ТТ вне дома
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем владислав77, 18.02.11.
  1. владислав77
    владислав77
    владислав77
    Доброго времени суток всем! Есть такой вопрос: можно ли разместить ТТ котел вне отапливаемого дома,допустим на расстоянии 3 метров от наружней стены в отдельном помещении,к примеру вагоне -бытовке?Дом из бруса 150мм,2 этажа,115м.кв.Потолки 2,7м.Утеплен снаружи 100мм мин.плитой, цокольный сайдинг Альта-профиль.Полы и потолки соответственно тоже.Тройные стеклопокеты.Есть помещение под котел,но небольшое:1,5х1,4м.там окно 350х350мм.Если трубы отопления провести прямо через стену,утеплив конечно...?Предпологаю котел Semi Solida 3 дрова-уголь.Принудительная система на два контура 1 и 2 этаж с Электрическим котлом в системе до 4квт.и теплоаккумулятором.Хотя по габаритам котел думаю можно поставить с обвязкой и дома,но проход через кухню,соответственно грязь и дым.Хочу узнать мнение форумчан.Может кто сталкивался с такой проблемой.Спасибо.
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Можно конечно поставить в бытовку.
    Надо только решить проблему относительного движения (от сил пучения зимой) двух строений, размещенных на разных фундаментах.
    топлю БКТТ брикетами. Грязи в доме нет.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Semi Solida 3 - не удачный вариант, зоть и теплообменник чугунный, и выглядит красиво. Особенно неудачный, если будете ставить в отдельном помещении.
    Ставить можно, но неудобно и небезопасно.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Почему небезопасно?
    Кстати у меня на даче стоит котел в отдельном подвальном помещении. Мчс были с проверкой, так даже не стали смотреть.
  5. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Если есть такая возможность и желание значит надо сделать . Я думаю будет неплохо , главное утеплить бытовку и трубопровод. Плюс - никакой грязи , минус - контроль за котлом затруднён , но можно установить выносные датчики.
  6. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    можно. Но потеряете часть тепла неизбежно.
    дык компенсаторы никто не отменял
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А сколько стоят Ваши брикеты и где берете? И какой тип?
    Я кстати тоже раздумываю над тем, чтобы вынести ТТ котельную за пределы дома- чисто, не пахнет, можно давать ключи обслуживающим в мое отсутствие людям, да и баньку подключить к этой же системе.
  8. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Если в Одинцово, то ближайшее тут
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На мотоцикле ездим? какой мот?
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Система может перемёрзнуть. Если котёл стоит в подвале, то это другое дело. Я думал речь идёт о наземном помещении.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если предохраняться - ничего не перемерзнет!
    Углубиться на 1700 мм и хорошо утеплить трубы+ антифриз на случай отъезда из дома.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Утеплять хорошо надо. А на случай долгого отсутствия можно тэн в водяную рубашку.
  13. light
    light
    light
    Антифриз по-любому - есть антифризы "эко", чтобы не бояться отравления с протечек. Для себя решил делать магистраль из МП 32 обернутого в утеплитель, а все это дело пускать внутри защитной трубы, которую используют для прокладки кабельных сетей (исключает проникновение воды). По бюджету - вдвое дешевле готовых решений, которые, кстати, тоже присутствуют на рынке по цене примерно в полторы тысячи рублей за метр.
  14. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Владислав77, разместить котел вне дома конечно можно. Только нужно ли?
    Представь: морозное утро, надо пойти подкинуть котлу топлива. Одеваешься во всё теплое, топаешь в котельную, там надо скинуть верхнюю одежду (в ней не совсем удобно, да и жарко), подкидываешь "дровишек", опять одеваешься и топаешь назад. "Романтика" - ажь жуть :(
    Когда котел в доме -совсем другое дело. В любое время, не зависимо от погоды, в домашней одежде (в трусах, да хоть и без них :aga:) подошел к котлу, подкинул "дровишек" и пошел по своим делам. Не пойми приватно :close:
    Себе я сделал в котельной такой лобазик, в него входит около 1 тонны угля. Один раз натаскал и можно месяц жить автономно, не выходя на улицу..
    А родственник у меня пошел ещё дальше, он пристроил к дому углярку, пол в ней сделал бункером с выходом в котельную. Надо угля - поднял шибер, набрал сколько надо и всё -ни пыли тебе , ни грязи.
    Думай, как сделать удобно, в-первую очередь себе.
    По поводу котла. А зачем тебе нужен такой дорогой котел с фронтальной загрузкой? Нравяться паровозы?
    Купи котел с бункерной загрузкой (Будерус, Дакон, Опоп и т.д). Раз загрузил и иди отдыхай.
  15. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Если только на угле, а так Sime Solida 3 маловат будет. У меня был такой котел и дом чуть больше, так вот, дрова подкладывались каждые полчаса, и самое главное - размер топки - дрова пилите по 25 см. А в остальном - мощности хватало.
