Облицовочный кирпич на утепление плиты? Можно?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем crashmx, 26.02.11.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    1. Можно сделать так как на рисунке или лучше не надо?
    2. И чем и как закрыть эппс, который снаружи утепляет плиту, чтобы он не был подвержен прямым воздействиям?
    3. Достаточно ли 5 см утепления или лучше 10?
    4. Может кирпич лучше положить вровень с внешней границей плиты?
    Офф - Суббота) на форуме тишина, все люди по выходным выходнят:)]
  2. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    1. Лучше не надо. Лучше положить кирпич на плиту, а утеплитель положить с внешней стороны кирпича.
    2. ЭППС закроется когда будете делать отмостку песком и щебнем.
    3. Лучше 10-15см.
    4. Конструкторы приводили расчеты в которых рекомендуется отступ на толщину плиты.
    ИМХО: под стяжку зачем Вам 20 см ЭППС, лучше 20 см ППС - дешевле в 3 раза, а теплоэффективности будет более, чем достаточно.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Можно сделать перфорацию из пенопласта в плите по линии обреза газобетона.
  4. crashmx
    crashmx
    crashmx
    эмс... эт как?:faq:
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вставки пенопласта толщ.100мм. шириной 200мм., устанавливаются с промежутком в свету 150мм.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2crashmx.А в чем суть проблемы? Из каких соображений появились мысли, которые ты озвучил?
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    проблема в том, что кирпичом дом будет обкладываться не сразу после возведения основной коробки... сроки даже загадывать не буду, а плиту утеплить надо. Отступ стены на толщину плиты всё же хочу сделать. Или потом отодрать пенопласт и класть кирпич? И еще - если кирпич сразу на плите лежит, даже через ГИ - он разве не будет мостиком холода?
    Короче как лучше сделать этот узел снаружи? Что-то я на форуме подобных узлов не нашел... хотя может плохо искал.
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы же не собираетесь делать плиту 20 см.? Если плита будет обычная с толщиной 30-40 см., то мостик холода в месте, где будет кирпич на мой взгляд не страшен. Ну будет плита немного промерзать по краям, но на самой плите и на ее консруктивной прочности это мало как скажется. А утепление ола у вас все равно будет поверх плиты.
    На период стройки в зиму плиту можно утеплить снегом. Таблицу прилагаю.
    Проблем с этим моментом на плите обчно не возникает, т.к. плиту где стена с отступом делают вровень с уровнем земли или совсем немного повыше т.е. практически весь выступ плиты уходит в зону будующей отмостки.
    В вашем варианте до отделки кирпичом снег, а после на выступ положите ЭППС с высокой прочностью. Кирпич нормально буде на нем стоять.
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
    я хочу делать чтобы плита была над поверхностью земли на 30 см. Соответственно отмостка будет почти вровень с нижней границей плиты.
    И соответственно отвечая на вопрос выше почему эппс, а не ппс - потому что к простому пенопласту прикрепить отделку цоколя будет мягко говоря затруднительно, чтобы нормально держалась и не отвалилась...
    до начала отделки кирпичом с момента постройки коробки пройдет года 3 по моим прикидкам :)] все 3 года снегом закидывать?? И по твоим словам - кирпич будет нормально стоять на эппс высокой плотности. А если еще и сделать через каждый метр "перфорацию" в эппс для прямой связи кирпича с плитой - то вообще на века)) То есть тот вариант который изображен на рисунке в первом посте - нормальный?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По идее вариант нормальный, но мы так не делали, поэтому сказать 100% не могу. Если честно, то вариант, когда кирпич в 20 см. от стены мне не нравится. Крепления нужны конкретные по длине. Чем крепить собираешься кирпич к основной стене?
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    А почему ты решил что кирпич в 20 см от основной стены??:ogo:
    Будет стандартный зазор - 5 см. На картинке в масштабе это видно ;) красненькое - это кирпич, только не 10см, как на картинке, а 12см :hello:
    Крепления пластиковые. Хотя опять же думаю - а они вообще нужны эти крепления? Это что же должно случится, чтобы кирпичная стена, стоящая на монолитной плите рухнула?...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Много думал над этим вопросом - в резалте пришел к облицовке клинкерной плитке под кирпич. Имха, едиственно правильное решение в этой ситуации.
    Для страждущих - в УШП была фотка с еврокирпичем поверх ЭППС. Кто хочет может поискать.
    Но себе я бы так делать не стал, например по причине разной нагрузки на эппс, соотвественно разного проседания в районе окон-дверей и сплошной стены.
    Особо смелые могут попробовать и доложиться о результатах :hello:
  14. crashmx
    crashmx
    crashmx
    особо смелых облицевать арболит клинкерной плиткой мы тоже пока не знаем :)]
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не думаю, что будут проблемы с паропроницаемостью - баус на ГБ вовсю клинкер клеет. Скорее всего с бюджетностью мероприятия, хотя за 20-25 евро квадрат трудно найти хороший красивый кирпич. :hello:
    Пусть Андрей 991 добавит свои 5 копеек :hello:
