Кирпич - экологичен ли?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем erle, 15.02.11.
  1. erle
    erle
    erle
    На разных сайтах разная инфо.
    Хотелось бы знать правду.
    Сравниваю с клеенным брусом. Там очень вредный клей.
    А кирпич, действительно он на 100% экологически безопасен?
  2. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Сотни миллионов человек жили и живут в кирпичных стенах. Обычный керамический кирпич безопасен, могут быть опасны попавшие туда примеси. Кстати, абсолютно экологичное жилье построить невозможно.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если кирпич приготовлен из глины с месторождения, расположенного на бывшем полигоне для испытания ядерного оружия, то вполне возможно, что опасен :)]
  4. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Кирпич - это дитя четырех стихий. Земля, вода, огонь и воздух необходимы для создания этого продукта. Он настолько экологичен насколько экологична сама природа.
  5. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Бледная поганка тоже дитя природы :)
    А если серьезно, то кирпич, как керамический так и силикатный, газосиликат, железобетон, стекло, пеностекло, сталь --- можно считать благоприятными для человека материалами, если только там все в порядке с радиацией (а обычно это так). В принципе дерево тоже можно отнести к таким материалам, при условии его безопасной обработки. Необработанное дерево, пожалуй, опаснее кирпича, так как подвержено гниению, поражению грибками, насекомыми и пожароопасно. Но вовсе без деерва обойтись трудно и нецелесообразно.
  6. shaman78
    shaman78
    shaman78
    если сравнивать с клеенным брусом, то гораздо лучше. если с бревном, то есть варианты ;)
    после обжига в кирпиче не остается органики, а все химические реакции закончены. если не запихнете в стену утеплитель, то все будет Ok :super:
  7. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Керамический кирпич обладает уникальными характерисками по сравнению с любыми строительными материалами.
    1. Это экологичный материал. Для производства кирпича "натуральных", естественных цветов (в основном красного) применяется только глина, песок и вода.
    2. Это пожаробезопасный материал. Температура обжига в печи керамического кирпича составляет от 950 градусов Цельсия. Керамический кирпич не горит и не поддерживает горения. Высший класс пожаробезопасности (негорючие строительные материалы в соответствии с ГОСТ 30244).
    3. Это долговечный материал. Срок службы керамического кирпича более 100 лет.
    4. Это прочный материал. Марка прочности изделий на сжатие составляет от 75 кгс/см2 до 1200 кгс/см2.
    Можно перечислять и далее. Материал, который можно производить практически везде. Неограничен ресурс по его поизводству. Легко утилизируется без вреда для окружающей среды. Малый формат позволяет создавать практически любые архитектурные формы.
  8. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    А если "запихнуть" утеплитель?? В смысле между слоем в пол-кирпича и уже имеющейся стеной.
  9. Ergwat
    Ergwat
    Неопределившийся
    Ergwat
    Неопределившийся
    насколько я понимаю, в таком случае как минимум переместится точка росы:um:. А вообще утеплитель утеплителю рознь. ЕПС и минвата, например - две большие разницы :) Вы что имеете в виду?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Возможно::! Только стоить будет не три:no: копейки:).:hello:
