Какую минвату лучше выбрать?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Aristarhushka, 19.02.11.
  1. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Присоединяюсь к вопросу
    Мои мысли.., то как у нас по тендерам утепляют (старые, многоэтажные) дома никуда не годится, открытые плиты утеплителя ессно потом сыпят крошкой, которой народ дышит.
    Формальдегид да, тема отдельная, но это совесть производителя, ИМНО, если утеплитель рекомендован для жилого дома, то это должно подтверждаться соответствующими документами, сертификатами или ещё чем.
    По сцылке, вероятно доля правды есть, но по факту, если уж так страшна проблема, то половина народа давно в больнице должна быть, а часть уже на кладбище, утеплитель то популярный, а страна небогатая, а рабочие не все добросовестные и пекутся о Вашем здоровье?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем вскрывали?
  3. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    у меня этот завод видно из окон квартиры. и иногда не только видно, но еще и воняет с него так, что хоть противогаз одевай.
    Но цена на Термолайт действительно сказочная (в районе 1300 за куб), поэтому я спросил местных строителей, и получил ответ типа
    а Роквулл получается уже 1900 за куб...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. surferkz
    surferkz
    surferkz
    Алматы
    Народ, а кто-нибудь имел дело с утеплителем ISOBOX Вент?
    Не могу найти абсолютно никаких отзывов. Как он по качеству?
    Допустимо ли у него крепление дюбелями или только в каркас враспор? На сайте производителя ничего нет на этот счет.
  6. BenRich
    BenRich
    BenRich
    Понравилась базальтовая плита "teplit" производство Красноярский край, правда мы изолировали не дома, а большие баки и электрофильтры. Плита идеальной формы, заявленая плотность 75, но на ощупь - вся "сотка", а "сотка" еще плотнее:)]. В каркас ее в распор, и горя знать не будете.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос о выборе ваты.
    СИП-дом (в данный момент в процессе строительства).
    Планируется отделка бетонной плиткой каньон, между каньоном и СИПом - в слое обрешетки рекомендуют положить вату. В качестве звуко (да и чуток тепло - на стыках панелей и т. п.) изоляции. 50мм.
    Собственно говоря жутко шумным место не является, хотя всякое бывает да и сип - совсем барабан. Утепление особо не нужно.
    Чью вату брать? Технониколь Техновент Стандарт? Baswool Вент Фасад? Явно-предназначенные как акустик-материалы вроде бы для внутренней, а не внешней отделки.
    С одной точки зрения теплоизоляция не бывает лишней. С другой - она не критична, критичней дополнительная звукоизоляция. Вопрос что выбрать из производителей?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Baswool Вент Фасад.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @парильщик, 80, 110?
    Важнее звукоизолирующие свойства. Соответственно с одной стороны сип-панель, с другой через зазор - цементные панели каньона.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    80 - достаточно.
  11. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Ржу немогу, прикольный у вас способ) Гадание на кошках и членовредительство) А печь надо выбирать сунув в горящую топку голову... хотя нет лучше кинуть туда кошку) Не обижайтесь только, я не со зла, просто смешной у вас способ)
  12. ak green
    ak green
    ak green
    Здравствуйте, кто нибудь утеплял брусовой дом Технониколь ТехноРуф-105кг/м3?Как он по качеству?
    Не слишком ли большая плотность или чем плотнее, тем лучше?
    Брус 150*150,утеплитель хочу 100мм+имитация бруса.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чем плотнее тем лучше, оптимальная плотность 110 кг/м3.
  14. ak green
    ak green
    ak green
    Nadegniy
    Спасибо за ответ, и еще вопросик в догонку, обязательно ли ставит контробрешетку перед ИБ или можно взять доску пошире, скажем 120мм,в нее утеплитель 100мм,остается вентзазор 20мм,на эти доски ветрозащиту и на нее ИБ. Так можно ?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Технологию уточните у Парильщика.
