Как уложить тротуарную плитку на бетон?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем EnverIb, 06.03.11.
  1. EnverIb
    EnverIb
    EnverIb
    Симферополь
    Здравствуйте посетители форума. У меня следующая ситуация: необходимо уложить тротуарную плитку (старый город h=60mm) на бетонное основание площадью 600 кв.м. Бетонное основание качественное, с идеально плоской поверхностью, с уклоном 1:100. В связи с этим и вопросы:
    1. Можно ли положить тротуарку на бетон (есть сомнения что отсутствие дренажа со временем расслоит тротуарную плитку)?
    2. Если укладывать можно, то на какую смесь(цементно-песчанную, клей или что-то другое)?
    Хотелось бы узнать мнение профессионалов в области укладчики тротуарной плитки.
    Лучшие ответы
    Игорь Коханов
    Есть клей Юникс 2000 для влажных помещений, морозостойкость до минус 30 градусов, в инструкции написано, что гарантия до 35 циклов замерзания. Используется и при наружних работах.
    В Московском регионе есть, а вот как у Вас незнаю. Вот мы на него ложили прошлой осенью - отделывали цоколь дома и бетонную отмостку тротуарной плиткой - смотрите фото.
    Земляк не вводи человека в огромные затраты!! Уважаемый житель нашего славного Симферополя, смело можете ложить на песок без цемента! Пару условий. Первое - толщина слоя не более 5 см ( желательно 3-4 в данном конкретном случае). Второе. Тщательное обордюривание площадки с целью воспрепятствовать вымыванию песка. Доп. мера - прометка (тщательная) песчано-цементной смесью швов. Но это не обязательно при условии тщательного выполнения условия номер два. С уважением. Тротуарщик- профессионал с серьезным стажем.::
    Игорь Коханов
    Да знаю я как в Клинцах тротуарку укладывают, до сих пор как 20 лет назад училив в ПТУ. Нужно новые строительные материалы изучать земеля!
    Уважаемый коллега!! В ПТУ не обучался!:)] Университет Слава Богу за плечами! Плитку уже восемь сезонов ложу - с ранней весны и до белых мух. За свою работу еще не краснел! А если Юнис - это новый строительный материал, то тогда я сдаюсь!!:)] Без комментарев как говорится! Приклеивать 60-ку на обордюренной бетонной площадке - это верх роскоши! Плюс Вы совершенно забыли о том что бетон со временем один хер начнет рвать, а вместе с ним и приклеенную плитку. А на песочке она (плитка просто отыграет подвижки бетона и все). В крайнем случае перестелить невколько квадратов не проблема. А вот если она будет приклеена - это уже гемморрой!:)] То что отображено на Ваших фото с отмосткой - это правильное решение в данном конкретном случае - постелить на клей. Тем более что на части отмостки нет бордюра - экономия однако. Единственное неправильное - марка клея. Непереварию Юнисы! Предпочитаю КНАУФы. Но это мое личное мнение. С уважением коллега!;)
    Paha
    А я,а мне ответьте...
    Ответим. Толщина смеси на 25-ке минимум 5 см ( в противном случае замуздохаетесь ложить). Но и больше 8ми сторайтесь не делать. Смесь один к восьми за глаза - под пешехода. Под машину такая плитка только на клей или раствор. Именно квадратики 30*30 - можете после укладки пролить из шланга ( предварительно заметя швы, а после проливки прометя еще раз). И денька 2-3 старайтесь по плитке на бегать. Опять таки спицифика именно этого вида плитки. Вот так. Форсируйте как говорится!::
    avmisar
    укладывать на раствор или клей - навыков надо больше чем при монтаже на отсев. Дайте совет в этом русле а то этим никогда не занимался а спрашивать тех, кто у нас это делают так они предлагают тот вариант по какому сами работают.
    Мы делали приблизительно так, проблем вообще никаких не было.
