1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Грек177
    Грек177
    Грек177
    Ребята подскажите, есть щиток и дом в 23м от него, но по прямой в земле не проведешь кабель т. к. пруд деревья и т. д., нужно проложить под землей кабель для 380-15 киловатт, по "кривой" длина кабеля выходит +-35м. На форуме все советуют укладывать АВБШв 4х16 но вот, меня все знакомые отговаривают и говорят, что хватит и 4х6. Прошу пояснить мне (привести доводы) почему нужен именно 4х16 или все же мои знакомые правы и хватит 4х6. Прошу прощения если вопрос глупый но я в этом не силен. Спасибо)
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это вытекает из требования к минимальному сечению совмещенного PEN-проводника; 16 квадратов по алюминию или 10 квадратов по меди.
  3. Грек177
    Грек177
    Грек177
    Извиняюсь за свою неграмотность:faq: но какие последствия будут если заложить 4х6
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    С таким сечением Вы сможете реализовать только систему заземления ТТ, но не сможете сделать TN-C-S, которая при новой ВЛИ (воздушной магистрали, выполненной СИП) предпочтительна.
  5. Грек177
    Грек177
    Грек177
    а проще :|:
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    По улице на столбах что висит, голые провода на изоляторах или черный СИП?
  7. Грек177
    Грек177
    Грек177
    На столбах по улице вплоть до ввода в щиток на стойке черный СИП изоляторов нет.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Значит Вам нужно закладываться на более надежную TN-C-S. Поэтому 4х16.
  9. Грек177
    Грек177
    Грек177
    Теперь кажется понял, тогда вопрос - мне землю делать возле дома или хватит той, что на стойке?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Делать.
  11. Грек177
    Грек177
    Грек177
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Какой фундамент будет? Если железобетонный, то его арматуру нужно использовать в качестве заземлителя в первую очередь. А так - хоть треугольником, хоть в линию. Главное - штыри должны быть не менее 3 метров и расстояние между ними 3...4 метра.
    Вообще, все сильно зависит от грунта и от уровня грунтовых вод. Поэтому, по-хорошему, после монтажа заземлителя нужно измерение сопротивления растеканию.
  13. Грек177
    Грек177
    Грек177
    Понял учту. У меня одноэтажный дом из бруса на сваях.
  14. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Возможно ли использовать кабель 5х16, одну жилу на заземление пустить, треугольник земли рядом со столбом с эш,.?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @Иван700, странный какой то вопрос:aga: так как в кабеле
    одна из жил и предназначена для заземления.
