1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. Сергей Никол-ч
    Сергей Никол-ч
    Порхов
    Здравствуйте! У нас такая проблема: давление в системе всё время снижается до минимума, так что котёл отключается. Поднимаем давление, путём вливания новой воды. Это происходит не раз в день, а куда девается давление - вопрос большой. Проверили все соединения - нигде протечек нет. Самое странно, что теоретически никак это не объясняется, ведь воду вливаем, а куда она пропадает - это интересно.
    Недавно это наблюдалось только при переходе котла в режим болера, а сейчас постоянно. Не знаете, что это может быть?:faq:
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    А может быть внутри котла утечка и все в трубу вылетает. :faq:
  3. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Обратитесь в рубрику газовые котлы. Там вроде я что то подобное читал. Тоже встречал такое явление вовремя разбора гор. воды падало давление. Значит там есть сообщающий сосуд через который и уходит давление.
  4. Сергей Никол-ч
    Сергей Никол-ч
    Порхов
    Спасибо, обязательно обращусь. :super:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  6. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Посмотрите клапан подпитки, он на котле, у меня слева внутри котла краник.
    Проблема в том, что через него и должна осуществляться время от времени подпитка теплоносителем из системы водопровода. Так вот он может пропускать и выполняет свою функцию с точностью до наоборот.
  7. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Проверьте давления в расширительном баке обычно там нипиль не держит .
  8. kopy
    kopy
    kopy
    1)кран подпитки, проверьте в каком положении? д.б. закрыт.
    2)правильно ли подключен контур ГВС? может, перепутали патрубки на отопление и ГВС?
  9. Ikar_07
    Ikar_07
    Ikar_07
    Владимир
    Может трехходовой клапан плохо работает
  10. ELXaNDeR
    ELXaNDeR
    ELXaNDeR
    Владикавказ
    У меня такая же проблема. Система замкнутая, всего 5 радиаторов, нигде не течет. Котел Бош двухконтурный без расширителей. Давление падает примерно за месяц на пол единицы, т. е. очень медленно. Первый раз услышал шум по радиаторам как будто воздух бежит, посмотрел на котле давление ноль. Долил краном подпитки, выставил 1,5 Бар, прошло около месяца стрелка упала немного.
    Три вопроса, если течь под полом в стяжке я этого даже не увижу наверно? Доступа к нижней квартире нет, дом новостройка, квартира пустая без ремонта, продана давно, хозяев никто не знает и они там не появляются. И вообще такое возможно, что в пайке косяк или например зацепили сверлом когда пол делали и так медленно травит?
    Если это кран подпитки, то как это проверить?
    Если с соединений, то наверно сразу выпаривается? В таком случае надо наверно систему отключить будет и так проверять?
    Вопросов многовато получилось)
  11. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Как это так ?
    Откройте кран с водой давление на котле должно оставаться на прежним уровне если прыгает значит кран .
    Со временем увидите. лужа просочится к верху через стяжку. Если конечно заложена гидроизоляция.
  12. ELXaNDeR
    ELXaNDeR
    ELXaNDeR
    Владикавказ
    Извиняюсь за неточность, расширитель по спецификации там все же есть.
    Котел газовый Bosch BW Classic ZWA 24-2A
  13. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    А если котел только на отопление? протечек не видно. а давление падает. котел ЭВАН 9 квт /380. что делать? загадка века. сижу с отключенными батареями на 1 этаже, т. к. на втором падает меньше. не вижу вообще решения. жду нашего ЖЕНЮ.
  14. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Мне кажется, первопричина бак расширительный. Просто не работает (плохая мембрана, протечка внутрь, нет давл. воздуха и пр. пр.)
    Цикл, как я вижу...
    Запитали на 1,5 атм. т. носителем. Вкл. нагрев (т.е.котел), вода при нагревании расширяется (мин.на 4%), эти излишки должен взять расш. бак (а его как бы и нет, сломался). Излишки плавно сбросил клапан предохранительный. Пока котел в режиме отопления и постоянный нагрев, все хорошо. Только котел снизил нагрев или вообще выкл...Вода остывает и сжимается (на те же 4%). А запаса в р. баке нет или мало (частично работает при мал. давл воздуха под мембраной). И давление падает до нуля (или по меньше).
    Проверьте расш. бак.
  15. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Спасибо большое@hanke, т. е а куда девается теплоноситель?
