Кладка печи и устройство крыши
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Mike K, 01.03.11.
  1. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Здравствуйте!
    Помогите определиться с вопросом:
    Обязательно ли печь возводить вместе с устройством крыши? Можно ли эти 2 этапа разделить по времени?
    С одной стороны понимаю, что лучше все делать одновременно, так как потом крышу придется резать, но в настоящий момент все упирается в деньги.
    Если у кого есть какие то идеи или советы, буду рад услышать.
    Заранее благодарю!
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Чаще всего печь кладётся под готовой крышей.
    Как минимум, дополнительно потребуется плоский лист кровельного железа в цвет крыши для фартука вокруг трубы.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну да, конечно, до того момента как нужно вскрывать крышу и вести кладку дымовой трубы наружу! :) Интересно и всякий печник ответит за герметизацию крыши в место прохода трубы? :close: :hello:
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Да, можно разделить. Только желательно разметить расположение трубы и сделать так, чтобы в этом месте не проходили стропилы, чтобы потом не делать лишней работы с подвешиванием и укреплением распиленной стропилы.
    Я к слову именно так и строил и причины были один в один Ваши.
    Успехов.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лучше печку класть под готовой крышей. И печнику строители доски с топорами на голову кидать не будут, и дождик не мочит. Проблемы с герметизацией и укреплением стропил(при необходимости) большой нет. Тем более что сейчас в магазинах всяких приспособ полно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    смотря какая кровля, под МЧ так нужно нижнее примыкание делать, а это до монтажа МЧ, хорошо если труба у конька, можно и без нижней
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Трубу лучше класть под временной крышей. Потом заделывать проще будет, чем резать готовую крышу.
  9. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Я как раз и планировал металлочерепицу и труба проходит в середине ската кровли :)
    Занялся этим вопросом, так как сейчас дом стоит под временной кровлей и думал с чего начать строительство после усадки сруба.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сруб отстаивается подвременной кровлей, то самое время начинать обсуждение проекта и сметной стоимости.
    Кстати, если до майских праздников сможете хотябы приступить к выполнению можно получить бонус в виде скидки - т.к. не сезон!
  11. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello:Мы вначале делали крышу из МЧ, а потом выводили печь и не каких проблем, не чего не течет:hello:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Видел как вначале ботинки одевают, а потом трусы.
    Только кто смотрел все уписались, а тому кто одевал не смешно было.
    Мозг алкоголем затуманенный не давал понять, что нужно вначале разуться...
    Хотя ему это все же удалось...
  13. Mike K
    Mike K
    Mike K
    До майских точно не получится.
    Если есть примеры Ваших работ - с удовольствием посмотрю :) , может что то понравится.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Майк, такие сообщения направляйте в личку указав свой адрес электронной почты и вводные данные. Тогда сформирую своё предложение и Вам отправлю.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
