Посоветуйте, как разумнее организовать отопление в одноэтажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vitaliy_, 24.02.11.
  1. Vitaliy_
    Vitaliy_
    Vitaliy_
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, "правильно" и менее затратно спланировать систему отопления для загородного дома (ПМЖ).
    Дом одноэтажный с холодным чердаком, без подвала. Из Porotherm 38, облицованного кирпичем. Пол из ПК (далее планируется 5 см ЭППС + два слоя ГВЛ + напольное покрытие). Потолок - деревянные балки и 20 см мин. ваты. Окна будут пластиковые с 3-х камерным стеклопакетом. Планировка дома прилагается. Высота потолков "в чистоте" будет 2,9 м.
    Сейчас внутри нет никакой отделки, только плиты на полу и перегородки из кирпича.
    Газ планируется через пару лет, поэтому сейчас будет электрокотел (выделено 15 кВт, 3 фазы). Принудительная циркуляция. Если с газом не получится, то возможно понадобится ТТ котел.
    Не могу определиться, какой вариант системы отопления выбрать...
    1. Я хочу однотрубную, с разводкой медью по периметру дома (43 метра) + панельные радиаторы Kermi на ширину оконного проема. Нравится тем, что труба идущая вдоль всех внешних стен будет равномернее прогревать комнаты, чем только радиаторы под окнами.
    Но не знаю:
    - как лучше сделать ответвления для радиаторов в холле и центральном с\у,
    - нужен ли радиатор в хоз. комнате,
    - каким диаметром труб делать разводку,
    - возможно ли опустить трубу, идущую по периметру дома, под стяжку, где она проходит мимо дверей.
    2. Монтажники, в основном, предлагают коллекторно-лучевую, с разводкой металлопластом + те же Kermi. Объясняют, что будет удобнее отрегулировать температуру каждого радиатора + трубы будут не видны.
    Читал много про разные подключения, везде свои плюсы и минусы... и чем больше читаю, тем больше сомнений возникает...
    Направьте на путь истинный:)
  2. keypro
    keypro
    keypro
    Посоветуйте, как разумнее организовать отопление в одноэтажном доме.
    А в чем проблема. Вроде все получается нормально, как написали. Идите от топочной по кругу. В Хоз помещении не ставьте отопление, тока если это не гардеробная. Дайте запас немного по комнатам, которые вокруг него. Однотрубка, нормальная система. вот можете лекцию посмотреть.
    http://clck.yandex.ru/redir/dtype=s...sign=98c364acc026a55719c08c90bb3654a9&keyno=0
    Опустить под стяжку можно, только стыков в ней не делайте. Изгибать нужно.
    И вообще, сделайте теплый пол в холле-прихожей и санузлах. Потом радоваться будете.
  3. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Задумали - делайте 1 трубную. И регулируется она не хуже коллекторной 2 трубной.
    Видео посмотрите, про однотрубку там ничего так, про остальное лучше пропустить мимо ушей.
    Я бы медь в стяжке оставил полуподвижной (в изоляции).
    В хоз комнате приборов бы не ставил.
    В холл прибор большой надобности нет. Там должно быть прохладнее. На край - теплый пол, как уже подсказали. А в с/у ТП оч. желателен.
    Если уж в холл и с/у прибор просто необходим, то трубу по стенке, по ней же и вернуть. В топочной с эстетикой труб проблем не будет, а в тамбуре как сушилка сойдут :)
    Труба
    22x1
    V, м/с = 0,38
    ΔР, Па/м = 144
    Данные для Q=10кВт, delta=20C
  4. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Вот что то так получаеться для однотрубки:)
  5. Vitaliy_
    Vitaliy_
    Vitaliy_
    Большое спасибо всем ответившим!
    Теплый пол в с\у и тамбуре планируется, но не как основной вид отопления, а для комфорта. Не мощные электрические маты под плитку, чтобы можно было пользоваться независимо от отопления.
    В холле ТП не планировал, т.к. не люблю плитку на полу (холодная она). Нравится паркет, доска, пробка, хороший линолиум...
    to: keypro
    Интересная ппередача... засмотрелся... жаль, что у нас такое не показывают.
    to: zander2
    Именно так и планировал провести трубу.
    to: zshi
    Медь в стяжке будет обязательно в изоляции.
