Электрический теплый пол по деревянному основанию. Решение
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Электрон, 17.11.10.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Предлагаю решение, как реализовать электрический теплый пол по деревянному основанию. В исходных- настелен черновой пол из доски 50 мм толщиной, санузел. Под ним все нужные пленки и базальтовый утеплитель 150 мм. Захотелось теплый пол и плитку в качестве финишного покрытия. Сначала подровняли немного большие провесы на доске рубанком. Затем положили отражающую теплоизоляцию- пенофол, фольгой вверх. Затем прикрутили листы ЦСП в один слой. Далее нарезали полосы из того же ЦСП по 10 см. шириной. Полосы положили поверх первого слоя ЦСП на плиточный клей, скрепляли саморезами, получилось что- то вроде каналов, в которые заложили греющий кабель. Кабель дешевый, двужильный, продается в Мытищах, марку не помню, но могу уточнить. Рассчитывается по мощности. У нас получилось 500 Вт. Сверху затерли все плиточным клеем. Чуть позже сверху положили плитку. Финиш. На фото есть весь процесс. Решение бюджетное и подходит для самостоятельного изготовления. Может кому пригодится. Если будут вопросы- задавайте.
  2. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Э-э-э... Стесняюсь спросить, а где гидроизоляция под полом с заходом на стены? Это же санузел. А вдруг протечка...
    И как регулировать собираетесь мощность отопления?
  3. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Мощность регулируется терморегулятором. На фото виден термодатчик. Пол прошел испытания после просушки. Работает очень хорошо, но в режим выходит достаточно долго, около 15 часов.
    Насчет гидроизоляции- она есть внутри. Стены отделали пластиковыми панелями, собирали на силикон, в следующем сезоне будет стоять автоматика на защиту от протечек. Выкладываю фото частично готового санузла. Чуть позже выложу фото с финишной отделкой и оборудованием.
  4. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    15 часов?! Это как? Что вы имеете ввиду?
    Я то думал, что она должна находить на стены, образуя такой непротекаемый герметичный поддон. И вот боковых то стенок этого поддона я и не заметил.
    Хотя я может нафантазировал сам себе насчет него. Это не из книжки, а просто мои измышлизмы:)
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    15 часов это время выхода на температурный режим, заданный на терморегуляторе. Обычное дело для теплых полов. Мощность небольшая, а масса пола - велика. Тепловая инерция.
    Что касается гидроизоляции, в этом случае непонятно, что делать с входной дверью.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Один товарищ купил дешевый кабель в Мытищах на рынке, у него теплый пол быстро накрылся из-за к.з. в кабеле. Посмотрим надолго ли у вас хватит,не злорадствую, просто предупреждаю.
    Так что "погоняйте" пока пол.
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Может я не прав, но.
    Я так понял, что греющий кабель находится в пазах ЦСП. Если это из области ДВП и т.д. то осюда вопрос.Каким образом провод нагреет слой стяжки, если она его закрывает только сверху. А вся остальная моща расходуетя на преодление теплового сопртивления ЦСП. Отсюда у Вас ,я так думаю, и долгий нагрев.
    500вт на 2 квадрата, та мене б жинка с дому выгнала шоб я на вулици чекав поки воно прожарить.
    20-40 минут и кафель должен быть уже теплым.ВЕСЬ и без зебры.
    Все очень просто. Любой кабель, что дешевый , что дорогой требует тщательной заливки.( а для этого надо искать спецов, самому проблематично) Особенно боится пузырей под ним. В этом месте перегрев и как следствие, коза.
    И вообще халява всегда в мышеловке.
  8. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Не боитесь, что потрескается вся ваша плитка из-за подвижного основания? Я бы посоветовал сделать сначала пластичную гидроизоляцию, а потом класть плитку тоже на пластичный клей.
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    В данном случае не должна т.к. очень медленный прогрев. Да и видимо, плиточный клей (он сейчас ,в основном ) идет с пластификатором.В свое время в раствор для плитки добавляли ПВА для большей пластичности , отсюда и более надежное прилипание к стенам хрущевок. А вот малый объем раствора обволакивающий кабель, вот это уже минус. Верхняя часть кабеля намного медленней нагревается, чем нижняя и боковины.Причем , если учесть, что диаметр кабеля 5-8 мм. А ен-то грозит велыкими неприемностями.:|: Хотя народу могет быть и виднее.
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А подскажите из чего такую гидроизоляцию сделать(что ложить на пол с заходом на стены)??
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья никто еще не подсказал по поводу гидроизоляции-из чего такой поддон сделать--не подойдет случайно рубемаст вот на фото который без посыпки есть такой же на стекловолокне --проклеить его лампой паяльной и склеить листы и на стену загнуть?
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья по поводу поддона гидроизоляции из рубемаст-стеклоизола с проплавлением швов горелкой в ванную комнату--сверху стяжка бетон и плитка --такой вариант возможен или только спец продукция должна лежать гидроизоляцией на полу
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Датчик Вы похоже замуровали без гофры, или я ошибаюсь?
  14. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    Как кабель в полу поживает? работает пол?
  15. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Да, пол работает. Равномерно теплый. Долго выходит на режим, если с глубокого минуса начать прогрев. В межсезонье быстро теплеет плитка. Зимой не отапливается, только иногда.