    Устанавливались маяки по нужному уровню, квадратные трубы 25 на 25 мм, длинной как удобно, приблизительно 1 метр. По ним тянули слой пескобетона хорошей прочности на воздухововлекающем пластификаторе. Можно обычное жидкое мыло, или моющее. Раствор был очень густым но обязательно удобоукладываемым. сразу же по свежему раствору намазывали или плитку, если она была не большая и подъемная или то место где будет укладываться плитка слоем ЦПС 1 до 1 цемент песок на воздухововлекающем пластификаторе. например можно уложить на только что сделанную основу 10 мм квадратные прутки сваренные в квадрат чуть меньше плитки и стянуть по ним. Если раствор укладывается на основание а не на плитку, саму плитку лучше или пройти шпателем этим раствором, или смазать жидким цеметном, или хотя бы просто смочить. укладываете плитку и ровняете плитки между собой.
    Изначально заданная ровная плоскость + одинаковый клеевой слой и плитка выставляется довольно не плохо по заданной плоскости. Можно в клеевой слой добавить плиточный клей, или клеить на самом плиточном клее, но желательно чтобы везде был воздухововлекающий пластификатор. Он создаст сеть капиляров, по которым замерзающей воде при расширении будет куда уходить.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну под брусчатку основа готовится немного по другому (щебенка, трамбовка, песок трамбовка с проливкой). Но если есть желание положить на бетон, то клеить или на смесь ставить смысла нет, иначе вода не будет уходить и расползется кладка. А так по сезоны может -плавать- но несмертельно...
    Не спец. но опыт есть:hello:
  3. EnverIb
    EnverIb
    EnverIb
    Симферополь
    Дело в том, что бетонное основание уже есть и оно хорошее. Тротуарную плитку намерены укладывать из эстетических соображений.
    Если плитку не сажать ни на клей, ни на цементно песчанную смесь она вся расплывется.
  4. Артём88
    Артём88
    Артём88
    Калуга
    Бетон-самое лучшее основание для тротуарной плитки. Бетонное основание дает уверенность в том что плитка не просядет. Укладывать можно хоть на песок, главное швы хорошо замести, чтобы песок не вымыло. Можно и на смесь укладывать, не стоит сомневаться, что плитка отслоится. Если у бетонного основания уже есть уклон, значит никакого дополнительного дренажа не нужно, так как плиточное покрытие будет повторять профиль основания, т.е. лишняя вода уйдет.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  6. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  8. alef
    alef
    alef
    Московская область
    Песок будет смываться-вымываться,только на клеющую смесь пескоцемент или клей!
  9. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    А вы примерно представляете соотношение циклов замерзания/год. При не благоприятных условиях все 35 пройдут за 2-3 сезона. Представьте сколько раз за конец зимы и весну на солнечной стороне все тает и наполняется водой а потом замерзает.
    Пример классификации бетона по морозостойкости:
    •1-ый класс -умеренной (Р = 50- 150),
    • 2-ой - повышенной (Р =150 - 300),
    • 3-ий - высокой (Р = 300 -500),
    • 4-ый - особо высокой морозостойкости (Р > 500).
    Выводы делать вам.
  10. Paha
    Paha
    Paha
    У меня площадка 5*7 бетонная стяжка.Плитка 30 см*30 см*2,5см.
    Думаю положить плитку на смесь песка с цементом(сухая смесь)с проливом .
    Правильно я выбрал смесь?
    Толщина смеси?
    Пропорции песок/цемент?
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если применить Вашу логику то лучше ниначто не ложить! Вообще тротуарку на бетон не ложить, или просто без всего кинуть - всёравно отвалится!
  12. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Я не говорил что отвалится, просто расписал понятие морозостойкости. Все дело в том будет ли попадать вода между плиткой и бетонным основанием. Если нет то ни какие циклы и морозы не страшны.
    А если просто кинуть плитку на грунт она лежать будет, правда со временем все менее ровно.
  13. Paha
    Paha
    Paha
  14. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Если основание достаточно ровное, то на сухую смесь слоем 20-30, больше не надо. Швы той же смесью и веником (щеткой). Дождь Вам в помощь.
