Промысловый прудик - Караси
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем DrScamp, 16.02.11.
  1. DrScamp
    DrScamp
    DrScamp
    Краснодар
    Итак! Задумка - сделать пруд на даче для выращивания карасей на несколько семей.
    желаемый бюджет - 20тысяч рублей
    задумка: купить "калошу" на 500-600 литров (50см глубина) установить НИЖЕ уровня земли на метр и по периметру сделать "окоп" от 0,5 до 2 метров, выравнять всё песком и калошу соединить с нулём плёнкой прудовой 1мм. Таким образом должная получиться лужица на 5-6 кубов с максимальной глубиной 1,5 метра.
    Для борьбы с зазеленением использовать насос-фонтан на 120-200Вт и сами караси, которые по идее и водоросли будут подъедать..
    Реально ли всё это?
    И - где обычно покупаются караси-мальки и сколько они примерно стоят?
    Кормить рыбу можно комбикормом или чем (может остатки от чистки овощей пойдут, и кишки от их же собратьев)?
    Есть ли какие тонкости, или до скольки надо растягивать бюджет?
  2. Кирилл1986
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Санкт-Петербург, дача - Гатчинский р-н Ленобласти
    1. Вполне реально. Только надо места соединения пленки с калошей тщательно заклеить, чтобы не было протечек. А сколько будет диаметр пруда?
    2. Я видел мальков карасей в зоомагазинах, там где продаются аквариумные рыбы. Наверное, их можно купить в рыбоводческих хозяйствах. Я сам весной собираюсь покупать мальков карася и линя, но у нас в Петербурге есть особый птичий рынок, где животные продаются, и рыбы в том числе. Надеюсь, что там куплю. Вы также можете наловить карасей сами - это дешевле обойдется, и выпустить их в пруд. Правда, если будете ловить мальков сачком - может попасть какая-нибудь сорная рыба вместо карасей.
    3. Кормить лучше кормом для карпов. Но особенно перекармливать не стоит, иначе караси не все будут в состоянии съесть, остатки будут гнить, и пруд очень скоро превратится в болото. В пруду и так достаточно много корма для рыб - водоросли, разные рачки, червяки, личинки комаров - караси этим питаются. Поэтому лучше их просто подкармливать изредка.
  3. DrScamp
    DrScamp
    DrScamp
    Краснодар
    ну калошу, думаю, 0,6*1,5-2,0 и соответсвенно окоп 0,5-2 - получится около 1,5-2,0*3,0-4,0
    реально ли будет ему в таких рамках вырастать до 300гр?
    и какие есть нормы - количество или метраж на куб?
  4. Кирилл1986
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Есть как раз проблема в том, что если вы собираетесь выращивать товарных карасей, то такого размера им будет маловато - надо пруд шире делать. В маленьких прудах карась большой не вырастает, а из-за тесноты и перенаселения небольшого пруда еще и болеть начнет.
    Норма принята такая - три литра воды на одну рыбу 5-6 сантиметров длиной, для того, чтобы она нормально себя чувствовала и развивалась А учитывая то, что вам, наверное, караси нужны минимум 20 сантиметров длиной, то вот и считайте, сколько литров должен вмещать в себя пруд. Это учитывая еще то, что летом пруд будет в любом случае мелеть, из-за большого испарения воды (тем более, вы на юге живете, насколько я понимаю). И рыбы могут сдохнуть из-за недостаточного количества кислорода в водоеме. Поэтому пруд надо делать максимально широким и глубоким, насколько это возможно для вас. Для того, чтобы уменьшить испарение воды в летнее время - посадите водные растения с плавающими листьями - рдесты, кувшинки, нимфеи и т.д. Листья защитят водоем от перегрева и лишнего испарения. Водные растения будут для рыб также защитой от цапель, аистов, чаек и т.д.
  5. DrScamp
    DrScamp
    DrScamp
    Краснодар
    Ну а теперь изменения, которые придумали:)
    в прошлом году, мы закопали Ал-ко Т1000
    Объем - 950 л нут
    Глубина - 65 см
    Площадь водной поверхности - 3,5 м2
    Габариты - 280 см*140 см
    Вес - 23 кг
    Ярусы для растений - 2
    Береговые зоны - по всему периметру
    Насос на 120Вт фонтанный
    Кувшинка красивейшая там живёт, если интересно, потом покажу фотки..
    и решили, а зачем нам 2 пруда?
    можно же этот и углубить!
    соответственно, если его углубить, расширить, то получится размер примерно 400*250 - а это близко к 10кубам.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Идея утопична.
    Во-первых: в таком обьеме только у УЗВ может жыть рыба. Но бюджет УЗВ нескоько сот тясяч долларов.
    С сотки в естественных условиях без прикорма до 7 кг\сотка за сезон (карпа), а карася в несколько раз меньше (тугорослая рыба). А важем же минибасейне только если пару рыбешек, а не как не на несколько семей.
    Ну и так далее, ... Честно сказать, не хочется обьяснять, просто лучше поверьте на слово.. Ну или почитайте этот подраздел, многое поймете о особенностях разведения рба.
  8. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Как писал Самуил Яковлевич:
    -Больших семь шапок из овцы
    Не сделаешь никак!
    А если серьёзно - в таком прудике рыбок выращивают для эстетики, но никак для кулинарных целей.
