1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А когда можно?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  3. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Попробуйте прокачать то есть откачать воду пару раз и смотреть за какое время наберёться если уровень воды измениться станет выше или ниже тогда необходимо провести чистку или диагностику а не хвататься сразу за докопку колодца !
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если в колодце НЕТ воды, то надо углублять. Ждать и надеется когда дожди пойдут - бесмысленно.
    Зачем чистить, если
  5. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Не станет он не ниже, не выше от прокачки., такого небывает.
    Лучше почистить, попробовать подкопаться под кольца, если пойдут вниз, углубить, если кольца зажаты не углублять, пока хватает воды ждать максимального понижения. малыми кольцами возможно углубить только раз.
  6. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А почему?
  7. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Потому, что внутри колец 70см диаметром работать очень сложно, и после остановки в углублении эти кольца зажмёт, а вкапывать ещё более узкие кольца возможно только буром (физически лопатой невозможно), причём буровики считают свою работу (метры) от поверхности земли, так что дальше либо новый колодец, либо новая скважина.
  8. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А до какой глубины вообще возможно физически копать руками колодец?
  9. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Мне на чистку попался колодец аж 52 кольца.
    не скажу что много но раз 5 за 20 лет было приезжали скачивали где кольцо где пол кольца воды чуть кавырнёш дно и вода пошла 3-5 колец. и частенько попадается булыжники см 10-15 в диаметре уберёш такой донный фильтр и воды вместо кольца 3-5 колец. А прокачка может показать просел ли ствол или жилку подавило! так что прокачать надо попробовать. А докопка это крайняя мера не дай бог водоупор проткнут в Лобне деревня целая без воды осталась 1,5 кольца было мало вот один хозяин и нанял супер копателей чтоб ему ещё 5 колец вкопали. И докапали прошли водоупор и теперь вся деревня без воды и скважины там по 150 метров и ещё не все компании берутся потому что плиту железную пройти надо ! Вот ВАМ и Докопка!
    Необязательно колодец должен заилиться, чтобы уровень воды упал бывает достаточным, чтобы дно уплотнилось!
  10. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А на такой глубине дышать, вообще, можно?
  11. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    можно мы старым пылесосом тайфун закачивали воздух
  12. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    От заиливания падает приток, а не уровень. Если колодец даже при слабом притоке не откачивать пока вода не перестанет подниматься, то как не чисть, а выше этого уже не станет, Но если постоянно откачивают, то при малом притоке вода просто не успевает подняться. А приток и запас воды может увеличится. Пока при углублении приток идёт со дна, водоупор не пробьёшь.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Так это напорные горизонты и их мало в строительстве колодца. Поэтому и всего 5 раз за 20 лет.
    Ув. Колодезник.
    Вы такие сказки тут пишите. Можно подумать швы заделываете герметично. ;) Или дно по уровню делаете так, что нет зазора, между кольцом и дном? :aga:
    Давайте честно. Мы практики и понимаем оба, что дно может уплотнится и припятсвовать приходу воды только в песке. Но, как правило песок хоть немного поднимается, даже крупный. Да и в песке не бывает по несколько колец воды.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    :super:
    ПОТДЕРЖИВАЮ. :hndshk:
  15. dm123
    dm123
    dm123
    Пушкино
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Собираюсь рыть колодец в 8-ми метрах от соседского колодца. Соседи категорически против, говорят что у них колодец пересохнет. Так ли это? И если можно аргументированно.
