Как правильно сделать фундамент под камин?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Васильев_ЕА, 02.03.11.
  1. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Всем привет!
    Подскажите, как правильно сделать фундамент под камин? Квадратный, треугольный и т.п.?
    Известно: облицовка, топка, труба. Вес - около 1500кг. Дом будет деревянный, из профилированного бруса. Дымоход Шидель Юни.
    Прилагаю план фундамента с отметкой места установки и размеры облицовки.
    Скоро уже заливка фундамента, а понимания как правильно сделать пока нет!
    Выручайте!
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Тип фундамента?
    Кстати камин будет в качестве отопления в доме в какой-то степени или просто как декор?
  3. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Здравствуйте!
    Фундамент - мелкозаглубленная лента высотой 0,8м.(из них 0,3м. в земле и цоколь 0,5м.), ширина 0,4м.
    Дом со вторым светом, высота трубы - около 8м. Отопление - газовый котел.
    Я так понимаю, что особого тепла от топки с облицовкой ждать не придется, так,что камин будет для души!
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Место установки камина вижу! А куда Вы шидель установить хотите? Дайте план первого этажа пожалуйста, а также стропильную систему! дымоход предложили строители или продавцы камина, или сами выбрали?
  5. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Дымоход выбирала сама. Он пойдет внутри помещения и хочется эстетику сохранить.
    Стропильную систему соберут уже с учетом места прохода дымохода.
    План первого этажа прикрепляю.
  6. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Вот, еще внешний вид дома.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    не уверен что Вы сможете дымоход за камином разместить! там же еще защиту стен деревянных делать надо и дымоход нельзя вплотную к дер стенам ставить и и к топке само собой!
  8. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    А как будет правильно сделать, чтобы соблюсти пожарную безопасность и чтобы места много не занимал?
  9. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Я думала, что как то так:
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я извиняюсь, что увожу тему от названия в другую сторону, но есть хорошая пословица "Семь раз отмерь, один отрежь!". Это я к тому, чтопрежде чем начинать строить и вкладывать деньги необходимо все просчитать.
    Шидель вплотную к деревянной стене размещать нельзя! И по заверениям шиделевцев-технарей расстояние между бетонной оболочкой и деревом должно быть не менее 50 мм. - Это утверждение представителей Шиделя. Эти же 50 мм нельзя заполнять мин ватой - необходимо оставить воздушный зазор.
    Опять таки бетонную оболочку вплотную к задней стенке топки устанавливать нельзя. Но какое расстояние остаётся между топкой и оболочкой шиделя?
    Деревянную стену внутри камина необходимо защищать - теплоизолировать! Т.е. Дымоход должен остаться внутри камина и в тоже время внутри изоляции стены, чтобы не было теплопередачи по бетонному блоку к дереву снаружи.
    Вопрос насколько вылезает камин из угла? Стоит ли использовать именно этот вариант керамики?
    Если отказываемся от варианта Юни, то и вес снижается! соответственно при правильном усилении перекрытия фундамент можно ни лить!
    Поправьте если я не прав!
  11. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Посоветуйте пожалуйста, как все таки правильно разместить трубу, топку и облицовку?
    С Ув!
  12. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    А правильно это как?
  13. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Ну, как то так, чтобы места много не занимал и был пожаробезопасен.
    На фото видно, что облицовка стоит почти вплотную к стене. Можно ли при такой установке использовать керамический дымоход?
  14. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    А как пойдет труба,если камин стоит как на этом фото,труба выйдет на крышу близко к краю крыши и её надо будет делать длиной как минимум на уровне конька.Как это будет смотреться со стороны и как у такой трубы будет устойчивость к ветру?Если крыша покрыта андулином и труба близко к краю крыши,то растяжки не очень то установишь.Не сдует трубу если она из сендвича?
  15. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Труба выйдет через крышу прямо в районе конька!
    У меня в предыдущих постах есть план фундамента и эскиз дома.
    Просто фото взято из инета. У меня крыша по другому идет, а вот стены, арка и окно очень похожи.
    С Ув!
