть. Приваривая сверху перпендикулярно другой кусок арматуры, получаем удобный рычаг для закручивания. Докрутили до земли, отрезаем болгаркой рычаг, удлиняем нашу сваю следующим куском, сверху привариваем тот же рычаг – и погнали дальше. Так можно, если не нарвешься на крупный булыжник:)], закрутить наш заземлитель довольно глубоко.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    А проще забить. :)
    В этой теме (и других частях) - многое написано. :)
    Что надо знать про заземление - 5
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    О вкусах, конечно, не спорят, но позволю себе возразить: закрутить можно гораздо глубже, чем забить. А лед, в отличие от воды, изолятор. При нашей, в большинстве регионов России, глубине промерзания это и приводит к необходимости нещадно колотить по 3-4 уголка не выше глубины промерзания. А закрутить можно постараться на гораздо большую глубину, пройти водоносные слои, и тогда заземление из единственной трубы может иметь сопротивление, труднодостижимое при работе кувалдой.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Уголки забиваются всегда хуже чем стержни. :)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если бы вы почитали эту и пару других тем, то вы бы наткнулись на сообщения, где люди просто заталкивали штырь на несколько метров без колочения.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В общем-то согласен. Особенно, когда речь идет о профессиональном стержневом заземлении и работе арендованным на сутки отбойным молотком. Так я и делал заземление в другом своем доме. И даже покупал это заземление у фирмы, представленной здесь на Форуме. Но это уже совсем другая финансовая составляющая. Идея закрутки самодельных винтосвай (или свай из арматурного прута) претендует на гораздо меньшую нагрузку для моего кошелька.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Кому-то повезло с чистым песочком под домом. Хотя с какой стороны посмотреть: песочек и водичку неплохо фильтрует. Скорее всего, придется проталкивать дальше, где уже не песок. Если, конечно, интересует результат. В моем случае, сразу начинаются плотные глинистые грунты, на глубине переходящие в плотный известняк. Попотеть пришлось и с отбойным молотком в руках. Так что, не спешите с поспешными выводами ...
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ведь там речь шла как раз про глины
  10. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    У меня дом на винтовых оцинкованных сваях, они обварены фермами по периметру. Собираюсь их использовать для заземления. Вопрос в том, не приведет ли это к повышенной коррозии? И еще, поскольку мне рекомендуют подключать по схеме ТТ, значит придется, видимо, делать грозозащиту. Так вот, поскольку заземлитель у грозозащиты (если вообще все это будет :)) будет находится в непосредственной близости от моего заземления, не значит ли это, что весь потенциал в случае удара молнии окажется на моей "земле"? Как быть? Благодарю за ответ.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В кривой TN-C-S может привести.
    Заземлитель один, единый и неделимый.
  12. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    . Во многих описаниях системы ТТ говорится о том, что она наименее защищена от воздействия разряда молнии. Поэтому грозозащиту требуется делать обязательно. За что купил, за то и продаю. Вы уж извините - не спец.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На всякий случай, просто для справки. Тут меряли заземление в домике на сваях. Ну у клиента сваи уже стоят, так давайте попробуем их и использовать.
    Так вот, одна свая (участок глина, но не мокрая) дает 12-14 Ом. Даже если ввести стандартный сезонный коэффициент 1,5, по-любому этого более чем достаточно для ТТ, которое там и планировалось.
    Это не руководство к действию, это просто результаты конкретного замера в конкретном месте.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Arsenij d, Жаль десять спасибок нельзя поставить. За 8 лет существования темы вы первый кто выложил сюда отчет.
    Уточню. Все сваи давали примерно одинаковые показания? Окрашены как были?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Меряли две сваи. Показания одинаковые. Окрашены чем-то черным :) Но хорошо окрашены, зачищали болгаркой, чтобы чистый металл был для контакта.
    Ничего, я еще на днях должен ехать мерять заземление примитивного крыльца с забитым в землю квадратом 50х50 в виде основания. Вот там посмотрим. А еще надо добраться до моего друга, у которого 86 свай, идеально перевязанных уголком. Даже боюсь представить, что там будет...
    И вообще, я год уже как хочу сделать нормальные тесты заземления "на отвали" - арматурина в земле, забитый лом и т. п. Но то снег, то земля сырая, то работы до фига...
