Плита 10 х 13 с ребрами жесткости вниз
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NYC, 28.02.11.
  1. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый день!
    Летом планирую начать стройку одноэтажного дома, с внешними размерами 10 х 13 м. Пока разрабатываю конструктив.
    Планирую сделать выемку грунта на 20 см, потом засыпать подушку из песка 40 см. (тромбовка, проливка - послойная). Ставим опалубку, делаем гидроизоляцию (стеклоизол). Арматура нижний ряд d12 верхний d10 (шаг 20 х 20 см). Ребра жесткости 50 см шириной и 30 см высотой. Бетон М250.
    Делаем цоколь из полнотелого красного кирпича в два ряда. Стены планирую 375 см газосиликат (высота 2,6-2,8.м) + вент зазор 3 см + облицовка пустотелый керамический кирпич браер. Утепление пола 20 см ЭППС + 3 см стяжка, отмостка и цоколь утепляю 5 см ЭППС + стяжка на горизонт и искусственный камень на цоколь.
    Еще есть вопрос по тамбуру( см. рисунок) как лучше сделать фундамент под него, тоже плита или лучше на сваях с ростверком, тогда как увязать стены? Посоветуйте в этом вопросе.
    Все ли правильно?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  3. NYC
    NYC
    NYC
    А финскую плиту без ТП можно делать?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Водяное отопление к функциям фундамента имеет мизерное отношение..Просто бонус...Короче--без труб можно. Тут--20 фундаментов без отопления...
  5. NYC
    NYC
    NYC
    Тогда фундамент должен получится бесплатно, так у меня за весь фундамент без утепления получается 200 тыров рублей...
  6. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    28.02.2011 18:16
    +1000
    а исполнитель nir раз сам сказал что на 200 000 дешефше
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ваши 130 м2 фундамента по первому рисунку с утеплением, отмосткой, подсыпкой, гидроизоляцией, стяжкой, отделкой цоколя обойдется в семь тысяч рублей на метре квадратном...Не обманывайте себя...:hello:
  8. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый вечер Уважаемые форумчане!
    В этом году решил залить фундамент монолитную плиту размером 10 х 13 с ребрами вниз, как писалось выше. Дом будет одноэтажный, стены ГСБ 375 мм + облицовочный кирпич. На выходных сделал разметку на участке размером 14 х 11 м., чтобы снять плодородный слой и начать засыпать песком. После разметки выяснилось, что максимальный перепад высот составляет 55 см. Как я понял для плиты это не очень хороший факт. Теперь вот думаю есть ли бюджетный вариант решения данной проблемы, или проще забыть про плиту и лить ленту, что не хотелось бы. Прикладываю схему для наглядности (см. вложение) у меня самый нижний левый угол 0 см, самый правый верхний угол + 55см.
    Подскажите как лучше разровнять или можно подсыпать песком, но боюсь что в последствии нагрузки эти 55 см подсыпки песка выдавит из под плиты и пойдут трещены...В общем подскажите, что и как лучше сделать в данной ситуации.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Прежде всего померять перепад высот непосредственно по контуру дома, то есть 10х13, а только потом считать возможные затраты на песок. У меня был перепад порядка 50 см, площадь застройки больше 240 квадратов. Я выровнял дно котлована, отсыпал песком больше 100 кубов. Следите, чтобы экскаваторщик не перестарался, с самой низкой стороны не снимает больше положенного, а то еще больше отсыпать придется. Совсем в горизонт перепад убирать не нужно, 15 см перепада оставьте, ничего страшного.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пересмотрите конструктив плиты рёбра больше , сама плита тоньше + 5 см ЭППСа под плиту.
  11. NYC
    NYC
    NYC
    Спасибо за советы, перепад высот по дому будет отличаться не намного, где-то на 5 см. меньше. Увеличивать ребра и класть ЭППС под плиту не хочу, т.к. планирую сделать цоколь 2-3 ряда кирпича, положить ЭППС на плиту и залить стяжку, как раз будет вровень с цоколем.
    Я так понимаю лучше привлечь экскаватор погрузчик и разровнять площадку, начиная от 0 и в глубь, добиться перепада высот не более 15-20 см, и можно рыть котлован. Загубляться хотел на 20-30 см, возможно ли такую глубину сделать экскаватором?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас на второй картинке первого сообщения небольшая ошибка. Утеплитель поверх плиты, который внутри дома , должен полностью перекрывать мостик холода между кирпичным цоколем и блоком. У вас мостик холода сейчас перекрывает стяжка, но это хуже, особенно если отопление будет радиаторное. В этом месте всегда будет холодно зимой. Это конечно не критично, но тем не менее.
  13. NYC
    NYC
    NYC
    Спасибо не учел, можно тогда вертикально на высоту кирпича проложить ЭППС. А что скажите по поводу экскаватора, ему под силу выровнять?
  14. SuperBau
    SuperBau
    SuperBau
    С ребрами вниз, с ребрами вверх.. Тьфу.. Может с ребрами в бок??
    Короче отделяете плиту от рёбер и получаете нормальный человеческий фундамент под свой одноэтажный дом и даже можете и второй этаж делать. Т.е. льете мелкозаглубленную ленту, утепляете цоколь и отмостку (по расчету), делаете между лентами классический пол по грунту с верхним утеплением (по нормам). Кирпичи в топку, блоки в ровень с цоколем, контур утепления стен должен совпадать с контуром утепления цоколя. Под ленту и пол подушку из непучинистых (по расчету). Ленту армируете как балку стрежнями и хомутами, пол двумя сетками. Монолитный пояс под чердачные перекрытия. Армирование г..блоков в местах концентрации напряжений. Не заметил гидроизоляции. Цоколь гидроизолировать рулонной с прокидкой под стены, пол по грунту можно мембраной против капиллярной влаги, все утеплители тоже гидроизолировать мембраной или по совковому полиэтиленом. Пустить дренаж по периметру в подушке.
    Пока всё.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Экскаватор не выровняет, то точно. Надо сантиметров 40 снимать экскаватором, а потом подравнивать вручную.
    Тоже рабочий вариант.:hello:
