Консультация по фундаменту под пристройку
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Samusev, 02.03.11.
  1. Samusev
    Samusev
    Samusev
    Киев
    Уважаемые профессионалы! Прошу консультации по поводу правильности выбора фундамента под пристройку - мастерскую.
    Дом кирпичный, на фундаменте из жб блоков, углубление 0.6 м. Хочу сделать пристройку - мастерскую к одной из стен. Вопрос животрепещущий для меня - фундамент. Предполагаю следующую пошаговую конструкцию:
    - Откопать канаву под ленту глубиной 50 см
    - Срезать слой грунта внутри пространства огороженного фундаментом
    - Проармировать будущую ленту арматурой с вхождением-привязкой к фундаменту дома
    - Внутрифундаментное пространство выстилаю пенопластом
    - Поверх утеплителя пускаю арматуру с привязкой как к фундаменту дома, так и к арматуре ленты. Остравляю штыри для армирования отмостки с фасада
    - Перед заливкой утепляю пенопластом ленту снаружи.
    Лить буду сам, благо бетономешалка и помощник есть. Размер фундамента 2,5 на 6,5 м. Конструкция пристройки предполагает имитацию цоколя - 0,5 м., далее фасад - силикатным кирпичом (не хочу искажать вид), планирую каждый слой кладки перевязывать с домом штырями, остальное пенобетон. Кровлю планирую легкую. Отопление постоянное не планируется. УГВ низкий, промерзает земля на 0.7 м. Геологию невольно делал сам - 1м глина, -1.5 м суглинок.
    Уважаемые профи, насколько жизнеспособна указанная конструкция? Или Вы предложите другое решение?
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Новый фундамент лучше не связывать со старым и никакие штыри не надо оставлять. :hello:
    По пенопласту не совсем понял куда Вы его хотите положить. Внутри фундамента для чего? Ленту тоже ни к чему утеплять, лучше уж тогда отмостку.
  3. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    С мелкозаглубленной лентой это порнография ничего не дающая.
    глубина промерзания ниже и утеплять тут смысла никакого нет.
    Сборный фундамент из ФБС и
    ничего не понял...
  4. Samusev
    Samusev
    Samusev
    Киев
    Спасибо за отклики да вопросы.
    По пенопласту - внутри пространства ограниченного лентой выкладываю по грунту и поверх арматура+заливка - для того, что бы пол ну уж совсем холодным не был - идея была такова. По наружке утепление тем же - просто у меня договоренность с соседом, причем закрепленная письменно - стена сарая является еще и забором между нами т.е. строю с нарушением. Я хотел утеплить/гидроизолировать + подсыпать глиной границу фундамента - поверх все одно чернозем сыпать. Нежизнеспособно?
    По связке нового фундамента со старым - так понял, что если такое и делать, то новый должен сезон выстоять, что мне не совсем подходит - у меня в городе вот-вот гараж снесут, а там мастерская...А строить времянку как то... Дык, если их не связывать, то конструкция будет плавать. Если она будет плавать, то жесткой связки новых стен со старыми делать нельзя - узнал для себя слово деформационный шов. А не рухнет это все?
    На днях попробую нарисовать план, а то я как всегда косноязычен - так всегда бывает, когда все проекты согласовываешь и обсуждаешь с собой:)]
    Предварительно МЗЛ или сборный фундамент для моей конструкции, без связки с основным - то что вынес из обсуждения.
  5. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Если вы свяжетесь... то скорее всего фундамент пристройки все равно оторвется.
    Мы так веранду пристраивали к дому. Все завязали дырок сверлили в фундаменте дома штыри вставляли... Всеравно фундамент веранды зима/лето ходит верх в низ на 1см примерно. Когда была плоская крыша веранды заведенная под крышу дома было все ок. Гуляние фундамента незаметно. Но как то угловато вход в дом смотрелся. Мы тем летом переделали крышу веранды на двускатную с привязкой к дому. Так вот сверху фундамента веранды пошла трещина (отец 2-4см раствора накладывал чтоб сравнять). Получилось так что крыша повисла, а фундамент чуть отпустился :|:
    ПС: А пол чтоб небыл холодный - деревянный настил.
  6. Samusev
    Samusev
    Samusev
    Киев
    Настил не выйдет - мастерская, только бетон с затиркой - пожаробезопасно и прочно:pioner:
  7. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Подскажите, пожалуйста, где можно почитать, как пристроить веранду к дому. Никак не могу найти. Заранее благодарен.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Воспользуйтесь поиском по форуму- кучу раз обсуждали, примерно каждую неделю 2-3 раза.
    Прочитайте про устройство полов по грунту:hello:
    Стыкуйте фундаменты и стены через деформационный шов.
  9. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
  10. XxxMaksxxX
    XxxMaksxxX
    XxxMaksxxX
    Черноголовка
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хотелось бы узнать какой лучше фундамент под пристройку выбрать и как его правильно сделать. Ситуация следующая. Имеется дом из бруса (2-х этажный) на ленточном фундаменте (глубина где-то 1,2 м). Грунт песок. Планируется легкая нежилая 2-х этажная каркасная пристройка с подвалом глубиной 2м. в подвале планируется котельная. Размеры конструкции 2м на 6м. Можно ли так сделать и какой фундамент и какой толщины лучше сделать? Подскажите, пожалуйста. Буду очень признателен. Заранее Спасибо.
