Фундамент под забор на участке с уклоном
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ксюнечка, 24.02.11.
  1. Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ukraine
    Доброго времени суток
    Когда экскаватор копает траншею на участке с уклоном, дно траншеи получается параллельно земле, т.е повторяет тот же уклон. Как в данном случае заливать ленту? Как есть с уклоном, или выравнивать ступенями? Наземная часть понятное дело ступенями, интересует именно нижняя часть, опирающаяся на почву.
  2. And70
    And70
    And70
    Ступенями. Иначе весь забор под гору может уползти.
  3. Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ukraine
    Как это правильно сделать?
    ЗЫ. Уклон примерно 4 см на 1 метр
  4. Старый мастер
    Старый мастер
    Старый мастер
    Ужгород
    Мне больше нравится без ступенек в земле, меньше будет трещин на фундаменте если сделать подушку и внизу фундамент в форме ноги слона то вообще будет отлично.Очень хорошо показала себя система столбы в земле лента с армированием над землей.
  5. And70
    And70
    And70
    Так, как вы нарисовали. Длина каждой ступени не принципиальна.
  6. Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ukraine
    Мне не понятно как экскаватор будет копать ступенями
    Это уже будет свайно ростверковый фундамент.
    Мне же нужен именно ленточный.
  7. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    :hello:Тогда вот так :
    А экскавотор-то зачем? :faq:
    Неужто - на глубину промерзания копать!?:ogo:
  8. Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ukraine
    Ну да. А что не нужно?
  9. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    Накладно...:)
    Согласен со "старым мастером".
    "...Очень хорошо показала себя система столбы в земле лента с армированием над землей."
  10. And70
    And70
    And70
    Ступени ручками копать. Чай не бАре... :)
  11. Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ukraine
    150 метров вручную...
    Вручную метровую траншею шириной 30 см прокопать проблемно
  12. And70
    And70
    And70
    Так не всю траншею вручную, а только сформировать ступеньки после экскаватора. Ну или чем вам там будут копать?
    Для кого как. :|: Не обобщайте. ;)
  13. Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ukraine
    Ну не знаю, как можно поместиться в траншею 30 см и еще работать в нейю
    Сомнительно
  14. And70
    And70
    And70
    Прошедшим летом копали с сыном траншею под водопровод. Копали вручную. Ширина - штык лопаты, глубина 1,2-1,5м длина 30м. Так что всё возможно, было бы желание. ;) Да и сможет ли экскаватор выкопать траншею шириной в 30см? Разве бывают такие узкие ковши? Мне думается, что траншея после экскаватора будет шире. А значит сформировать там ступеньки вообще "делать нечего". Грунт же у вас не скала, насколько я понимаю. Другое дело - возиться неохота, тогда наймите гастарбайтеров. Уж что-что, а землю копать они умеют.
  15. Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ukraine
    Мне под воду копали ковшом 20 см
