1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 26
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Здравствуйте твёрдотопы! Задумал лет 5 назад сделать котёл для получения тепла от сжигания опилок Условия : независимый от электричества, опилки от распиловки сырой древесины . Сделал. После четырех сезонов работы котла решил показать в Котел пиролизный изготовил сам cтр.19. После сообщения в форуме появились люди которых заинтересовал котелок. Выкладываю доработанные рисунки своего котелка.
    1)заслонка первичного воздуха, она же дверца обслуживания: для поджига, удаления несгораемых остатков , удаления колосниковой решетки, замены сменного стакана жаровой трубы. Представляет собой прямоугольнаю пластину с дырками вверху по краям для завесов. Завесы – кусочки электродв 4-5мм приваренные под углом к корпусу
    2)винт внизу посредине внизу заслонки первичного воздуха для управления горением
    3)трубка вторичного воздуха. (регулятор подачи вторичного воздуха – кусок трубки заваренный с одной стороны и с продольной прорезью, надеваемый на трубку вторичного воздуха). Трубка скользит по втулке в передней стенке котла для замены сменного стакана жаровой трубы и рассеивателя. (регулятор подачи вторичного воздуха – кусок трубки заваренный с одной стороны и с продольной прорезью, надеваемый на трубку вторичного воздуха. На рисунках не показан.)
    4)колосниковая решетка. Спереди по средине решетки втулочка для стерженька. Стерженёк вставляется через вертикальную прорезь в передней стенке котла для удержания и встряхивания рещетки
    5)завес колосниковой решетки ( так же и в заслонке первичного воздуха) – кусок электрода 4-5мм приваренный и загнут под углом
    6)рассеиватель вторичного воздуха, он же активатор горения. Два плоских круглячка: нижний с дыркой приварен на трубу, верхний ( заменяемый) с усиками вставлен в отверствия на нижнем
    7) Заменяемый (съемный) стакан жаровой трубы. Кусок трубы с отверстриями (я делал продольные «болгаркой») диаметром чуть меньше внутреннего диаметра жаровой трубы
    8) трубка опуска газов .Прихвачена сваркой к жаровой трубе
    9) жаровая труба с камерой горения газов , она же - отвод продуктов горения в теплообменник
    10)дырчатый кожух жаровой трубы для отвода древесных газов с топ ливника. Для ремонта и ревизии сборка : жаровоя труба, трубка опуска и кожух жаровой трубы , при снятом теплообменнике могут вытаскиваться с частью верхней крышки топливника.
    11)колпаковый теплообменник. Труба в трубе. Поставлен в глиняный замок на верхней крышке топливника теплогенератора.
    12) короб для загрузки топлива с крышкой. Крышка –пластина с ручкой и утеплителем сверху. У меня короб проходит через стенку котельной на улицу.
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    продолжение: Древесные газы перед камерой дожига должны проходить через слой углей, что я и постарался сделать.
    После розжига чурок ( лучины, полешек, хвороста, сухой стружки) иногда догружаю котёл опилками, иногда гружу их сразу по завязку. Когда из дымаря пошел седовато-соломенно-буроватый ( или знаете или узнаете) дым прикрываю заслонку первичного воздуха и открываю вьюшечку на «вторичке». Дождался- добился бездымного ( сравнимого с природным газом ) горения и всё. Три раза в сутки по пять 25 –ти литровых ведра опилок приходится подбрасывать .В мороз горит лучше. Сырые горят после дозагрузки и до просушки активнее и громче ( в предпоследнем котле сделал гляделку в жаровую трубу перед теплообменником – от мокрых со снегом и льдом опилок пламя становилось голубовато- прозрачным и шум от работы котла переходил в вой, граница парообразования над прозрачным участком после среза дымаря поднималась выше. Не буду утверждать, что тепла становилось больше ( замеры не производил, а моё мнение спорно )
    Смена стакана: снял заслонку первичного воздуха (она и отверствие чуть шире колосника и чуть выше диаметра стакана), снял и вынул колосник, поднял стакан вверх по жаровой трубе, сдвинул от себя и вынул трубку вторичного воздуха, опустил повернул и вынул стакан.
    газация после прогрева жаровой трубы идёт повсей высоте околотрубного пространства, газы через щели кожуха жаровой трубы частично поднимаются вверх топливника и затем по трубке опуска в подколосниковое простраство ( это видно), а частично напрямую через угли вокруг стакана в нижней части кожуха.
    Вторичный воздух у меня проходит по трубке находящейся в слое углей.
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    прдолжение :О + и -:
    -частая догрузка. Уплотнять не пробовал, думаю результат будет отрицательным. Можно увеличивать объем или мудрить с автоматической дозагрузкой, но это не по мне. Отрезок времени 8 часов для меня удобен.
    - много кушает, так теплотворная способность опилок ограничена даже при совершенном горении. Главное что за исключением бензина для доставки и времени всё пока для меня задаром .
    Закончится шара с опилками, перейду на щепу, так как хворост от лесаразработок у нас сжигают. Да будет дороже, но зато горит лучше. Дрова и сейчас горят «на ура», но это дорого ( и не интеесно ). Торфобрикеты горят, но приходится чаще чистить котёл.
    - во время розжига что-бы уменшить загрязнение отложениями поверхностей теплообмена и дымохода сделан пусковой отвод: нижняя часть дымохода ( труба н/ж Ду100) вставлена скользяще в гильзу вверху теплообменника, при розжиге труба из теплообменника вынута вверх по дымоходу, после розжига сдвинута назад в теплообменник. Такой метод использовал только при – 18С и холодной +10С СО. Легче при растопке придушить циркуляцию теплоносителя СО.
    При протопках котла в этом году заметил, что после розжига из дымтрубы проскакивает чёрный дымок, предположил что идёт очистка повержностей выгоранием.После протопки осмотрел поверхности – чистые. Окончательный вывод сделаю в конце сезона.
    Уменя дымоход для ТТ не утеплён, так чищу его выжигая отложения. Сейчас летом снимаю дымоход , делю на части ( он у меня сборный с метровых н/ж труб Ду100) и выжигаю наземле. Большая часть поверхноти теплообмена самоочищается во время нормальной работы. Если котёл топить постоянно - вопрос отпадает. Проблем с тягой не наблюдал
    Убирать несгораемый мусор можно и во время перед дозагрузкой котла немного опустив ( не снимая с завесов ) колосник. Ещё - у меня перед пуском в мороз теплообменник тёплый так как подключен после газ.котла.
    - у меня котёл почти не регулируем. Так как топливо не однородно то для качественной регулировки нужен лямбда зонд, процессор..., ох и не люблю я эти забугорные навороты для бытовика до 100кВт мощности, от них по моему только "дырка в кармане". А так в зависимости от обстоятельств после дозагрузки выставляю по дыму положение вьюшки и заслонки и ушел на 8 часов ( согласен лучше бы подольше, но обстоятельства ( погода и т.д.) у нас резко изменчивы, а город городить с ТА я пока не созрел. Если дома теплеет односемейцы начинают проветриваться ( ну лоюбят они это ) , подостывает - у них включается совесть, могут даже дверь сами за собой закрыть. Кроме того заметил саморегуляцию: - в мороз тяга лучше, котелок горит веселей, батареи горячей; в оттепель ситуёвина обратная. Можно применить термостатический регулятор с цепочкой на заслонку первичного воздуха ( стандартное решение для ТТК ). Я противник частых пусков и стопов в любой технике, а для ТТК из-за отложений на поверхностях теплообмена и дымохода и подавно.
    - материал: считаю необходима жаропрочка ( у меня н/ж, анализы не делал, бумажкам не верю, магнит не берёт ) .
    - перед догрузкой , чтобы очистить надколосниковое пространство от несгораемой золы, потряхиваю колосник за удерживающий стержень ( для этого отверствие под стержень в передней стенке над заслонкой сделано в виде небольшой вертикальной прорези ), так в это время с жаровой трубы вылетает сажа.Было видно искры через гляделку.
    - так как заслонка первичного воздуха не плотная , то при определённых условиях во время дозагрузки бывает поддымливает загрузочный короб. Лицо туда лучше не совать
    путь газов ( принципиально ) лучше видно на рисунке с патента №87208 Госреестра патентов Украины.
    Котёл и теплообменник утеплён базальтовой ватой и обшит оцинковкой по уголкам.
    Летом для доделок котла пришлось снимать теплообменник и крышку, решил сфотать внутрянку, выкладываю. 1 -й : внутрянка по частям, 2-й: съёмный стакан внизу, рабочее, 3-й: стакан вверх, можно снимать "вторичку"
    предохранитель перегрева описан здесь в Предохранитель превышения температуры для ТТ котлов
    Для защиты СО с ТТ использовал системку изображенную на рисунке. При превышении температуры подачи ( выход с котла) выше температуры плавления легкоплавкой пробки во втулке приваренной к трубе подачи, освобождается тросик удерживающий заслонку подачи первичного воздуха. Т.к. у меня теплообменник оотделён от топки, то достаточно прекратить интенсивное горение для снижения температуры СО. Можно использовать парафин ( tпл около 65 С ), для увеличиния температуры срабатывания применять в качестве легкосплавной пробки припой типа сплав Розе Лихтенберга, Ньютона, ПОСВ—32—15—53 с tпл около 95 С.
  4. олеголег
    олеголег
    олеголег
    А скажите, в вашем котле не бывает (бывало) хлопков, бабахов, с опилками в других конструкциях(и у меня в печке-буржуйке) иногда проскакивают. Тление-обильное накопление пирогазов-открытый огонь и- салют!
    А вообще, вы-мастер, уважаю, конструкция оригинальная, 4 сезона на мокрых опилках прожили, это подвиг. Есть ли дублирование?
    впервые встречаю обращение "твердотопы", "жидкотопы", газотопы"?:)] Нормально
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Для предотвращения взрывов сделана система газоотвода: кожух жаровой трубы и газоопускная трубка. На всякий случай заслонка первичного воздуха не имеет жесткого крепления и служит взрывным клапаном. За всё время хлопок был один раз, когда для демонстрации, я засыпал в котёл всего полведра сухой стружки, после розжига и открытия подачи вторичного воздуха произошел хлопок , приоткрылась загрузочная крышка, немного дымнуло. Небольшие хлопочки при нормальной загрузке при розжиге во время открытия подачи вторичного воздуха бывают ( похожие на пуск газового котла ).
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вы наконец-то созрели для отдельной темы - поздравляю.
    Кстати, хотел спросить по поводу "сырых" опилок. Какие это "сырые"? Спрашиваю потому, что буквально пару дней назад общялся с школьным приятелем, который в этом году поставил лесопилку и сказал, что по технологии при распиловке нужно на пилу соляру лить (для смазки и охлаждения), а не воду. Вот и получается, что опилка хоть и сырая, но намного лучше горит, чем при водном поливе (воды-то в разы меньше).
    У Вас просто закрывается катализатор горения - температуры для горения не хватает. При появлении открытого огня воспламененяестя большое количество пирогазов и получается "салют".
    А вообще классическую буржуйку топить опилками (если это не брикеты) - это изврат!
    А если начинать растопку с приоткрытой подачей вторичного воздуха? Ну а со временем первичку прикрыть, а вторичку открыть по-больше.
    По-идее, эта дитонация из-за нехватки воздуха именно на вторичке.
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Можно, делал.При этом растопка занимает больше времени и по моему хуже в плане отложений на поверхностях, но хлопков почти не наблюдается.
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Так как пила на ленточной пилораме "сидит" на ремнях которые одеты на шкивы, то на её льют воду ( при соляре пила соскакивает с ремней да и ремни переводятся ). А вот на четырёхстороннем для вагонки действительно применяют соляру, правда в " бешенном" количестве - где то 0,5 литра на 5 кубов опилок получается.
  9. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    27.11.10. утро, мороз -5, фотографирую:1- топливо, мокрые и грязные опилки, пробую взять изнутри где посуше; 2 - вёдра, 25- 30 литров, рядом крышка загрузочного короба; 3 - котёл горит нормально; 4- загрузочный короб.
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    5- внутри топливника, вид через загрузочный короб. Видно жаровую трубу, опускную трубу и как загораются опилки на жаровой трубе; 6 - дым сразу после догрузки; 7- котельная, прямо - котёл на опилках ( эстеты извините ), перед котлом б/у запасной сменный съёмный стакан; 8 - снял дверцу. Видно колосник, над и под колосником , трубку вторичного воздуха ( внутри ближе к жаровой трубе красная )
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    9 - для сравнения запустил газовый котёл; 10 - так горит груба у соседа; 11 - а так газовый котёл у другого; 12 - через час после догрузки. Всё перекур.
  12. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Спасибо за фотки, нельзя ли в следующий раз выкладывать фотки размером "потяжелее" (ничего порядком не разобрать...)
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    спасибо за подсказку, думал с фотками всё нормально, попробую исправить. Фотки дома, пока выкладываю исправленные эскизы. Скажите пожалуйста так нормально читаются?
  14. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Да, сейчас все прекрасно видно, только пояснения бы еще к этим картинкам...
  15. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    11)колпаковый теплообменник. Труба в трубе. Поставлен в глиняный замок на верхней крышке топливника теплогенератора.Т1 - выход теплоносителя с котла в СО; Т2 - "обратка"; а) нижняя часть дымохода, может вдвигаться и видвигаться с теплообменника для розжига( борьба с отложениями на поверхностях теплообмена) и уменшения мощности ( поясню отдельно); б) отвод "конденсата" ( можно обойтись дыркой в жаровой трубе, но у меня и то и то).
