1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. bio
    bio
    bio
    Т.е. как я и говорил +18% на таможне нужно будет доплатить!:hello:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В таком случае - надо.
    Но мне - нет. ::
    И пошлина мне по барабану,так как у нас, в нашей области, нет её :)
  3. bio
    bio
    bio
    ОФФШОР однако!:aga:
  4. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Читал , читал и понял , что у меня на котле вообще нет никакой автоматики...Все режимы можно менять только вручную...:mad: Как при этом добиться нормальной экономичной работы ?:um:
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    А что за котел у Вас?
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Румынский клон фачи.
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Спасибо за ответ.
    У Вас DmitryDmitry, как я понял, достаточный опыт в исправлении проблем на пеллетных котлах. Я боюсь упустить марку, если стану их перечислять:)
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, всего лишь фачи и опоп.
  9. bio
    bio
    bio
    Поменять котел!:hello:
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Вы просто не умеете его настроить.:um:
  11. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Котел Биомастер 152 кВт. Если знаете как настроить , подскажите. Я всегда готов учиться :um:::
  12. янош
    янош
    янош
    Украина
    удалось ли кому-то сделать пелетный котел самостоятельно?поделитесь опытом.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь смотрите https://www.forumhouse.ru/threads/82106/
    Отличная реализация устройства, пригодного для сжигания пеллет, сделанного в домашних условиях. :super:
  14. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Объясните, котел работает в режиме старт-стоп, а горелка работает на полную мощь, т.е. с максимальной подачей топлива и воздуха. Количество тепла должно быть одинаковым, что на максимуме, что на 60% мощности, если установленная температура скажем 50гр. По многим рекомендациям получается, что наивысший кпд котла при максимальной мощности. Или для автоматических котлов не так?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мнение о том, что КПД максимален на максимальной мощности с большой седою бородой. И это не так. Для автоматических, качественно регулируемых котлов, это тем более не так.:)
    Полемика на эту тему.
    В моем котле горелка, стартуя после СТОПа, какое то время работает на 60%. Если за это время температура котла снова достигнет температуры СТОПа , котел опять уйдет в режим СТОП. А если нет, то горелка перейдет в режим модуляции мощности. Такое бывает, когда довольно резко похолодает. Котел ушел в СТОП, пока стоял, температура на улице понизилась, потребность в тепле стала выше, и стартового периода работы на 60% уже может не хватить для разогрева котла до температуры СТОПА.
    При необходимости или желании, можно вручную установить любой режим мощности. Или на автомате ограничить мощность котла снизу. Вместо 20% установить 60% или все 100%. :)
    Мощность сверху ограничивается заданием максимальной длительности подачи. Период между тактами подач не регулируется, он составляет 10 секунд.
    К примеру, если котел развивает номинальную мощность при максимальной длительности подачи в 4,0 секунды, установив максимальную длительность подачи в 3,0 секунды, номинальную мощность котла снизим на четверть.
