Cамодельная шинная пилорама
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ALEX EX, 07.09.11.
  1. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Можно и ленточку, есть готовые решения у Логосоли, есть самоделки в сети. Если нужна 20-ка,то конечно цепью не очень интересно. Если 50-ки достаточно, то цепочка вполне подходит. Есть мнение что и дюймовку имеет смысл пилить, ну потеряешь одну доску на бревне по сравнению с ленточкой...не велика беда.
    Есть свои плюсы.
    Цепочку можно точить самому, для ленточки нужен станок.
    С шиной-достаточно ровный пропил получается. Исключена волна как на ленточке.
    Сама конструкция более компактна и универсально. Пилу то можно для других целей использовать.
    Если нет речи о бизнесе, а только для своего хоз-ва ИМХО на пиле -достаточный вариант.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это уже интересно, посмотрим на досуге.
    А вы не ошиблись в расчетах! Простейший математический расчет, ширина реза ленточной пилорамы составляет максимум 3мм иногда 3,5мм. Ширина же пропила у вас доходит до 1см, зависит от цепи. Вывод распустить на дюйм брус шириной 150 выход доски с ленточки равен 5 штук у вас же выход равен 3,5 максимум.
    На ленточке она тоже маловероятна при нормальной заточке цепи. Главный минус цепной пилорамы это последующая чистовая обработка материала по сравнению с ленточкой, на ней зачастую достаточно шлиф машины.
    А вот это огромный + данного вида пилорам.
  3. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Занимался приемкой пиломатериала с пилорам, насмотрелся на ленточный распил вдоволь. Хорошая доска получается при соблюдении многих условий: заточена пила, правильная подача бревна, натяжка ленты и т. д...посмотрите кто реально работает на пилорамах и как там соблюдаются требования к тех. процессу. Не говорю, что не возможно купить ровный материал. Возможно,...но необходим отбор и контроль. Но это к слову, мы ж говорим о варианте"сделай сам",типа соблюдаем все правила...Насчет математики не ошибся.
    Берем среднюю елку - примерно 12 м длинной. В средней части диаметр примерно 30-35 см. после среза горбыля можем получить брус со стороной 25,4 см (размер для простоты вычислений). Берем ваши цифры по ленточке -3мм (не знаю, не мерял) и ширину пропила от шины 7мм (знаю,мерял). Из такого бруса на ленте получим 8,9 досок, на шине 7,8 Не велика разница. Если уж очень упереться и сделать логистическую раскладку бревна (к горбылю со вниманием подойти и т. п) ну мож разница и выйдет в 2 доски. Типа 8 штук на шине или 10 на ленте. Повторюсь если делать более толстые доски то разница в толщине пропила быстро нивелируется. Если мы не с фруктой работаем или красным деревом, то это не пугает...
    совершенно не согласен. ворсистость как минимум одинакова, а то и на шине меньше. она скорее как фреза работает. Поверхность после шины лучше, чем после ленты. На доске от ленты часто видны периодические полосы от гуляющей ленты. На шине все чище. Кстати еще один момент. На ленте не пилил, не знаю. На циркулярке надо подавать материал на диск. А вот цепная пила (при правильной заточке и установке) сама в дереве движется, толкать не надо. Можно двумя пальчиками на гашетку давить и одной рукой придерживать пилу для контроля. Вобщем мое ИМХО с ленточкой стоит заморачиваться если нужны доски менее 25 и шириной более 100мм или если мы работаем с ценными сортами древисины...ну или нужен могучий объем кубатуры, типа бизнесом занимаемся...
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ох закуржевели мозги у меня лет 5 назад бревно в уме мог разложить на распил в не хависимости от каверн и деформации, сейчас уже скрипеть надо.
    А качество не только от работников и пил зависит а от начальства. Если требование на разбежку размера +-1мм то тут не по халтуришь.
    Да 3мм это максимальный зимний пропил на крайняк 3,5 мм. В основном не превышает 2,5мм.
