Толщина стены=900мм, толщина фундамента=?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем michp, 17.02.11.
  1. michp
    michp
    michp
    Минск
    Возможно детский вопрос, но не судите строго, только начинаю задумываться..
    Хочу стены из пенобетона с кирпичной облицовкой. В зависимости от вида и марки, пенобетон должен быть 500-700мм , потом воздушный зазор около 100мм и облицовочный кирпич 120мм итого толщина стены доходит до 900мм.
    А вот какой толщины должен быть фундамент? Понятно что я не строю бункер или небоскреб, глупо делать фундамент (ленточный) толщиной почти в метр. Да и сам дом из пенобетона будет относительно легким. Но если я рассчитаю необходимую толщину фундамента X, как на нем разместить стену толщиной 900мм?
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если следовать новому документу "РМД 52-01-2006г." , который обобщает все существующие СНиПы и ГОСТы, то при возвендении стен из блоков ячеистого бетона с лицевой обкладкой кирпичем воздушная прослойка не применяется.
    Для вашего случая прекрасно подойдет блок D500 с шириной кладки 400мм и облицовка в полкирпича (снаружи без воздушной прослойки). Тогда ширина фундамента 500-550мм. В принципе и блок на D600 с толщиной кладки 400мм и с учетом штукатурки 2-3см изнутри тоже проходит.
    6.3.8. Для наружного слоя следует применять лицевой полнотелый кирпич или многопустотный с шириной прямоугольных или овальных пустот и диаметром круглых не более 12 мм.
    6.3.9. Гибкие металлические связи между кирпичными наружным и внутренними слоями и ячеистобетонным слоем должны выполняться из нержавеющей стали ГОСТ 5632 (в виде скоб, полос, планок, забивных или вклеенных нагелей, саморезов) или стеклопластика, устанавливаться в швы и забиваться (врезываться) в тело блоков в количестве не менее 3-х с площадью поперечного сечения связей не менее 0,5 см2 на 1 м2 стены.
    6.3.10. Запрещается соединять наружный кирпичный слой с ячеистобетонным слоем арматурными сетками, заложенными в швы кладок.
    6.3.11. Самонесущая газобетонная стена с кирпичной облицовкой допускается для зданий высотой не более 5 этажей (20 м) с полным опиранием (на всю толщину стены, без свесов) на сплошной фундамент или рандбалку.
  3. michp
    michp
    michp
    Минск
    Anatolevich, благодарю за пост, очень полезная информация, но тем не менее ответа пока я не нашел...
    Мне кажется что стена толщиной в пол-метра тоже является избыточной (в планы входит вылить из бетона цокольный этаж), и лишний десяток сантиметров бетона выливается в изрядные деньги не принося никакого эффекта.
    Попробую перефразировать вопрос - как разместить стену, превосходящую по по ширине фундамент?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    При монолитном перекрытии цокольного этажа делается выпуск плиты наружу.:hello:
