Фундамент в овраге: как правильно сделать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Kostas2001, 14.02.11.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Есть задача на участке прилегающему вплотную к оврагу, нужно построить баню 6х6 из кругляка, таким образом чтоб она почти полностью находилась в овраге. Участок небольшой и не хотелось бы его занимать лишними строениями.
    Ширина оврага около 15 метров, глубина метра 4 в фарватере ))
    Пока мыслится так.
    Бурим отверстия глубиной 2 метра с шагом 2м. В него трубу асбестоцементную 150мм, заливаем все бетоном, включая и трубу, внутрь арматуру, выпускаем её наверх на неё кладем брус 200мм. и связываем все столбики таким образом.
    Вроде получается 16 столбиков кмк даже перебор ))
    сверху ставим сруб и вуаля баня готова ))
    Вопрос как бы с фундаментом не лохануться.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Арматура обязательна, столбы связать ростверком, возможно еще подпорная стенка, если на склоне оврага, а то столбики сползут вместе с землей.
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Да в том то и дело что ростверком не хотелось заниматься. морокака и дорого. А брусом связать не достаточно будет??
    Подпорная стенка в каком именно месте нужна ?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    На таких участках столбчатый фундамент склонен к опрокидыванию! Чтобы " с фундаментом не лохануться" делайте по правилам как выше советуют. :hello:
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Ну у каждого правила есть логическое объяснение. Я понимаю что столбы нужно связать, но не понимаю почему именно ростверком. Чем плохо если я свяжу их скажем брусом 200мм. или швеллером.
    потом непонятно сколько нужно в итоге столбиков залить?? И шаг 2м достаточно, толщина 150мм достаточно.
    По каким именно правилам в таком случае строить?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Столбы нужно жестко связать, только так можно противодействовать силам опрокидывания, силам морозного пучения и т.д. что возможно только ростверком. Навряд ли сваи сможете жестко связать брусом или даже швелером! :hello:
  7. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    К швеллеру можно приварится. но наверное вы правы. Только не понятно какой размер ростверка нужно делать? На какую высоту нужно его поднимать??
    и опять же вопросы без ответов. Сколько столбов и достаточно ли 150мм АЦ трубы??
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Чтобы получить конкретные ответы нужно на месте смотреть, а так трудно или хотя бы подробную схему.
  9. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Согласен на месте у меня Солнечногорск. от Истры не так далеко ))
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Есть у меня подозрение , что столбы те надо не ростверком а лентой в грунте связывать...причём лентой хитрой , выходящей метра на 2 в стороны от той бани и со сваями вглубь на концах ленты.что-то типа противовесов для остойчивости.
  11. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    свесы параллельно оврагу или перпендикулярно. И в таком случае нужно наверное делать их на глубину промерзания, что вобщем то увеличит бюджет мероприятия довольно сильно, что есть неприемлемо )
    Ну и по подозрениям не хотелось бы строить. Наверное нужен либо опыт у кого есть, либо расчет )
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте... отвечаю на Ваш вопрос, заданный в другой теме, относительно данной ситуации и винтовых свай.
    Честно говоря, не совсем понятно из описания, что именно вы хотите сделать, но если делать винтовые сваи на уклоне, то никаких сложностей не вижу. Сваи будут связаны между собой уголком, для обеспечения вертикальной стабильности. Дополнительно можно еще сделать верхнюю обвязку из швеллера, но возможно получится обойтись только уголками и брусом в качестве обвязки. Более точно имеет смысл говорить только увидев что там у вас такое и что планируется.
    Примеры на фото
    Если же говорить о асбесто цементных столбах, то присоединюсь к уже высказанным выше мнениям относительно необходимости достаточно жесткого ростверка, который будет соединять все столбы в единую конструкцию.
  13. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Вот как на первой фотке. примерно так и планируется. Только банька будет поболее. А почему там сваи не вертикально а под углом, мне как нужно сваи вкручивать под углом или вертикально?
    И не сочтите за труд ответьте сколько нужно свай (и каких) под баню 6х6 учитывая что она будет покрыта черепицей (примерно 8 тонн)
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Я не рискну давать какие либо рекомендации на основании таких вводных :), да и думаю ни один другой специалист тоже. Нужно выезжать на место и смотреть непосредственно там. :hello: Ну или как минимум - более точные данные, планировка бани, ее расположение на участке и относительно края оврага, фотографии места и т.п.
    Ваш случай не самый рядовой и типичный :)
  15. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    ВСЕ что вы сказали очень логично. Но вы не поедете в Москву, мне так кажется )) А у других я побаиваюсь заказывать. может порекомендуете проверенных людей, но в наших краях. Или у вас уже есть тут офис?
    Насколько я понял очень важно чтоб свая была правильно сварена и покрыта правильным материалом.
