Лучший ТТ котёл - ваше мнение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем woldemar, 14.02.11.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    У меняhttps://www.forumhouse.ru/threads/82428/ пар с дымохода действительно идёт, а вот слёз нет ни у меня ни у котла. Жгу влажные ( иногда очень влажные) опилки.
  2. light
    light
    light
    / не удержался он :) /
  3. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Разжигать надо когда потухнет. Т.е. только после большой чистки.
    Если подкидывать надо чаще(2-3раз), то скорее всего неправильно подобрана мощность котла. Имхо надо чтоб мощность котла в 3-4 раза имела запас, чтоб обходиться одной закладкой. У меня получается запаса всего 20-25 %, думаю поэтому не меньше двух закладок пока надо. Тут ситуация получается схожа с автомобильной темой. Когда на один авто ставят мотор и 1.6 и 2.5турбо, разница более чем существенна, в том числе и по ресурсу.
    В межсесонье пока не топил. Но когда теплело до -10-15С расход падал и хватало ровно 2 закладки, сейчас опять морозы -30-35С, в районе обеда немного подкидываем чтоб до вечера хватало. Подумываю не впендюрить ли 40-50 квтчик, чтоб одной обходиться.
    Чистить редко, потому что скопить сажи можно ведра три, примерно. А они скопятся не раньше чем через месяц полтора(зависит конеш и от кубатуры отапливаемой)
    Тайный смысл в том что практически не остывает(выстывает) помещение, это комфорт.
    Смолянистые отложения, их когда накапливаются много, то просто стекают и сгорают, на их месте образуются новые и т.д.
    На счёт гарантии, в паспорте написано не менее 10 лет, при правильной эксплуатации.
    Опыт эксплуатации очень мал пока, будем посмотреть дальше.
    Но вот тот факт что темпер выхлопных газов ниже( в эконом режиме) чем темпер на подаче(проверяется легко, рукой) заслуживает сильного удивления, всех кому показывал сие чудо.:)
    На счёт фоток. Так я не люблю этим заниматься. Кто хочет уж поверьте на слово.
    Про дым, я ж визуально его только вижу, анализы не делал, раньше топил углём тоже дым видел. В сравнении как сейчас, то его почти нет.
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Юриййй сделал Стропуву самоделку при -30 закладки хватает на 12 часов под Киевом человек расказывал при 0 градусов Стропува горела 48 часов . Так что ваш котел Попова имеет нормальный расход и ничего не обычного на нынешнее время .
  5. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Во первых. Тут ключевой момент в соотношении массы одной закладки к обьёму отапливаемого помещения. Это я к тому что можно взять киловат на 200 попова, и нагрузить на него 100 м2, то думаю он много рекордов побьёт ;)
    Во вторых. Если пиролизный и стропува, "обычные котлы", то тада конеш... ничего такого.
    А можно ли купить за такие жэ деньги Юрин котёл? Или стропува?
    А можно ли те котлы топить сырыми дровами?
    А насколько сложен процесс изготовления пиролизника? Сверхвысокотемпературные материалы?
    Ну и я не утверждал что они хуже. Т.к. к сожалению не пользовался ими и немогу об этом судить.
    Но по характеристикам вижу, что они примерно сравнимы(про стропуву незнаю). Хотя во всех трёх случаях мы видим принципиально разный подход.
  6. light
    light
    light
    Стоп. И как это будет работать при +5, например?
    Вы хотите сказать, что этот котел в 200 КВт может душиться до 2-3КВт, то есть до 3%?
  7. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Да нет конеш. Так я ...
    25 квт по паспорту может до 2х глушиться. Теоретически 200 будет до 15-20... Хотя хто знат? Може и боьше... А може и меньше...
  8. light
    light
    light
    То есть вы предлагаете на 100 м2 котел, который выдает минимум 15-20 КВт? Да вы даже зимой в тушенку с таким котлом превратитесь.
  9. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Слыш?! Хорош! Я
    Щуток не понимаеш?
    Ты размер его хотя бы представляешь?
  10. light
    light
    light
    А в чем дело? Это вы предложили этот котел, чтобы 1-2 раза к нему в сутки подходить ;) То есть это обычный дровяной котел с заходом в 2-6 часов - вот это вы доказали.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще то человек предлагает дело. Потому как сам по себе запас мощности - это очень здорово. Позволяет надавить на педаль и быстренько разогнаться в случае необходимости. А если дополнительной мощности нет, то разгон очень затягивается, а иногда, бывает, даже вовсе невозможен.
    Но засада в том, как котел работает на малых мощностях. Требуется, чтобы он нормально пережевывал такой режим.
    Для некоторых это непостижимая математика. И они будут упорно пытаться сравнить несравнимое.
  12. light
    light
    light
    Какое дело? Подавать 20КВт постоянно (а меньше он не может, только больше, до 200 КВт) на 100 м2? Ну да, для бани сойдет... большая такая баня получается :)
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ультрaзвук тожe по нaчaлу слaдко пeл. А потом пошли нeстыковки. Что-то похожee и здeсь.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы того, поаккуратнее с выводами, числами, размерностью. Так как то, что вы написали, ни один профессор не поймет.:no:
    По делу. Prostoi пишет, что котел регулируется в диапазоне от 25 кВт до 2 кВт. Настанет тепло, проверим, так ли есть на самом деле.
  15. light
    light
    light
    Скажите честно, вы таким притворяетесь? Было четко сказано, что для достижения эффекта "1-2 закладок в день" нужен котел в 200КВт на 100 м2, при этом минимальная мощность котла 15-20 КВт. Прочитали?
    Про профессора правильное замечание - он бы переспросил, точно ли потолки 6 метров? :)]
    Хм... или вам просто потроллить хочется. Это без меня - извините.
