Как соединить металлические трубы для проводки с подрозетниками?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avolnov, 22.02.11.
  1. avolnov
    avolnov
    avolnov
    Здравствуйте,
    При подготовке к прокладке скрытой проводки в деревянном доме столкнулся с вопросом - как соединять металлические трубы (медь, сталь) с оцинкованными подрозетниками. Сварка отпадает (дерево, в которое вставлен подрозетнк обуглится), для резьбового соединения в подрозетнике нет места.
    Остается пайка или есть еще какие-нибудь варианты?
    Если пайка, то какие припои, флюсы порекомендуете для соединеня медь-оценковка, стальная труба-оцинковка.
    И еще вопрос - какой толщины медной трубы достаточно для обеспечения локализационной способности (кабель - медь 2.5 мм2)
    С уважением, Арсений.
  2. 5alex5
    5alex5
    5alex5
    Воронеж
    По вашей теме здесь много чего написано: сайт_который_мы_читаем/forum33/thread49990.html . Не очень понятно, зачем именно медь (дорого же!). Стали (в т.ч - б/у) ведь вполне хватит. Оцинковка без коррозии, как и голая сталь, хорошо паяется припоем Asahi с флюсом CF-10. Если оцинковка не паяется по каким-то причинам, счищал всегда цинк до стали, а дальше - указанным припоем. Сталь вообще-то неплохо лудится многими импортными припоями с флюсом внутри (не с канифолью!): Radiel Fondam, Multicore... Asahi, на мой взгляд, лучше всех из припоев с неактивными флюсами, которые не требуют обязательной смывки.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А для чего, позвольте полюбопытствовать, такая тщательность? Нет, я совсем не против, но думается если вы закрепите намертво и трубу и подрозетник к стене (т. е. они не будут двигаться относительно друг друга) - то что тогда может случиться с проводом? А зазоры можно уплотнить каким-то негорючим материалом, например гипсом или асбестовым шнуром. Удачи!
  4. Audim
    Audim
    Audim
    А не подскажите где Вы нашли металлические подразетники?
  5. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Вижу постоянно на Каширском дворе, прямоугольной формы и круглые, но они сделаны по старым стандартам и современные розетки и выключатели довольно хлипко в них держатся.
  6. avolnov
    avolnov
    avolnov
    Металлические подрозетники - их официальное наименование У-196 или КУВ-1 ОЦ. Стоят в розницу порядка 10 руб.
    При поиске надо спрашивать, чтобы было одно отверстие для провода (очень часто там 2 отверстия).
    Они, сразу скажу - не очень удобные для установки (можно установить только на раздвижные лапки, на винты не установишь, глубина небольшая - розетка влезает впритык).
    При покупке их нужно смотреть вживую, лучше с образцом розетки, которую в них предполагается крепить. Возможно - марку розеток, выключателей придется подбирать под подрозетник.
    Я пока себе не нашел полного кол-ва на дом, в одном месте смог купить только 9 шт, остальные там были с 2-мя и 4-мя дырками. Причем эта компания не смогла даже заказать мне оставшиеся подрозетники - их поставщики сейчас таких (с одним отверстием под провод) не выпускают.
    Импортных производителей такой продукции нет (наверно, у них нет таких ПУЭ и они ставят пластиковые подрозетники в деревянные дома спокойно)
  7. avolnov
    avolnov
    avolnov
    Здравствуйте,
    мои поиски металлических подрозетников с одним отверстием для ввода провода зашли в тупик. Купил в одной конторе из остатков 9 подрозетников, остальные - только с двумя отверстиями (снизу и сверху). Причем обзванивал разных продавцов, у всех та же ситуация.
    На рынке около Осташковского шоссе вообще металлических подрозетников нет.
    Если не сложно, дайте конкретный адрес - где есть подрозетники с ОДНИМ отверстием входным.
    Или, возможно, есть какие-нибудь пластиковые подрозетники, которые разрешены для использования в деревянных стенах?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможно, глупый вариант, но если трубу (тонкостенную медь-латунь) на конце надрезать вдоль и к коробке на заклёпки?
    А вообще, не ставил бы я металлические подрозетники. Вечный геморрой с выпадающими розетками:(
  9. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Верно было подмечено стальные коробки один геморрой. Может быть вам это поможет: берете консервную банку такого диаметра в которую помещается пластиковый подрозетник, отрезаете лишнюю верхнюю часть, та часть с донышком устанавливается в дереве на саморезах, а в нее гипсуете пластиковый подрозетник, еще понадобится коронка по металлу. Где-то такое встречалось.
  10. Deo
    Deo
    Deo
    Уважаемые форумачане, у кого есть опыт монтажа розеток в металлические подрозетники, подскажите.
    Можно ли крепить механизм розетки непосредственно к дереву, по углам рамки механизма?
    Перспектива выпадения розеток не радует.
  11. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    как-то довелось делать хранилище библиотеки. стальная труба, крутится резьба, наворачивается гайка, вставляется в коробку, наворачивается внутри коробки вторая гайка и готово.
    надпиливается край металлической коробки, загибается внутрь/наружу, сверлится сверлящим саморезом и крепится розетка/выкл.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно что угодно придумать, если подрозетников два три. А если двести? :ogo:
  13. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    А у Ваших подрозетников есть бортик по краю, загнутый внутрь? Возможно, когда-то и предполагалось, что лапки за него должны держаться.
    Тут недавно попал на законченный косметический ремонт в старой хрущёвке, требовалось укрепить розетку в металлическом подрозетнике. Да, замена "стакана" действительно способна решить все вопросы, но некогда было (и мне, и хозяевам), да и кому охота по-новой свежие обои переклеивать?
    Выкрутился неожиданным для себя способом - была при себе среди хлама разбитая некомплектная разборная "вилка" на 16 Ампер околосоциалистического образца, из неё извлёк контакнтные стержни (ну не знаю, как по-другому обозвать), вкрутил болтики с другой стороны, присовокупив пару шайбочек - и стали стержни новыми "лапками", которыми розетка была прижата за цельнометаллический перфорированный край к "стакану" и к стене в целом.
    Как примечание - каждый медесодержащий стержень фактически является гайкой, ибо к нему сбоку присоединяется токонесущая жила электрического шнура.
    В принципе, на "лапки" могут сгодиться и другие асимметричные гайки, если много их осталось после разборки старых негодных электроизделий. В патронах Е27 есть вполне подходящие овальные двухместные гайки.
    Насчёт взаимного крепления труб и подрозетников...
    Походу, придётся резьбу внутри трубы нарезать и в эту резьбу вворачивать полый болт, через который можно пропускать кабель, как в уплотнительных сальниках (подобные пластиковые "болты" видел, как бесплатное приложение к отечественным уличным светильникам, розеткам и выключателям, встречались и металлические изделия). При этом размер отверстия в подрозетнике должен совпадать с диаметром "винта", дабы "шляпкой" "винта" "стакан" прижало к торцу трубы.
    Короче, успехов.
    С уважением, Денис.
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Только не смеяться, я решил подобную проблему.
    Склад гсм, варить-паять не давали, использовал двухкомпонентный герметик-клей, типо поксипола.
    Трубы уже были, на подрозетники пошли донышки баллонов от пены, но изначально сделаны ушки как у ведра и загнуты для фиксации винтами.
    После установки всё было покрашено огнеупорной краской и технадзор принял.
  15. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    в библиотеке было 80 розеток и 15 выключателей. все подпиливалось, загибалось, крепилось сверлящими и ни один монтажник не вякнул на моё технологическое решение. В хранилище на трубах с кабелем резьба наворачивалась, сгонами и уголками все соединялось, коробки с коммутацией/розетками/выключателями к трубам сан-тех гайками прикручивались и даже светильники на трубы наворачивались).
    Если кто-то привык только офисный погонаж в коробах гнать, то розетку в металл стакан задача сразу не решаемая.
