Плитка на пол в деревянный дом
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Pat33, 02.03.11.
  1. Pat33
    Pat33
    Pat33
    Солнечногорск
    Добрый день!
    У меня деревянный дом. На полу в комнатах, где предполагается плитка,
    лежит нестроганая доска 25 мм. Между досками уже образовались щели порой до 1,5 см.
    Под доской между лагами везде несколько слоев минваты, снизу и сверху минвата проложена пергамином.
    Практически везде, где планируется плитка на пол,
    хочу положить также теплый электрический пол, разводка под него уже есть.
    Мне советуют постелить на доску - гипсокартон, на него сделать цементную стяжку,
    на нее уложить теплый пол, сверху на клей положить плитку.
    Подскажите, пожалуйста, насколько такая технология практична?
    И существует ли какой-нибудь общепринятый (наилучший) вариант
    пирога под плитку в деревянном доме?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  3. Pat33
    Pat33
    Pat33
    Солнечногорск
    Спасибо! Но меня интересует вся технология укладки пирога для плитки, не только под теплый пол.
  4. Pat33
    Pat33
    Pat33
    Солнечногорск
    Спасибо всем, кто откликнулся, в т.ч. в личку!
    Я решил пригласить к себе представителей двух организаций, чтобы узнать, что они предложат.
    Первые предложили постелить на пол листы ГВЛ в два слоя в разбежку, прикрутить их саморезами к существующим деревянным полам, а сверху на клей положить плитку. Причем теплый пол они предложили уложить непосредственно сверху на ГВЛ (при необходимости с подложкой) и залить клеем.
    Вторые предложили стандартную схему с бетонной стяжкой, сеткой, маяками.
    Первые же утверждают, что стяжка - это уже прошлый век.
    Подскажите, пожалуйста, для моего случая (дом из бруса, полы - обрезная доска), какой вариант лучше?
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Будет зависеть от длины и ширины пролетов, а также сечения балок. Мое мнение, армированная плита предпочтительней. Пол же, все таки. В далеком будущем (а может и в недалеком) вдруг поздно заметите нехорошие процессы в древесине пола. Тогда можно будет организовать просто подпорку плиты, а гнилое дерево выскрести к чертовой матери. :hello:
  6. Pat33
    Pat33
    Pat33
    Солнечногорск
    Ширина пролетов порядка 80 см.
    Сечение балок - 10 см.
    На них сверху - доска четвертная.
    Под доской - пергамин, три слоя утеплителя, пергамин.
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    я себе сделал так
    гидроизоляция в 2 слоя
    гкл или гвл как точно называется непомню
    гидроизоляция
    еще раз гкл в разбежку
    керамогранит на клей
    все отлично 2-й год (первый год дом стоял без отопления)
  8. Pat33
    Pat33
    Pat33
    Солнечногорск
    Спасибо!
    У меня один вопрос: нужно ли мне стелить дополнительно еще гидроизоляцию, учитывая, что у меня между лагами снизу и сверху утеплителя (2 слоя минваты + слой пеноплэкса) уложен пергамин?
    Сверху на лагах, напомню, лежит доска четвертная.
