Фундаментная плита с небольшим цоколем. Как грамотно её утеплить
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Мишуня, 06.03.11.
  1. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Здравствуйте! Уважаемые форумчане, хотел бы задать такой вопрос. Хочу залить фундаментную плиту 9.5*11.5 толщиной 25см и на плите отлить цоколь 30см.Сразу оговорюсь цоколь не для усиления плиты а просто чтобы оторваться от земли.Стены газобетон 400мм+кирпич облицовочный. Как грамотно утеплить плиту?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для чего хотите утеплить плиту?
    Пол 1 этажа будет плита или поднят на цоколь?
  3. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Здравствуйте! Хотел конечно же сделать пол по верху цоколя. Просто тут в какой то из тем люди говорили, что кирпичная облицовка будет мостиком холода к фундаменту. Правда я так и не понял как? Думаю может не стоит совсем утеплять плиту, а утеплить цоколь?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мишунь, грамотно--это ничего самому не придумывать.. .Да и плита в Вашем случае---пока особого смысла---не вижу..Мож расскажете , xrv вызвано желание именно плиты 25 см и цоколя 30 см.. Вопросы обычные---какой грунт, сколько копаем-заливаем---какие полы или перекрытия--какие стены...
    Тут варианты.
  5. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Добрый день уважаемый Nir! Грунт суглинок,геологию не делал,участок на небольшом холме с перепадом на 30метров примерно 60-70см.
    Почему плита?Просто хочу быть Уверен в том что ничего никуда не поползет. В остальном всё по обычной схеме убираем плодородку, песок 50-70см ну и тд. Стены газобетон 400мм, утеплитель, кирпич. С перыкрытием 1и2 этажа не опредилился ,хотелось бы конечно плиту, но это не слишком бюджетно, а денег как обычно не так много как хотелось бы. Цоколь хотел отлить для того, чтобы отрваться от земли повыше можно конечно и больше 30см но это опять же тянет доп. финансов.
    НА счет не придумывать ничего самому СОГЛАСЕН полностью просто не хочется чтобы сделали через ж. . Фундамент это ВСЁ. Поэтому хочется хоть какой то информации. С уважением Михаил.
    Ваши варианты посмотреть пока не смог, ищу програмки.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    В чём проблема то ? ЭППС под плитой 5-10см , на цоколе снаружи вертикально и заглубить см на 60. Отмостку утеплить хотя бы 50 см ЭППС. Изнутри на цоколь хотя бы 3 см ЭППС дать.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  9. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Всем огромное спасибо буду штудировать дальше, тему Бывалого как то упустил!
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Это ведь всё имеет смысл только для ТП. А тут был вопрос как утеплить, а не как обогреть. Мне кажется корректнее было человека "послать" читать про завалинку.
  11. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Я вот так планирую утеплить
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Щебень укладывают поверх песка.
  13. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Я вот чего не могу понять: почему просто на плиту не засыпать 10-15 см керамзита, положить 10 см эппс и сделать арм. стяжку 10 см? как раз пол будет на 55 см от земли. Я пока хочу сделать именно так, плита уже залита 30 см. А то как-то странно: плита и деревянные лаги:faq:
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А несущие внутренние стены Вы на керамзит опирать собрались?
    Внутри по всем осям несущих стен --кладка из бетонных блоков бессер-россер. А в остальном--нормуль, я так делал..
  15. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Не, ну я имел ввиду залить/выложить кирпичом или блоками цоколь в т.ч. для внутренних стен, в образовавшиеся колодцы засыпать керамзит, эппс и сделать стяжку заподлицо.
  16. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
