РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Какой тип фуедамента выбрать, для строительства домика из пенобетона,( 10х10, 2 этажа, без подвала но с высоким цоколем, перекрытия - максимум сборномонолитные, возможно деревянные, кровля эксплуатируемая) при устройстве на отсыпаном грунте? Ситуация такова, что видимо возьму участок "ниже" чем хотелось бы.Геологию на своем участке еще не делал, но грунт по словам соседей - "плодородный слой немного, рыжая глина, потом голубая с вкраплениями древних водорослей, вплоть до 5 метров, ниже не копали". Соответственоо там не болото, не трясина - но до середины лета сыро. Поэтому подсыпают на участках грунт. Кто не подсыпает - у тех во дворе сыро, советуют - "лучше больше" - планирую от естественного добавить 1-1.5м, благо не особо дорого - рядом строится микрорайон, роют котлованы иногда. И понимаю, что насыпной грунт нестабилен, должен слежаться итд, итп - но хочется так все устроить - чтоб хоть первый этаж - но возвести в этом году. Раньше планировл МЗЛФ - периметр 40 + 3 внутрение по 10 = 70м длина ленты, шириной полметра, высотой 0.8-1м. Вроде довольно основательно - но пугает насыпной грунт. Отсыпать отдельно под дом одним песком - и сложно и затратно (кубов 100-150 нужно будет песка, в одном месте участка). Может по 4м углам ленты метра на 4 заглубить колонны наливные монолитные, и связать их арматурой с лентой фундамента?
если хотите что бы дом не повело и небыло трещин то фундамент нужно делать на твердое основание а насыпной грунт в любом случае просядет. и потом переделка дороже встанет.
К этому и склоняюсь - столбчатый с высоким ростверком - не хочу избушку на курьих ножках, (как у тисэ, те с висячим ростверком), хочу теплый, утепленный цоколь - тем более планируется утепленная отмостка, шириной в глубину промерзания. Получается гибрид - лента с небольшим заглублением, связаная с колонами (колонны метра на 4), те основная нагрузка на колонны (колонны армированы, ниже глубины промерзания, опираются на синюю глину, арматура колонн связанна с армированием ленты цоколя) ленту уже делать, 30см, низ ленты клиновидный, под лентой 30-50см песка - чтобы уменьшить воздействие возможных сил пучения - правильно размышляю?
Масло масленое. На насыпном грунте нельзя ленту делать, может просесть, Ваш гибрид не пройдет, нужен именно висячий ростверк и вся нагрузка на столбы. Посмотрите здесь.
по насыпному грунту остаются варианты - 1)лента на песчаной подушке, опирающейся на глину; 2)плита на песчаной подушке, опирающейся на глину; 3)сваи ниже глубины промерзания (непонятно, родная глубина промерзания - 2.5м, насыпали сверху 1.5м грунта, разравняли трактором - на сколько сваи заглублять?) с висячим ростверком и "шоб не дуло" скользящая забирка. а из плит дорожных, свареных м\у собой дельное чтонить можно придумать?
Глубина свай = родная глубина промерзания - толщина насыпного грунта. То есть, в Вашем случае 2,5 метра вниз от верхней отметки насыпного грунта. И, соответственно на метр вглубь в родной грунт.
Зачем так? Глубина промерзания 2,5 метра, насыпной грунт входит в эти метры, поэтому заглубляться нужно на 2,5 метра. Если насыпной грунт 1,5 метра, но надо выкопать весь этот грунт, насыпать песок и тогда можно лить бетон. Но нужно обязательно песок послойно с увлажнением трамбовать техникой. По плите нужно смотреть что за насыпной грунт. Если глина и простоял хотя бы год, то можно лить на подушку из песка и щебня. Мне кажется проще подвал сделать.
Насыпной грунт промерзает сильней, чем нетронутый. Если не найдете коэффициента для точного расчета, то думаю стоит добавить 0,5-1 м. Т. е. от верха насыпного придется заглубиться на 3-3,5
Ой ли? Промерзание грунта не зависит от того, насыпной он или нет, а зависит от самого грунта и его влагонасыщенности. Скорее наоборот насыпной промерзнет меньше.
а можно ли сделать так: отсыпка +0.8м устройство свай 2.5м ТИСЭ на глубину -2м вниз и с опалубкой поднять на 0.5м ростверк 0.5м устройство скользящей забирки, под ростверком прокладываю пенопласт отсыпка еще +0.8 - уже вокруг дома.. Внутри подсыплю керамзита, свнтиметров 20. Ростверк будет утеплен, отмостка тоже. Возможен такой пирог? Я имею ввиду что основание сваи ниже глубины промерзания, но при этом полметра колонны торчит над землей?