    В десяти кубиках ещё можно подращивать карасиков. У меня опыт был в Подмосковье. Но там была траншея в глине. За три года карасишки выросли из 50-70гр в 250-300. У вас поюжнее, может и побыстрее вырастут, если обеспечить условия (температуру, кислород).
  9. polyclon
    polyclon
    polyclon
    У меня на участке соток в 7 есть старый поливочный водоем (прудом трудно назвать) размер где то 4м х 3,5м и глубиной порядка 1,4м (в начале сезона). Расположен в углу участка. В прошлом году, в середине апреля, ради интереса купил 1,5 кг малька карпа, попадался еще и белый амур, размер малька где то 5 см. Выпустил в водоем, перед выпуском подождал пока вода в ведре станет одной температуры. Стал ждать. Каждые выходные был на даче, все смотрел всплыли (сдохли) или нет. Где то через недели через 4 увидел что молодь плавает стайками. Стал прикармливать хлебом. Чем ближе к середине лета, тем активнее становилась рыба. По утрам, вечерам да и днем слышно было, да и видно, как объедает водоросли и всякую мусорную траву проросшую в водоеме. Чавкали как поросята. Еженедельно на выходных активно кидал им белый и черный хлеб. Завораживающее зрелище в такой луже!:).Да и заметно стали подрастать. Нашел комбикорм для рыбы по 14руб/кг. Начал его подбрасывать. В середине сентября взял удочку и пошел попробовать половить. Через минуту последовала поклевка, и вот первый улов на даче. Строители строившие рядом сарай чуть гвозди не проглотили когда увидели. За первый раз выловил 4 шт. размер колебался в пределах 17 - 21 см. На сковородку хватило!:super: Так раза три еще ловил по выходным. Потом похолодало и рыба клевала, но редко. Выпускал обратно. В связи с жарким летом постоянно лил воду из шланга, напрямую из колодца. Заодно и "насыщал" воду кислородом. Явно что рыбу выловил не всю. Осталась на зиму, с учетом того что глубина все таки к осени составила сантиметров 80 в самом глубоком месте. Не уверен что выжила, снег растает, посмотрю скоко всплывет после зимы. В этом году решил продолжить. Если кому будет интересно, отвечу. Но сам не рыбовод и все делаю по наитию. Найти рекомендации по таким "лужам" в инете не нашел. У всех солидные пруды. Но все таки это захватывает! Попробуйте. Малька покупал в Голыгино по Ярославке, в магазине "Рыба" у трассы.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    То, что карпы растут летом, как на дрожжах, это факт. А еслп одкармливать, то вообще эфект потрясающий.
    А теперь о плохом: готовьтесь к похоронам. У вас явно осталось не один десяток рыбин, а на такой обьем воды килосрода там явно будет переделнольно мало. (если только нет подточки)
    Но я рад, что вас стало "затягивать " рыбоводство :)
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Это Вы зря. Испортите воду, объем то у Вас небольшой.
  12. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Зря - незря, а рыбы видимо себя не плохо ощущали, если активно росли:)] Объем маленький, но постоянное обновление свежей, насыщенной кислородом, водой не позволяло воде портиться::
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    И хороший аппетит хозяина.:)]
  14. polyclon
    polyclon
    polyclon
    У меня около водоема растет черноплодная рябина, и я устанавливал шланг из колодца на ветки, таким образом получалась струя высотой порядка 70-90 см от глади воды. Естественно вода таким образом обогащалась кислородом (ну не ставить же компрессор как в аквариуме!). Хлеб кидал порядка 5-6 кусков в день мелкими комочками (не кидать же батон!). Поскольку водоем в начале июня стал зарастать водорослями и камышом, примерно 30-40% площади зеркала, то они еще обгладывали тину, нарастающую на водорослях. И похоже им это нравилось. Вообще, цель была попробовать: вырастут или нет? Я считаю что эксперимент удался на 50-60% от желаемого результата. Планирую с середины апреля опять повторить эксперимент, заодно и собрать всплывших с "зимовки", ( по количеству, я явно не добрал по осени процентов 60). Очень бы хотелось получить рекомендации спецов, как в таком водоеме получить максимальный улов, может кто поделится опытом? И как правильно подметил Bobr Bills, аппетит на воздухе, при правильно сделанной ухе в хорошей компании, да под стопочку, ЗВЕРСКИЙ, да + гости. Хочется угостить всех, но не хватает:aga:. Тема караси ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ, но уж больно медленно растут;)
  15. ran 76
    ran 76
    ran 76
    А без аппетита на даче никуда:no: ни дом строить, ни землю осваивать, ни картошку растить, ни грибы собитать, ни, тем более, ПРУДОМ заниматься. Да без аппетита, в правильном смысле этого слова, зачем жить:)]
  16. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Я понимаю ,нет возможности в ширину,длину..Ну а кто мешает в глубину..Может и подпитка будет,и кубатура воды в разы увеличется значет и количества рыбы,да и зимовка в глубоких колодцах проходит успешно,правда холодноватей вода будет...Может быть перейти на подращивание форели,а почему бы не добавить для ассорти вьюна,линя-незаморная рыбка.Цель благородная под стопочку...Да и карасей надо брать породистых а не из пожарного водоема выродившихся.. И все же прав колега,что из овцы семь больших шапок не сошьешь...Многие с этого начинали,потом пошире,подлинней,поглубже...Да и над водой можно мостки и зону для поедания ухи сделать...Опять экономия площади...Дерзай ,успехов и отчеты в студию!:hello:
