Печник против кризиса
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Алексей Телегин, 30.04.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В эпоху экономического кризиса...
    Когда оборот и выручка падает.
    Хочу, тупо (даже наитепейше) отказаться от лишних денег получаемых от заказчика.
    Тем более эти оправдания и пререкания с заказчиками уже порядком надоели и считаю необходимым об этом открыто говорить...
    Понимаете, большинство заказчиков, ранее не сталкивавшихся с печными работами, установкой дымохода и т.п приглашают к себе специалиста уже тогда, когда почти весь дом готов.
    Кровля закрыта (к примеру металлочерепицей) Полы уже настелили (допустим, ламинатом) перекрытия утеплены, потолки чем-то тоже заделанны, ну и стены - отделаны горючими материалами.
    И вот уже предвкушая скорое новоселье, довольный хозяин потирает руки и приглашает на предварительные консультации и переговоры Мастера трубо-печных работ с целью обсудить ньюансы выполнения работ по устройству печи и дымоходов...
    Перед специалистом ставится задача:
    1. Установить прибор (без разницы печь, камин, или котел на газовом или твердом топливе).
    2. Смонтировать систему дымоходов и вентканалов.
    И в качестве примечания: Быстро, качественно, дешево и безопасно...
    Так вот, что мы имеем:
    На данный момент на объекте заказчика выполненны почти все работы.
    Он уже уплатил за все примененные материалы и выполненные работы. Однако.
    1. Для устройства фундамента, впрочем как и для оценки несущей способности перекрытий, необходимо вскрытие пола, а это дополнительная к фундаментным работам, оплата материалов и работ по демонтажу и восстановлению...
    2. Та же история с полами и потолками вышенаходящихся помещений, по мимо устройства противопожарных разделок придется заниматься отделочными работами.
    3. Большинство кровельщиков стремятся по-быстрее закончить работы и получить деньги, но по мимо всего прочего они не хотят возиться с подрезками и примыканиями к трубам, антенам и.т.п
    А еще из-за того, что вырезанные позднее отверстия в кровельном покрытие-нарушение гарантийных обязательств, да и так, что кто ставил трубу пусть за неё и отвечает...
    4. Снятие сгораемых покрытий (пола, стен потолков), перенос стропил, балок и перегородок, защита сгораемых конструкций требуют как вложений в материалы, так и в работы...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Продолжение:
    Думаю не будите возражать, что закрепить на потолке целую доску, или лист ГВЛ проще и быстрее, чем по периметру отверстия 0,8 х0,8 метра выполнять подрезку и замазку... То же на кровле, проще положить 6-ти метровый лист металлочерепицы и только пришурупить, чем из него вырезать узоры... А ести это перевести в квадратные метры площади и оплачивать их по одной цене.
    Ни один здравомыслящий мастер не согласится...
    Ну а тот факт, что демонтаж + монтаж стоит больше, чем просто монтаж.
    Мелкими участками переделка дороже, чем полное покрытия...
    А вообще, если считать по СНиПам, необходимо еще к трудозатратам коофициент на стесненность 1,15 взять и 1,25 на механизмы и механизаторов...
    Да только вот мне это не нужно.
    Хотя за совою жизнь и крыши крыл (всем, чем только можно, от шифера до мягкой черепицы) и отделку (не скажу что уж всю, но разную) делал и с деревянными конструкциями знаком, но во только. Печи и дымоходы мне все же ближе и по сердцу.
    Да и наврят ли заплатят мне столько, что устроило б...:|: Хоть я и скромный:|:
    Конечно, вхожу в положение и делаю почти даром, понимаю, хозяин угорает по деньгам, а недобросовестные подрядчики не предупредили...
    Так что читайте мое предложение и предостережение!
    А мне интересно ваше мнение по этому поводу.
    Всем удачи!
    Да не коснутся Вас финансовые трудности!
  3. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    Алексей, Вы правы в выше сказанном, но добавляю дело не только в подрядчиках. Заказчики строят и деньги платят. Они должны на два шага вперёд просчитывать процесс строительства и быть более требовательны к нам строителям, так как общий уровень (сознательности и совести низкий) есть понимание сделать своё, деньги получить, а там трава не расти. В феврале клал камин, мне понравился подход заказчика к строительству. Вот один из примеров, при монтаже труб отопления заказчик всё фотографировал, а когда залили полы он по фото краской прочертил где проходят коммуникации. Пришли паркетчики, у них была ясная картина где сверлить, а где нет. Заказчики, вникайте в процесс строительства, и оно для вас будет дешевле.
  4. Chiara
    Chiara
    Chiara
    Kyiv
    Я могу рассказать как у меня было. ВСЕ крышники ( ну понятное дело, которым хотелось по-быстрому взять объект) кричали хором - нафига ты ждешь печника? - потом дымоходы сделаешь, всего и делов-то дырку в крыше сделать. Но я уже почитывала форумы печников и уперлась РОГОМ. В итоге - у меня стропилка есть, покрытая пленкой, две печки с законченными дымоходами - есть, а крыши еще нет . Но допуски соблюдены и крышу сделаем правильно - со всеми примыканиями, так чтоб не горело и не текло.
    Так что я за всеобщую печную и кровельную грамотность!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Chiara,
    Похвально!
    Рад, что смого быть полезным...
    А грамотность нужна прежде всего заказчику!
    Павел Круглов,
    Еще один пример грамотного подхода к делу!
    А поэтапность и плановость помогаем сэкономить!
  6. Alyonka
    Alyonka
    Alyonka
    Д
    У меня тоже всё строительство "упирается" в печку. Хочу русскую на 1 и 2 этажах, как было у моей бабушки. Печь стояла по центру, обогревала, при надобности весь этаж. Пока планы такие - сруб 7*7 (как я поняла, большее помещение сложнее будет хорошо протопить), тоже печь почти в центре, тоже с одной трубой. Как я понимаю, надо закрыть эти 2 этажа, как минимум, дверью, чтобы тепло не уходило. Вот и думаю - на 1 этаже это сделать, или на втором. У бабушки, в старинном доме, по уму было - лестница отдельно, из сеней. Двери в обоих помещенях были толстые, чтобы тепло не уходило. Хоть моя мама и родилась в этом доме, но она возмутилась - не хочет холодную лестницу. А мне нужен только бревенчатый дом с печкой (2 штуки), всё остальное - вторично. В крайнем случае, лестницу и по-другому обогревать можно.
    Уважаемые печники, помогите мне оптимально спланировать дом. На что обратить внимание, какие мои ошибки?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скажу только по кровле- трубу обсчитываем отдельно, заказчик иногда сам не знает где у него что будет.
    А бывает так по проекту труба в одном месте а приходит печник и говорит- нее так делать не будем будем вот так.
    Через месяц этого печника не найти или работы много и проходит другой и говорит что так не правильно и будем делать так.
    Это случай из практики.
    Никого не хочу обидеть -всех с праздником.
    Уверен в одном что по кровле должны работать кровельщики по отделке -отделочники, а печники радовать хорошим теплом
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблемма с тем, что печника после работ не сыскать - имеет место...
    Поэтому, есть вариант - специализированная (лицензированная) организация...
    А по кровле все же считаю, что данное положение вещей (что кровлю закрывают до монтажа дымоходов и вент каналов) кровельщиками создается умышленно...
    Конечно же понятно и оправдано стремление быстро закончить работы и получить оплату, но все же "присаживать" заказчика на бабки (а ему еще придется платить за те же по сути работы) считаю все же не корректно и излишне!
    Кстати, с монтажниками газа и сантехниками происходит та же ситуация...
    К примеру только сегодня (да вот такие мои праздничные дни) выехав на объект обнаружил, что двухконтурный котел установленный на стене сантехниками не может быть подключен к дымоходу и должен быть передвинут ниже... Теперь хозяин будет искать сантехников и просить их переделывать...
    А кому это было нужно?
    Достаточно было пригласить меня раньше чем устанавливали прибор...
    Кстати по газу выдаются тех. условия, в которых все это отражается, вот только заказчики не в курсе.
    Ну надеюсь, что хотя бы те, кто прочитает данную тему не будут совершать подобных ошибок...
    Двери в любом случае нужны...
    Только не пойму, какого совета вы ожидаете? где сделать лестницу?
  9. Alyonka
    Alyonka
    Alyonka
    Д
    К примеру, действительно ли, для оптимального обогрева дома русской печкой его площадь должна быть не более 48-50 кв. метров, а сама печь располагаться почти по центру дома? И как планировать лестницу - из неотапливамой печкой площадью, или достаточно закрыть её дверью на 1 или 2 этаже? Я предполагаю - первый вариант правильнее.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не верно, что больше 50 кв метров Русская печь не отопит! Достаточно увеличить щиток и все.
    А лестница из опапливаемого помещения в отапливаемое- логичнее!
  11. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Ни-че-го не поняла.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеется в виду, что для перехода из одного помещения в другое не впускаете холод и не выпускаете тепло, да и сами не бегаете "по морозу босиком".
    Берегите себя.
  13. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Хотелось бы поберечь- но видно не судьба.
    Читала читала- поняла в готовый дом печку не поставите...Так и буду теперь морозить себя...а печка-то Доменика привезена уже
  14. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Спасибо. Из тёплого в тёплое. Теперь поняла. :)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, почему же.
    Все возможно поставить!
    Данные предостережения и советы относятся к моменту строительства.
    В готовом доме просто будет затратнее и по времени и по средствам, т.к. придется и разбирать и восстановливать.
