Каркасный дом 9х8 в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Пучок86, 24.02.11.
  1. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Наконецто решил выложить плоды своей фантазии на всеообщее обозрение для всеобщей критики, а возможно и респекта.
    Что каксается дома, то он будет каркасный, двухэтажный, с холодным чердаком, фундамент столбики.
    Пирог дома:
    -Имитация бруса
    -пароизоляция
    -каркас 125х40 -утеплитель 100мм (базальтовые маты rockwool или parok)
    -горизантальная обрешетка брусками 50х50 - утеплитель 50мм (базальтовые маты rockwool или parok)
    -вертикальная обрешетка 25х25 (вент. зазор)
    -ЦСП
    -Штапики на щели и покраска под "фахверк" фасадной краской
    Столбики планируется заливать в гильзы из руберойда на глубину 1м в грунт и 30 см над землей, потом вставляя 4 прутка арматуры 10.
    Обвязка в виде бруса 150х150 скреплять болтами по углам.
    Потом стандартная платформа накрывается ЦСП 20мм.
    Дом для проживания летом и наездов зимой. Отапливаться будет камином "Енисей" + электрические обогреватели.
    С нетерпением ждк Ваших комментариев.
  2. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    до вент зазора ветрозащита))
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    С размером стоек и утеплением каркаса ничего не напутали?
    С учетом этажности стойки должны быть 145х40 мм, и утеплителя в них - 150 мм.
    При трёх спальнях на втором этаже там должен быть ещё один санузел.
    Где вход в дом и чем он отапливается?
  4. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Что за столбики такие вместо фундамента? Старика начитались? Зря!
  5. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Я насчитал у вас 30 столбиков. Если предположить, что диаметр столбика будет 20 см, то при средней несущей способности грунта 4 кг/см2 получаем максимальный вес вашего дома 10х10х3.14х30х4=37680 кг. По самым скромным подсчетам вес вашего дома больше. 37680 кг это вес домика 6х6, приблизительно, еще и без второго этажа, с мансардой.
  6. kopy
    kopy
    kopy
    Мне очень понравилась ваша раскладка под фахверк, по-моему очень симпатично и в стиле. Единственное, я бы предложил угловые раскосины на втором этаже сделать не так, как у вас " / \ ", а в таком же направлении, как и на первом этаже " \ / ". Мне кажется, так будет симпатичнее. И, главное выдержать именно этот масштаб толщины линий. Тонкий "каркас" будет смотреться не так хорошо.
    А вы их собираетесь именно нарисовать?
    По поводу столбчатого фундамента: какой у вас грунт? Столбчатые фундаменты подходят хорошо для песчаных и суглинистых почв с глубоким УГВ и низкой пученистостью. На высокопученистых почвах, глинах и с высоким УГВ столбики обычно через какое то время начинают разъезжаться, могут часть вылезти, часть утопиться.. Обычно для того, чтобы определить тип почвы, даже не надо копать яму. Достаточно пройти вдоль улицы, посмотреть как себя ведут столбчатые фундаменты у соседей, сколько подложенно дощечек под столбики, чтобы понять стоит делать такой фундамент или нет.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 это уже не столбики а сваи.
    2 сваи нужно заглублять минимум на 1.2 метра у нас- лучше 1.5м.
    3 делайте сваи по тисэ - с уширением.
    4 зачем такой конструктив домика для дачи- дорого и долго.
  8. mawr1977
    mawr1977
    mawr1977
    У нас глубина промерзания 1.40 м, следовательно фундамент надо хотя бы на 10 сантиметров глубже.
  9. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Где то есть программа расчитывающая вес на стойки? делают же и по 100мм
    утеплителя будет 150, сначало 100мм в стойках, потом 50 поперек.
    На даче писаю в горшочек и все семейство тоже. Так что одного хватит::
    Цифры это конечно супер, но откуда они поделитесь...
    Дедовский дом стоял на 8 камнях
    Я не буду прикручивать дом к столбикам, так как считаю это не нужным (37тонн не сдует) а так можно домкратить и подкладывать.
    Под фахверк буду набивать доски 125х25 ( тоже не люблю когда узкие полосочки) Грунт наверно песчаный, рядом баня и дом отцовский там лента на пол метра и ничего никуда не ездит, так что посмотрим))
  10. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    1. А какой глубины надо делать столбики?
    3. уширение мне не надо пусть скачет...
    4. Почему дорого? планирую за предстоящее лето под крышу и ЦСП обить, боюсь я правда ЦСП тяжелый цука:ogo: в этот год тыщ 200 и в следующий.
    Прилагаю смету и еще один вид дома ( пока без переделок kopy))
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Есть такой нормативный документ по каркасному строительству - СП31-105-2002, почитайте на досуге.
  12. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Танцующий дом :)
  13. kopy
    kopy
    kopy
    Так лента и не будет ездить, на то она и лента, а вот столбики - легко перекосятся. В общем, без проб грунта я бы не рискнул советовать остановиться на этом типе фундамента. Если тип грунта не известен - всего лишь нужно взять в руки лопату и прокопать хотя бы на метр вглубь на месте будущего фундамента. Полчаса работы, зато все сразу станет ясно. Это сэкономит кучу времени впоследствии, спросите об этом у тех, кто каждую весну возится с домкратами или по приезду не может открыть перекошенную дверь. Эти же люди потом говорят, что каркасник - ацтой (да простит меня модератор!). А все дело в неправильно выбранном типе фундамента.
  14. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Я делал буром дырки, там песок, о чем это говорит?
    Если смотреть по карте то наш микрорайон на возвышении 150 метров.\
    Вода летом из скважины 260 метров на весь поселок...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Токсово , или в той стороне :) ?
