РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня ну или ночи. Интерисует мнение по этой схеме заливки стен ОСБ 10 или 12мм из нутри и с наружи крепятся на каркас из бруса 50*50 осб по плану идет как не семная опалубка и заливаем пенобитоном ~800. перекрытия второго этажа деревянные вопросы: 1 брус гнить не будет в пенобитоне или его нужно чем то обработать 2 тот же вопрос про ОСБ 3 или эта схема полная лажа.
Не понял: какую толщину стены планируете? ПБ 800 придётся дополнительно утеплять. Обычно разработчики рекомендуют ПБ 600 толщина стены 400. Бруски лучше обработать, а ещё лучше сделать набор из металлического профиля. Если собираетесь монолитить, то почему не сделать и перекрытия из монолитного ПБ?
Пенобетон дает жуткую усадку, трещины и неравномерность плотности. Для дальнейшего изучения советую найти тему про монолитный пенобетон на allbeton.ru, там один опытный пенобетонщик эксперементировал с монолитом и потерял $40k. Советую залить 15-20 см бетон м100, утеплить, отделать. Конечно, халявы как с пневмотранспортировкой пенобетона нет , все тачками, ведрами.
Пенобетон не даёт усадки. Если просел или пошли трещины, значит напортачили. Заливка бетона тачками и вёдрами даст ещё большую головную боль. Да ещё как его замесят. Тогда уж лучше брать миксер с заводским раствором и закачивать бетоннонасосом. Но это дорогое удовольствие.
Можно но у нас нет заводских пеноблоков так кустарники, газоблок еще дороже Я как рассудил свой смеситель есть + контроль качества замесов да и отделку можно будет делать у же живя в доме. Да и еще мостики холода даже от клея тоже имеет место быть а так монолит. Или я не правельно рассуждаю? толщина 300-400 с 600 согласен а поверх армопояс нужен будет в любом случае На счет профиля, а мостики холода из него не получаться? про перекрытия подумаю. с усадкой не согласен Про армировку написать забыл только не опредилился кладочная сетка или арматура ДА заливать буду по 50см, установка на 10м3 в смену как раз гдето по 50см и выходит в день.
не дает усадки, ага счас. 3мм/м. по ГОСТ 25485-89БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ.тоесть грубо говоря 30мм на 10 метровую стену. Сравните с бетоном 0.1мм/м, и то для борьбы с усадочными трещинами кладут в монолит стальную сетку или добавлают фибру в бетон. Кроме того пенобетонная смесь обязательно расслаивается: инертные и раствор идут вниз, пена - вверх, попробуйте залить хотябы 500 мм высотой, снять опалубу и посмотреть, что получилось. Не говоря уже о заливке во всю высоту стены. А заливать тонкими слоями мешает то, что вода, необходимая для схватывания и твердения бетонного камня уходит в нижний слой. Прочитайте ВСЕ треды про монолитный пенобетон на оллбетоне, очень способствует снятию пелены с глаз.
Вроде некритичны. Металл 1 мм. на ребре. С деревом может хуже получится--"дышит". Хоть и в монолите, а влажность и температура могут немного изменяться. Далеко Вы живёте, мог бы подарить проект коттеджа из монолитного ПБ. Переслать не смогу--объём громадный, а разбить на части не получается. И ещё одно. Боюсь, что в смесителе, без пеногенератора, не получится изготовить качественную смесь. Загляните в тему " Пенобетон своими руками". Может там что-то интересное найдёте.
установка нормальная с пеногениратором компресором. ПРО проект интересно, сколько квадратов. живу в Нефтеюганске ХМАО-Югра.
Извините, но я не сайты читал, а работал с пенобетоном. Если не заниматься рвачеством, бухая песок, а выдерживать технологию, то никакой усадки не будет. Заливать, действительно, надо по 50 см. Иначе пена уплотняется. Я же говорю: далеко. Может кто проездом в Москве будет. Проекты выциганил при покупке оборудования--коттеджи по 120 кв, мансардные.
