Нераскрытые вопросы по однотрубной системе с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sergey 70, 17.02.11.
  1. Sergey 70
    Sergey 70
    Sergey 70
    Похоже,Я очередной пионер,которому "спецы" произвели монтаж системы отопления :pioner:Весной настроен переделывать все своими руками, котел имею ТТ на уровне пола первого этажа в доме с мансардой, буду мастерить однотрубку с ЕЦ.Схемы более менее понятны и ГУРУ на форуме помогают очень доходчиво, за что им большое спасибо, но возникли вопросы:
    1.Насколько влияют на ЕЦ в трубе подачи и обратки углы и их количество
    2.Позволительно ли вести "разгонный стояк" от котла не строго вертикально,а с небольшими горизонтальными участками.
    3.Будет ли работать ЕЦ при стояке высотой всего 2 метра или этого мало
    Заранее спасибо за ответы на непрофессиональные вопросы.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Уважаемый Sergey 70 :hello:
    Давайте к Вашим вопросам и схемку СО.
    Одно дело отвечать на поставленный вопрос в абстракции, ..другое дело видеть планы дома, Вашу готовую или предполагаемую схему СО, и читать Ваши личные соображения по поводу реализации всего этого.
    Вот тогда будут внятные ответы и коментарии.
    С уважением :hello:
  3. Sergey 70
    Sergey 70
    Sergey 70
    Спасибо за оперативный ответ,схему для себя слизнул на форуме в одном из обсуждений,очень подошла,да простит меня её хозяин:aga:,но немного переделываю под себя.Уперся в то что не могу её дорисовать.Схематично подачу все рисуют вертикально,а у меня она выйдет почти посередине комнаты в мансарде, если вертикально.Вот и ломаю голову.
    Котел уже стоит на фундаменте,дымоход собран
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну выкладывайте то что есть...:|:
    Сори :hello:, вторая часть вопроса адресованна не Вам,...бес попутал :)]
    Убрал, дабы не навлекать "ругань" :pioner:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все относительно..:um: В том числе и ответы на эти вопросы. Одной системе и "кривой" стояк с углами - не помеха, другой - отнимет половину "достоинств":pioner:
  6. Sergey 70
    Sergey 70
    Sergey 70
    Сейчас попробую прикрепить план дома и то с чего начал переделывать схему, извините буду делать это первый раз.
    И немного предистории.Отопление монтировала бригада два года назад. Котел ТТ Виадрус U22, обвязан медью,остальные трубы ППР 25,насос Вило,система двухтрубная,коллектор,три ветки.Радиаторы стальные, помоему конрад.
    Радиаторы греются очень плохо у половины низ холодный, некоторые вообще холодные,потекло соединение,да в таком месте,что не подобраться.ППР трубы жутко деформируются.При детальном осмотре выяснил перепутали на двух ветках подачу с обраткой при подключении радиаторов.Это коротко.
    Поэтому очень надеюсь проработать с вашей помощью схему и перебрать самому
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Есть небольшой вопрос. :um:
    А есть ли в чердачном пространстве(над комнатами мансарды)... место, и как много по высоте, и как утепленно это пространство?
  8. Sergey 70
    Sergey 70
    Sergey 70
    Чердачное пространство есть небольшое,но только по центру дома,утеплено 150 базальтовая вата.Как раз над котельной идет скат без чердака.В принципе могу добавить картинку фасадов по осям, там видно как выглядит крыша.
    Но чердачное пространство холодное,утеплен потолок
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Я это спросил к тому что, раз уж Вы хотите ЕЦ, то и нужно использовать конструктив здания на полную,.а детали уже "подшлифовать" по ходу дела.
    Дело в том, что из котельной можно "выстрелить" подающий стояк вверх в чердачное пространство, а уже там выполнить бак накопитель(он же Р.Б.) и от него вести лучи с уклонами к стенам, пройти вниз вертикальными стояками до нижнего лежака обратки.
    Такой вариант позволяет строение? :um:
  10. Sergey 70
    Sergey 70
    Sergey 70
    К сожалению над котельной в мансардной комнате нет чердака,но если стояк запустить вертикально до пола мансарды, а потом к примеру метр под45,а потом опять вертикально в лестничный пролет, то получиться разгон метров пять, там же разместить РБ, наличие труб и РБ в доме меня не смущает.Будет ли такой стояк достаточно разгонять, вот вопрос:faq:
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Не разгонять, а транспортировать(поднимать) т/н в верхние лежаки. А это именно и надо:super:
    Вопрос в другом.
    Как и где вести подающие лежаки, у потолка с опусками к приборам и далее на 1й этаж( в Вашем случае полагаю это оптимальный вариант, т.к. имеются двери на балконы) или по полу(как однотрубку) в кольце с 1м этажом?
  12. Sergey 70
    Sergey 70
    Sergey 70
    В моем случае лежаки можно вести только по полу, так как кровельные скаты в углах мансардных комнат у самого пола.Так и планировал, но вот вопрос доставит ли подающий стояк т/н в лежаки имея небольшие уклоны при подъеме или небольшие горизонтальные участки:faq:Вот попробовал на схемки изобразить
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    С конструкцией мансарды более-менее понятно. Значит примем к рассмотрению лежаки у пола.
    С уклонами всё выглядит так. Если конструкция мансарды и самих комнат позволяет провести магистрали с уклоном 1см на 5м трубы, 2см на 10м трубы и т.п. то вариант лежаков у пола вполне приемлем. Даже если уклоны будут меньше (практически в горизонте), то и такой вариант мантажа приемлем. Вопрос только не будут ли сами лежаки мешать дверным проёмам, есть ли запас? И как будут распологаться сами радиаторы, так как они стоят сейчас?
    И самое интерестное,...нужно определиться с вариантом опуска магистралей ...на 1й этаж(как однотрубку с общей магистралью и приборами на байпасах или вертикальными стояками к каждому прибору 1го этажа с последующей врезкой в нижний лежак обратки.
    Тут нужно Вам самому покумекать и решить,... глядя на свой дом.
    :hello:
  14. Aleks-51
    Aleks-51
    Aleks-51
    Орск
    Простите дилетанта. :close: На схеме в начале подачи, стояк на первый этаж, не может спровоцировать циркуляцию «по малому кругу»? :faq:
  15. Sergey 70
    Sergey 70
    Sergey 70
    Большое спасибо LEGATRON,что Вы откликнулись, пришел к выводу,что доработаю схему,и выложу снова,очень надеюсь,что к обсуждению подключатся еще участники форума (одна голова хорошо и т.д.):hello:
