Замена металлорукаву в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Riedle, 27.02.11.
  1. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Здравствуйте!
    Подскажите, дом деревянный из бревна (перегородки соответсвенно тоже)...
    Нужно провести открытую проводку в деревянном доме (в т.ч. между дерев. перекрытиями) по всем правилам пожаробезопасности, чтобы инспекция не предралась - хотелось бы обойтись без металлорукава, можно ли использовать типа гофрры ПВХ, трубы ПВХ армированные, вместо металлорукава ? И будут ли они выдерживать мороз ?
    Либо подскажите, как обойтись без металлорукава или металлических труб?:)
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Сделать открытую проводку типа подстарину в магазине видел провод в "тряпичной оплетке " сегодня в передаче толи Фазенда толи дачный ответ делали такую проводку. Симпатично получилось если я видел этот провод раньше сам бы так сделал.
    На работе разговаривал со своими элекртриками но хором говорят что можно делать проводку в гофре и тем боле в кабель канале.
  3. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Во первых в деревяшке скрытая проводка ТОЛЬКО металлическая труба на резьбе, никакого металлрукава. Только если вы спрашиваете про открытую зачем вам металлрукав и труба ?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если проводка будет действительно открытая, то перегородки и перекрытия гильзуйте металлической трубой через которую протянете кабель. А по стенам в кабльканале или как предлагали выше на керамических изоляторах под старину.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сам делал не раз. В домах из сруба. Смотрится красиво.
    Провод называется РКГМ.
    Из минусов:
    1. Провод дорогой. Раза этак в два.
    2. Изоляторы найти проблема. Но реально.
    3. После усадки дома, опуски провисают, надо подтягивать.
    4. Участки возле щитка, где сходится много линий получаются громоздкими. Больше шести жил на один изолятор не наденешь, да и шесть уже проблематично.
    5. После монтажа болят пальцы:). Механизировать процесс практически невозможно...
    Фото ниже:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Мне кажется парня интересует простой. Бюджетный вариант. Режешь лист метала (можно тонкую оцинковку) на полосы с учетом того чтобы от кабеля до края полосы было не менее 10 мм с обоих сторон. Крепишь полосу и на нее уже кабель монтируешь, можно полосками из жести (полоса Лоскутова). Но все проходные отверстия через перегородки (сгораемые или нет - всё равно) обязательно гильзовать. Можно просто куском стальной трубки подходящего диаметра. Про распаечные коробки следующий вопрос?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Дашин папа, можно конечно и асбестовые полоски подкладывать, но эстетика сильно страдает, ИМХО.
  9. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Можно конечно, но не нужно. Вредный он сильно. Мы же не знаем какие материальные возможности у человека. Требования к эстетике. Он спросил чем заменить. Я ответил. Это будет не очень красиво, но по правилам.
  10. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Граждане - форумчане, открою тайну, провод в тканевой оплетке называется БПВЛ и его разновидности, т.е. провод бортовой авиационный. Стоит от 16 руб за п.м. - 1,5 квадрата.
    Изоляторы - наши, совесткие от 10 руб.
    Всем безопасного электричества !
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Под кабель в оболочке из трудносгораемых материалов(ВВГнг,NYM) ничего подкладывать не требуется по ПУЭ. Проходы через конструкции делать в металлических трубах.
  12. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    А вот такой металлорукав можно ли использовать для скрытой проводки?
    http://gofra-e.tiu.ru/p381094-truba-gofrirovannaya-nerzhaveyuschej.html
  13. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Даю идею как почти полностью скрыть провода. К розеткам подводить в полу, розетки устанавливать возле пола. Участок провода от пола к розетке будет коротким, а если его покрасить под цвет стены - почти незаметен. С освещением немного сложнее. Разводку к люстрам проводить по чердаку, подсоединять сквозь потолок. Теперь внимание. Люстрами управлять посредством реле с напряжением питания катушек как можно меньше (например 5-6 вольт). В таком случае выключатели будут упралять не самими люстрами, а катушками реле. Ящик с реле и отводы к люстрам выполняются по всем противопожарным правилам где-нибудь в нежилом помещении, а вот отводы к выключателям при 6 вольтовом питании можно прятать между бревнами, под наличники и т.д. ведь такое напряжение никакой опасности не представляет.
    Кроме того сейчас продаются системы дистанционного управления нагрузкой, при использовании которой традиционных выключателей можно не применять.
    Удачи!
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo:Если не трудно, где в ПУЭ разрешается прокладывать по деревянным(легковоспламеняющимся) стенам провод без "защиты"?;)
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Самостоятельно лень найти? Таблица 2.1.3.
    Непосредственно по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов допускается открытая прокладка защищенных проводов и кабелей в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов.
  16. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Вот ПУЭ.
    http://www.megaupload.com/?d=UTQRYR0W
