Мебель своими руками - выгодно ли, прошу советов
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем SDim, 19.01.07.
  1. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Легко... правда не по теме наверное будет :о) И мне очередной выговор сделают с занесением в личное дело :о)
    Фоток по этой теме у меня нет.
    Покупаю неструганную доску, того дерева, что необходимо. Потом она немного лежит сохнет. Когда приходит ее время, то обстругиваю и распиливаю на доски шириной примено 100-140мм. При этом толщина их должна быть немного толще от необходимой (1-2мм.). После пропускаю через рейсмус. А дальше полученные доски выкладываю на верстак (в моем случае это пока пол) и намечаю что с чем склеивать торцами. Здесь надо учесть структуру волокон дерева, именно направление волокон. Тут надо картинки показывать, чтобы понять. На этом этапе лучше и предусмотреть, чтобы меньше был заметен шов.
    Далее плотно прижимаю доски торец к торцу с помощью струбцын. И делаею метки карандашом в местах стыка для того, чтобы потом в этих местах со стороны торца сделать отверстия под шканты. Соответственно делаем эти самые отверстия и приступаем к склейке. Все сразу не склеиваю, т.к. клей быстренько подсыхает (разбавлением клеев не занимаюсь) По 2-3 доски склеиваю, после чего уже конечная склейка этих деталей. Данная процедура подходит для столешниц.
    Для стенок шкафов и т.п. надо доски распускать на ламели. Их ширина должна быть мешьше нежели описано выше. Скажем 30-50мм. Да хоть 10мм. По толщине соответственно как вам надо. А дальше склейка как описано выше. Чтобы делать длиннее, чем имеющиеся у вас доски, то необходима склейка в шахматном порядке одна ламель выше, другая ниже и так далее. На концах ламель при стыковке тоже лучше использовать шкант.
    Самое сложное конечно в этом деле сделать просверлить дырки так, чтобы при стыковке ламель или досок был минимальный порог. Ну дальше циклюете и шлифуете. Мебельный щит готов. За 1 день таким способом можно сделать несколько щитов.
    Вроде ничего не упустил.
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Аккурат перед прошлым кризисом гостевал у антиподов и вот что интересно:
    1. Одежные шкафы - не просто встроенные, а мини-комнаты, отделенные от спален стенами.
    2. Кухни как будто построены ВМЕСТЕ с мебелью, из ландшафта выпирают только навесные шкафчики и холодильник.
    3. Та же ситуация в ванной...
    4. А если бы в доме была библиотека/кабинет - уверен, что книжные шкафы/полки - тоже были бы "встроенными".
    Мебель как будто "вырастает" из дома...
    Из традиционной мебели:
    обеденный гарнитур в столовой, диван, кресла, кровати, тумбочка под телевизор, посудная горка... голый минимум, как у интеллигента 70х.
    ИМХО:
    мегафункционально, а в добавок - нет "карманов" для пыли под, за и между "мебелями",
    дом намного проще и чище "мебельных салонов" в которые превращаются наши жилища...
    А уж ремонт делать можно так часто, как попросит душа,
    хоть красить, хоть обои клеить - мебель то двигать не надо :)
    Думаю, что в самую середину темы!
    Про направление волокон понял... просто подбирается рисунок ("мозаика"), который не режет глаз (как на паркете :)
    Очень не хочется заморачиваться с классическими струбцинами, хорошие - стоят освежающе дорого, дешевые - лучше не покупать, самодельные - однозначно на поклон к мастеровым, без гарантии, что результат оправдает ожидания. Поэтому покритикуйте, пожалуйста альтернативный подход...
    Есть идея заменить струбцину
    1. жестким и ровным основанием = столешницей из мебельной плиты, геометрия у них приличная, для жесткости - усиливается стальными уголками с обратной стороны.
    + 2 упора на противоположных сторонах "столешницы" - к одному собирается
    склеиваемый набор, на второй упирается гидравлический домкрат, которым стягивается склеиваемый пакет.
    Столешница используется в качестве "эталонной" поверхности, по которой собирается щит. Насколько я понимаю - в традиционной технологии много времени тратится на выравнивание набора, "эталон" должен резко увеличить скорость.
    Просто раму из уголков - "низзя", т.к. резко увеличивается опасность "винта"
    Просто по осени нашел склад на Дмитровке (не реклама) с интересными ценами на строганные бруски/доски. Качество (влажность/геометрия) мне понравилось. сучковатость... можно обратить в преимущество.
    Расчетная цена получаемого щита (без учета клея) ~30% от фабричного...
    Настолько завлекательно, что можно не заморачиваться со строганием брусков...
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    По своему опыту знаю, что клеить в домашних условиях щиты не имея такого приспособления, как вайма, не имея широкого рейсмуса и хорошего электрофуганка дело дохлое. Заменять вайму массой струбцин, а тем более домкратом..., ну вобщем я бы не стал.
    Шканты в щитах-это круто но очень долго, муторно да ещё если размечать и сверлить вручную, а не присадочным фрезером, который стоит очень хороших денег... Для увеличения площади склеивания лучше применить фрезу микрошип профиль-контрпрфиль. Получается и быстро, и надёжнее, и подгонка ламелей гораздо плотнее получается. Если клеить щиты из дорогих или экзотических пород дерева и в приличных количествах, то это себя оправдает, а если для хоббийного изготовления мебели для себя, то я не уверен.
  4. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Не могу удержаться. Посмотрите от "А" до "Я" строительство кухни из дерева. Вполне дачный вариант. Можно тонировать, покрасить в любой цвет, расписать в русском усадебном или прованском стиле. Короче, море фантазии, а база прописана.
  5. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Вы уже пробовали так делать?
    Вообще есть мебельный струбцины у Энкора. Не дорогие и не плохие.
    Столешница в качестве эталонной? по бокам? Так использовать можно, но вот эталонной не будет. В любом случае придется подпиливать стороны для наведения углов.
    Вот здесь и кроется ответ :о)
    Фрезер дюбельный DOMINO DF 500 Q-Plus!!
    Должны мне привезти 12 марта :о)
    Работал с ним примерно месяца два. Красота! Дрель брать в руки потом было тошно после этого, чтобы под шканты сверлить дырки.
  6. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Я же написал - ИДЕЯ... значит - не пробовал!
    А что такое - наведение углов?
    Текс... начался массовый исход дилетантов... я тоже пойду, пожалуй...
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Как я Вам завидую А, если можно, откуда привезут и по деньгам как это будет выглядеть?
  8. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Я сам завидую тем, кто пользуется профессиональными инструментами :о)
    И вот недавно надо было много вертикальных дырок сделать на концах брусочков. Да так, чтобы строго вертикальные они были :о) т.к. перекос грозит искревлением конструкции. Набрался храбрости и пошел сверлить дрелью, дав себе указ не торопиться и следить за правильным углом у дрели. Ага... на делал делов :о) плюнул на это дело и пока не куплю домино не притронусь к этим деталям :о)
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я полностью согласен с этим.
    Я в жизни сконструировал изготовил большое количество мебели различных свойств и назначений и имею на происходящее свою точку зрения.
    При этом я не являюсь одухотворенным художником и никогда не упускал из виду экономическую целесообразность происходящего.
    По поводу попытки экономить на неочевидных вещах вспоминается анекдот:
    Полезный совет из журнала "Техника Молодежи" (был такой журнал):
    Если у Вас перегорела лампочка,то не спешите ее выбрасывать.
    Аккуратно отпаяйте цоколь от колбы и удалите с контактов остатки сгоревшей спирали.Скрутите из вольфрамовой проволоки подходящего диаметра новую спираль и закрепите ее на контактах.
    Затем,откачивая воздух запаяйте цоколь с колбой на место
    Лампочка Вам еще долго послужит.
  10. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Приве! Красот, буду обновлять кухню бозьму в оборот! Вот, я сам сделал комод Инструменты: пила, фреза и дрель
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Очень неплохо получилось, но, как и в той кухне, велика вероятность того, что щит на дверях поведёт или крутить начнёт. Я в таких ситуациях в щит вставляю шпонки поперечные или делаю классическую филёнку в рамке. Вот эти поперечные вставки и рамка массиву не дают вольно себя вести.https://www.forumhouse.ru/threads/21939/
  12. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Всё зависит от качества матерьяла. Можно поставить поперечины во внуторь двери или купить готовые, делать самому двери из досок нужен уже спец инструмент
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я двери делал из мебельных щитов.
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Уважаемые форумчане решил вынести на ваш суд наши с женой мебельные творения которые мы сделали в течении последних лет. Фото которые удалось найти и вывесить без комментариев. Комментарии и более полный альбом находится по адресу:https://www.forumhouse.ru/members/57140-albums900.html. Огромное кол-во эксклюзивной мебели разошлось по рукам родственников и друзей. Буду рад услышать Ваши отзывы и конструктивную критику.:)
  15. stefi
    stefi
    stefi
    Гость
    Молодцы! конечно и вы и ваша жена.
    Знаю точно, т.к. мой супруг тоже к нам в комнату мебель делал(сколько было споров и ругани:)]) и теще чуть-чуть:)]