    И дело даже не в толщине пропила а в разнице энерго затрат при работе. Есть тут знакомец один и у него ленточка самодельная, зять сделал ему. Самая сложная часть в ленточке это протяжной механизм выточенный под определенным углом, но их и купить можно правда стоимость одного колеса за 10000 р переваливает а их 2
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А вот один из вариантов: https://www.lumbersmith.com/
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Спасибо просто шик :super: По ходу привод прямой без ремней ток сцепление стоит. Диаметр колес протяжного механизма около полуметра. Компактна и мобильна:) чего еще для счастья нужно;)
  7. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Ну вот собственно мой бюджетный вариант
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не плохо очень не плохо :) сколько времени на подготовку пилорамы уходит? Около часа? Имею ввиду при переезде на новое место.
    Кстати та ленточка стоит $2,095.00 ;)
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    2Leonid:Хороший вариант. Только домкраты...
    А если по типу Логосолевских пилорам подъёмники сделать? Правда, это уже в металле нужно воплощать, но их идея с тросиком, наматывающимся на валик уж очень хороша.
    При наличии сварки и болгарки часа на два работы - повыше того горизонтального бруска, на котором у Вас стоят домкраты, закрепить ещё один и пониже ещё один. Два куска трубы диаметром побольше - коротких, кусок трубы, чтобы входил в них - длинный. К коротким привариваем по площадке и крепим к горизонтальным брускам. К концу длинной привариваем хоть по куску уголка поперёк.
    Длинную вставляем в короткие, получаем подъёмный узел. Помудрить с тросиком и валиком для его намотки - готов домкрат по типу Логосолевского,
  10. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Логосолевский тип это уже серьезная работа. Я же делал вариант который можно оставить и не думать, что утащат (домкраты снимаешь и увозишь с собой). Из моего опыта -если делать систему для распиловки 2 - 3 метровых бревен, то лучше наверное сделать систему с подвижной направляющей. Бревно лежит неподвижно а направляющую можно изменять и струбциной фиксировать. Если же материал длиннее -то надо уже бревно регулировать. Направляющая длинная будет и начнет изгибаться под нагрузкой. Поскольку я работал только с 3 метровым бревном, то проще было сделать без домкратов.
    Домкраты конечно хлипкие, но нашелся опять же бюджетный вариант -резинками от багажника притягиваешь к вертикальной стойке, получатся хороший прижим к направляющей и люфт исчезает. При пилении цепь дополнительно притягивает брус к направляющей.
  11. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    Конечно очень интересный вариант, просто у меня один вопрос...я когда то сам имел непосредственное отношение к пилораме, каких там у нас станков только не было...просто периодически бывала на лентах очень неприятная ситуация, редко но бывала - все мы знаем что елка елки не приходится и иногда в елке, сосне и тп можно встретить инородное металлическое тело - помню даже как то железнодорожный костыль из елки вытаскивали, да и так по мелочи...как правило ленточные пилы ведут себя в такой ситуации двумя разными вариантами - ленточная пила или соскакивает (конечно для зубов пилы это плохо, но поправимо)...или в итоге ленточная пила рвется - но все равно в принципе для человека это не опасно (когда ножи с оцилиндровочника летают это хуже)...в общем просто интересно как поведет себя цепь в случае если врежется во что-то металлическое - конечно понятно что скорее всего порвется, но на сколько это может быть опасно для человека за этим станочком и продумывали вы какие нибудь варианты защиты от разорванной цепи?
  12. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    насчет костылей не знаю, а вот гвоздей не боится. срезает его нафиг, ну затупилось одно звено и фиг с ним, еще несколько десятков есть...Цепь не рвалась, но слетала на рабочей пиле несколько раз, на пиле стоит задержка цепи. Моментом останавливает. Причина -упускаешь масло для цепи идет сильный нагрев (аж цвета побежалости идут),цепь тянется и слетает...
    Ред. Сократил цитату. Старайтесь избегатьизбыточного цитирования
  13. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    Понятно, значит даже намного лучше чем ленточная пила)
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Пила конструктивно устроена, коллега, таким образом что бы не причинить вред оператору Это относиться к любой пиле с цепью. :)
    А вот ленточка может навредить иногда и кожуха не спасают, сами отлетают метра на 3
  15. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Про гвозди - я имею ввиду 660 штиль, 7 лошадей, дури не мерянно, мопед в руках :). послабже пилы не знаю как себя с гвоздями ведут.
