Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Собираюсь залить в систему отопления загородного дома незамерзайку. Вопрос какой тип радиаторов лучше для этого подходит алюминиевые или биметалл. Пугают коррозией и не совместимостью жидкости и металлов.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стальные. В вашем случае биметал
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    стальные панельные THE Best.
  4. Camelot18
    Camelot18
    Camelot18
    Всё что угодно,только не российский чугун.Хотя и его можно предварительно перекрутив весь...)
  5. TeploNet
    TeploNet
    Сизухин О. В.
    TeploNet
    Сизухин О. В.
    Стальные панельные предпочтительней. Но в принципе можно использовать и алюминий или биметалл. Только не лейте концентрат на температуру замерзания -65°С.
    Можно почитать статью "Рифы и мели моря Антифриза" для лучшего понимания вопроса. Расположена на сайте teplonet.ru
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Желательно цельные стальные, та как антифриз обладает повышенной текучестью и секции типа чугунных или биметалл нежелательны. У меня 11 батарей от 2 до 3,5 квт каждая, стальные Пурмо, они не дороже чугуна, смотрятся нормально, теплоотдача то же нормальная. Если нужны координаты фирмы производящей антифриз, напишите в личку, я сообщу, у них цена не выше рыночной, за то не нарвётесь на подделку.
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Если можно, сообщите и мне координаты :)
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    а у меня на антифризе и чугунные и алюминиевые стоят и не текут... Чугунина правда Коннер.
  9. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Существует три вида теплоносителя 1.На основе Этиленгликоля (самый токсичный) 2.На основе Пропиленгликоля (менее токсичен) 3.На основе Глицерина (не токсичен) появился недавно.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Пропиленгликоль применяется в пищевой промышленности, а что остальные антифризы вы собираетесь употреблять в пищу? Делайте систему нормальной, без дыр и какая разница, что в ней циркулирует. Если только котёл будет двухконтурный, то тогда желательно пропиленгликоль, но проще поставить отдельный нагреватель для воды, или электронагреватель.
  11. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Бывают разные аварийные ситуации. Теплоноситель через некоторое время требует замены,полного слива с системы так как некоторые виды теплоносителя имеют свойства выпадать в осадок. Подпитывать систему придется через насос малыш и бочку. Воздух с системы стравливать надо будет. Так-что контакт с теплоносителем все равно будет и лучше использовать ИМХО, что-то менее токсичное. По поводу котлов; многие производители настенных газовых котлов не рекомендуют использовать теплоноситель, котел сразу снимается с гарантии, только воду.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Почитайте внимательно пост чуть раньше вашего. Почитайте инструкцию к теплоносителям. Пропиленгликолевый антифриз разрешено применять в пищевой промышленности.
    А настеннники да, только специально подготовленная вода.
  13. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Пропилен гликоль бывает разный пищевой и технический .Вот статья про теплоносители.На российском рынке представлены различные антифризы для систем отопления. Они могут отличаться по веществу, на основе которого они изготовлены (этиленгликоль, пропиленгликоль и др.), по набору специальных присадок, по температуре, при которой они кристаллизуются, естественно по стоимости и т.д.
    Большинство продающихся антифризов изготовлено на основе этиленгликоля. Этиленгликоль - токсичное вещество, попадание которого на кожу или тем более в организм человека крайне не желательно. Кроме того, вредны и его испарения.
    Например, средняя смертельная доза (LD50) этиленгликоля составляет 5 миллиграмм на 1 кг веса. Т. е. для чел массой в 80 кг летальными могут оказаться всего 400 миллиграмм этиленгликоля. Если говорить про концентрацию этиленгликоля в составе антифриза, то это примерно 44% в модификации с температурой замерзания минус 30 градусов С, и примерно 65% - при температуре замерзания минус 65 градусов С.
    Принимая во внимание токсичность этиленгликоля, нежелательно применение антифриза на его основе в двухконткрных котлах, когда возможен подмес теплоносителя из контура отопления в контур водоснабжения, а также в открытых системах отопления (с открытым расширительным баком), где возможно испарение теплоносителя.
    Менее опасен для человека низкозамерзающий теплоноситель, который изготовлен на основе пропиленгликоля. При этом пропиленгликоль может быть пищевым и техническим. Очевидно, что наиболее экологически безопасен антифриз на основе пищевого пропиленгликоля.
    Кроме того, важно чтобы в составе низкозамерзающего теплоносителя присутствовали специальные присадки учитывающие, например то, что уплотнения в системе отопления могут быть изготовлены из различных материалов, и они могут разрушаться в результате применения неприспособленного для этого антифриза. Также хорошо если в составе антифриза учтено, что в современных системах отопления обычно применяются одновременно несколько видов металлов и сплавов (радиаторы из стали, алюминия или чугуна, стальные или медные трубы, теплообменники котлов из меди, стали или чугуна). Как результат, при наличии электропроводящей среды, возникает электрохимическая коррозия. Очень важны и присадки снижающие пенообразование, препятствующие процессу окисления при попадании в систему отопления кислорода и т.д.
    При этом не должно быть ингибиторов, которые делают полимерные материалы хрупкими (например, амины приводят к растрескиванию полиэтилена и сделанных из него труб и уплотнителей).
    Важно помнить, что серьезное отрицательное воздействие на антифриз может оказать слишком высокая температура, возникающая при ненормальном функционировании системы отопления. При перегреве теплоносителя свыше +107 С повышается скорость термического разложения этиленгликоля и антикоррозионных присадок. Для того, чтобы избежать этого эффекта надо обеспечить надлежащую циркуляцию теплоносителя в системе отопления.
    Внимание!
    При применении антифриза надо учитывать что:
    теплоемкость антифриза примерно на 10-15% ниже, чем у воды (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает его), следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы следует выбирать более мощные,
    вязкость антифриза выше, чем у воды, т.е. его сложнее заставить двигаться по системе отопления, поэтому нужно выбирать более мощные циркуляционные насосы,
    антифриз более текуч, чем вода, отсюда повышенные требования к разъемным соединениям системы отопления.
    Для разбавления антифриза неправильно использовать первую попавшуюся под руку воду. Вода должна быть мягкой.Для разбавления антифриза желательно использовать воду с жесткостью до 7 единиц (в московской водопроводной воде жесткость составляет от 2 до 6 единиц). Использование воды с повышенным содержанием солей может также привести к выпадению осадка. Если вы не знаете жесткости вашей воды, то рекомендуется предварительно смешать небольшое количество антифриза с водой в нужной вам пропорции в прозрачной емкости и убедиться в отсутствии осадка".
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    maks78 - к чему была эта перепечатка, сосед? ) Лучше бы просто ссылку вставил! )
    Конкретно по каждому пропиленгликолевому антифризу надо смотреть в инструкции и сертификате на предмет его применимости в пищевой промышленности. На моём чётко написано разрешение.
  15. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Я для себя выбрал стальные панельные.. с производителем пока не определился - но думаю что Керми.