    Подскажите еще пожалуйста каким диаметром (12 или 15) делать подводку к радиаторам?
    На подводе и отводе будут стоять запорные вентили. СтОит ли ставить термоголовки на все радиаторы или можно отрегулировать этими вентилями?
  6. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Тут мое мнение, как делал бы для себя:
    Теоретически подходит 12х1, но я бы сделал 15х1.
    котел с контролем по температуре помещения? Тогда термоголовки незачем, один раз отстроить систему и не трогать. Если котел по t теплоносителя - ставьте эти клапана, да головки..
    в помощь по меди стандарт АВОК
  7. Vitaliy_
    Vitaliy_
    Vitaliy_
    Сейчас попробую подобрать мощности радиаторов и нанести на схему...
  8. Vitaliy_
    Vitaliy_
    Vitaliy_
    Расчет производился для радиаторов Kermi исходя из того, что температура внутри помещения должна быть 22 градуса. Подача 70, обратка 55.
    Радиаторы указанные на первом рисунке (за качество извиняюсь, на работе только Paint) подбирались по теплоотдаче и удобству размещения. Получилось следующее:
    1. L=1400, h=500, тип 22, мощность 1522 Вт (комнаты и кухня)
    2. L=1400, h=500, тип 11, мощность 894 Вт (гостиная и кабинет)
    3. L=700, h=300, тип 33, мощность 730 Вт (холл)
    4. L=400, h=500, тип 33, мощность 526 Вт (с\у)
    5. L=500, h=300, тип 22, мощность 363 Вт (с\у)
    Вопросы:
    1. Правильно подобраны радиаторы или лучше что-то поменять?
    2. Подключение длинных радиаторов - диагональное (на втором рисунке), коротких - нижнее (на третьем рисунке). Правильно будет так подключать?
    3. Как лучше провести подающую трубу и изогнуть подводку для подключения радиатора в холле?
    4. Достаточно ли будет котла типа Эван Warmos QX-9 (380В, 9кВт) или надо брать 12 кВт?
  9. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    1. Вы взяли оптимистичную dТ =25C. Подберите радиаторы на dT=20C.
    Сам стараюсь поменьше разнообразить типоразмеры по возможности. Разные толщины приборов в каждой комнате - коряво как-то смотрится. Но это мое личное. Желательно при этом длину приблизить к ширине окна.
    2. Диагональное, т.е. сверху-вниз самое лучшее для теплоотдачи прибора /А.Н.Сканави, Л.М.Махов Отопление, 2002. пар.4.5, рис.4.17/
    3. Боковое одностороннее подключение сверху-вниз.
    4. См. п.1. /пишите суммарные кВт по приборам/
    Готовить ГВС будете полагаю отдельным электробойлером?
  10. Vitaliy_
    Vitaliy_
    Vitaliy_
    1. Почему оптимистичную? и 25С?
    У меня вроде дельта получилась 15С. Подача 70С, обратка 55С и комнатная 22С.
    Если брать стандартные для расчета: подача 75С, обратка 65С и комнатная 20С, то суммарная, отдаваемая радиаторами мощность, получится выше. 12 900 Вт.
    Или я что-то путаю и неправильно считаю? (извиняюсь, если глупость, но я просто пытаюсь разобраться)
    2. Понятно. Спасибо.
    3. Подключение изобразил на картинке... Какой вариант предпочтительнее? Мне кажется, что при первом варианте проток по основной трубе будет с меньшим сопротивлением, а при втором варианте больше воды пойдет через батарею...
    4. При моих исходных данных суммарная теплоотдача получается 9 700 Вт, без учета теплоотдачи труб. ГВС будет двумя отдельными накопительными баками.
  11. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    точно, я невнимательно посмотрел. Все правильно.
    я за 2-й вариант. D на выбор 22 или 18. Вентилем отрегулируете сколько в батарею.
    Котел на 12кВт берите. 3-ступенчатый. /4-8-12
  12. Vitaliy_
    Vitaliy_
    Vitaliy_
    Спасибо за подробные ответы!
