1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я купил в Икее компрессор безмаслянный без рессивера. не помню как называется. Производитекльность и давление у него поболе автомобильного будет. Линию 25 метров продувает за один плевок. У него основная насадка под нипель-пришлось взять автомобильный вентиль. вставить его в заглушку (просверлить отверстие.) Осенью одеваю эту заглушку на водопровод. включаю компрессор и через 3 секунды он свободен от воды. Да и колеса у машины подкачиваю иногда-у него шланг метра 4 длиной. А так-любой компрессор подойдет или пылесос. Только пылесос сейчас надо поискать с выдувом. Да и справиться-ли он если магистраль длинная? И еще мне кажется для того. чтобы ВСЮ воду выгнать нужен насос с хорошей производительностью (залп воздуха).а то есть вероятность. что половина трубы останется наполненной водой.
  2. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Добрый день.
    Так же мучаюсь выбором универсального компрессора.
    В данный момент интересует окраска имитации бруса 300 кв. м.
    Хочу красить яхтеным лаком, вопрос по краскопульту, какой подойдёт для этого (Пневматические краскопульты) и компрессор присмотрел вот этот Компрессор Metabo MEGA 490/50W 0230145000.
    В дальнейшем рассчитываю прикупить к нему пневмомолоток более-менее нормальный
    Знаю, что не совсем это правильно, но использовать буду через шланг 40 м, внутреннее сечение 6 мм, внешнее 11 мм.
    За/против или аналог какой, мало его или достаточно будет?
    С сетью на даче вроде всё нормально, Керхер 3 кВт работает без проблем.
  3. Pav77
    Pav77
    Pav77
    Минск
  4. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Личное мнение; даже если он обеспечит требуемый расход :faq: то отсутствие рессивера не даст этому компрессору отдыхать т. е. он будет постоянно молотить в итоге его надолго не хватит.
  5. Pav77
    Pav77
    Pav77
    Минск
    А если в режиме "выстрелил-прицелился-выстрелил"?
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Намучаетесь вы с этой игрушкой. Не для такого инструмента этот комп.
  7. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Теряются главное преимущество пистолета- скорость.
    Влезу в чужую тему с маааленьким вопросом
    надо стравливать давление из ресивера при простоях компрессора в день-два?
    Отредактировано. Предложение должно начинаться с заглавной буквы.
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Может, я чего-то не понимаю, но мое мнение, что ресивер нужен только для сглаживания пульсаций давления. Чтобы пневмоинструмент работал нормально, нужно чтобы его рабочий расход был, минимум, в два раза меньше, чем обеспечивает компрессор. А рассуждения об "отдыхе" компрессора с объемным ресивером, имхо, лишены основания, так как накачать большой объем требуется соответственно большое время. Конечно, если требуется бешеный расход в минимальное время, тут ресивер большого объема кстати. Но выпустить даже 100 литровый ресивер можно за считанные секунды, а дальше все зависит только от производительности компрессора.
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Как минимум желательно сливать конденсат из ресивера, а воздух при этом уйдет сам.
  10. Huff
    Huff
    Huff
    Доброго дня всем!
    Тоже выбираю компрессор себе, обчитался уже статей из интернета, рассчет вроде верно сделал (по формулам с сайтов компрессорщиков), вполне сходится и с "интуитивным", есть несколько вопросов только:
    - Верно ли утверждение (не везде такое есть), что чугуниевая головка менее "шумная"?
    - насколько верно, что производительность иносранцев, рассчитанная по объему цилиндров реально составляет не более 0,7 от рассчитанной по ГОСТу (присматриваюсь к нашим компрессорам), а стало быть реальная производительность есть едва ли 50% от заявленной?
    И стоит ли брать белорусский компрессор с итальянской головой (https://www.compressortyt.ru/stanciya/kompr/porshnevye-vozdushnye/aircast/sb4-s-50-lb30-a/)?
    У меня рассчеты показывают максимум потребления 320 л, конечно это жуть как редко, в основном меньше, но смущает реальная производительность :faq:.
    Требования к машине определил:
    - ременной;
    - 2 цилиндра с 1-й ступенью;
    - электропривод 220 В (в гараже нет другого, хотя на даче и есть);
    - рессивер 50 л, как оптимальный по габаритам;
    - голова чугуний (как более тихая?);
    - привод лучше нашенский, чтоб кувалдой ремонтировался и с крепежом при замене не париться.
    Полностью нашего производства трудно подобрать, у челябинцев либо маленькие, либо сильно здоровые, потому с сомнением отношусь, хотя, вероятно, с заменой клапанов меньше проблем, чем у импортных? Немцев маловато в России, в основном итальянцы, потому скорее выбираю между Италией и белорусами.
    Помогите развеять сомнения и определиться с маркой и моделью компрессора!
  11. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Поделюсь своим опытом :). Для постройки каркасного домика (полная история здесь https://www.forumhouse.ru/threads/172081/) был куплен нейлер, скобозабиватель и компрессор для их обеспечения. Наслушавшись советов продавцов и специалистов, компрессор был взят белорусский, с ременной передачей, двумя цилиндрами, ресивером 50 литров, "неубиваемым асинхронным" двигателем 2,2 кВт и производительностью 420 л. Сие чудовище с трудом передвигается одним человеком, от хилого дачного электричества и даже 2,5 кВт генератора не тянуло, и потребовало генератора на 6,5 кВт :). Хуже того, через неделю пользования оно таки благополучно издохло, походу накрылись конденсаторы в блоке питания "неубиваемого" :). Гарантийный сервис его еще ждет, а взамен была куплена китайская пукалка производительностью 120 литров с ресивером 50 литров и копеечной ценой, оная работает превосходно, обеспечивая нейлеры воздухом, переноситься одной рукой и работает от чего угодно. Мораль - если компрессор для нейлера, то заморачиваться с серьезной техникой - потеря денег, времени и здоровья. ИМХО.
  12. Huff
    Huff
    Huff
    Ярослав, за мнение спасибо, обязательно учту!
    Правда китайская пукалка меня не устроит, в стационарном варианте (основное предназначение) предполагается 2 поста, поэтому производительность от 350 литров по входу... Итальянца мне предложили за 16 килорублей, весит он 42 кг, в отличие от аналога - белоруса, который 70 кг...
  13. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Я на этой странице уже писал. Ремеса очень чувствительны к напряжению. Очень большая вероятность, что в гараже и на даче он не будет работать. Если есть возможность, то берите трехфазный. Мне повезло, что ребята в магазине согласились обменять.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Присоединяюсь. Продувал ТП обычным FORTE с ресивером на 24 литра.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Vodovoz, не согласен. Продувал ТП компрессором (1,5кВт 24л) с 6 бар. Добыл всю воду за час. Расчетно 33л в ведре было 32л. Считал банкой 0,5л. Литр недостающий списал на водяную пыль и неточность измерения. Даже что и осталось в трубе (пол идеально по уровню) не существенно. В случае места где скапливается вода надо повторять много раз для гарантированного удаления.
    Отредактировано. Излишнее цитирование.
