Длительное горение, мифы и реальность
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vezdelaz, 13.02.11.
  1. vezdelaz
    vezdelaz
    vezdelaz
    День добрый, кважаемые гуру и все пользователи дровяных печей
    Если что не так, прошу сильно не пинать, просто ткнуть носом
    Сейчас решаю проблему отопления небольшого дома для пмж 6*9, каркас утеплён пеноизолом 100 мм по кругу, перекрытие и полы 200 мм, со временем дудет жилая мансарда.
    Из отопления вижу котёл, но не дёшево, полноценную печь не поставить нужен фундамент ,электричество тоже не подарок ,и как альтернативу - печь длительного горения с которыми никогда дел не имел. Последняя всем хороша, если верить производителям, закладка прогорает по разным данным от 8 до 10 часов, и вот здесь терзают меня сомнения смутные по поводу достоверности этих цифр, опираясь на практику пользования обычных печей, мне трудно представить, как одна закладка будет гореть целый день. Если конечно это так, то совсем не напряг два раза в день подбросить дров икруглые сутки быть в тепле
    В связи с этим убедительная просьба, кто пользуется таким чудом, поделитесь опытом, впечатлениями, можно ли такую печь рассматривать как основное отопление.
    Заранее благодарен.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Читайте всё про печи типа Булерьян-Бренеран. Они как раз пиролизного типа.
    Но для ПМЖ - обзоводитесь всё же нормальной кирпичной...
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
  4. vezdelaz
    vezdelaz
    vezdelaz
    Рад бы завести нормальную кирпичную, он слишком уж велики проблемы с фундаментом, можно подумать в сторону дровяного котла длительного горения, но здесь опять же вопрос - длительное горение это сколько?,если вешать в граммах.
  5. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    Живу иногда зимой в своём гостевом коттедже (зимой я его не сдаю), там Бренеран 01, опыт предостаточный. Так вот, скажу вам сразу: для ПМЖ - плохой вариант. Не буду всё подробно описывать, вот здесь всё талантливо разжёвано: entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html Для дачи и гостевого коттеджа - пожалуй, один из наилучших вариантов. Я очень доволен.
    Дров жрёт много. Для меня это не особо проблема, сам заготавливаю. Всю ночь, (часов 8, максимум) действительно может тлеть с полностью закрытыми шибером и поддувалом, но во-первых в этом режиме КПД наименьший и сажеобразование наиболее интенсивное, во-вторых, если помещение утеплено так себе, а на улице сильный мороз, то под утро будет весьма прохладно. И ещё один недостаток: может обогревать только одно помещение, о всяких там воздуховодах в другие помещения забудьте, это туфта. В моём коттедже эта штука обогревает гостиную-столовую-кухню площадью 35 кв.м с очень высоким потолком, 3,5 м (для лета - отлично, для зимы паршиво).
    Так что настоятельно не рекомендую для ПМЖ. Расшибитесь в лепёшку, но сделайте фундамент для кирпичной печки - это наилучший вариант. Я строю новый каркасный дом, отопление будет: в такой же гостиной-столовой кирпичная печка, в спальнях - по маленькой каркасной печке. Удачи.
  6. vezdelaz
    vezdelaz
    vezdelaz
    Спасибо агромное за информацию, какие то выводы уже есть, но до конца трудно определиться
    Для буржуйки 50000р считаю перебор, имею в виду норвежсие ётулы, чутка добавить, и можно задуматься о фундаменте под кирпич, но тоже не фонтан, т.к в дальнейшем всё же думаю ставить котёл, может и газовый, пока вопрос с газом висит,
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    vezdelaz, печь длительного горения, это, конечно, не самый лучший вариант для нескольких помещений или одного большого. А так сначала подумал, что речь идёт о ТТ котле для водяного отопления, также имеющем длительный режим горения. В том и другом случае для этого режима реализуется явление пиролиза, для которого необходимым условием является высокая температура. Поэтому, для перехода на режим длительного горения необходима интенсивная протопка. После этого мы перекрываем доступ воздуха, и начинается высокотемпературное разложение продуктов горения. Но долгое время такую температуру поддерживать не удаётся, потому что теплоноситель продолжает отбирать тепло в прежнем объёме, а мощность теплотворения дров падает в 5-10 раз, пропорционально увеличению времени их сгорания. Отсюда такие проблемы, как увеличение сажеобразования и снижение температуры в помещении.
    Поэтому, не даром многие советуют строить кирпичную печь, массивное кирпичное тело которой является достаточным теплоаккумулятором для сохранения комфортной температуры в течении полусуток. Для ТТ котла аналогом кирпичного массива может служить водяной ТА, выполняющий ту же роль.
  8. edil
    edil
    edil
    у разных производителей разные цифры по длительному тлению(именно тлению,длительного горения не бывает) например у thorma оно длится максимум до 6-8 часов ,а у supra от 8-10 часов.Для начала печь надо прогреть,сделать пару закладок,затем закрывается подача воздуха на горение и система чистое стекло,на половину прикрывается шиберная задвижка и только после этого заработает длительное тление ,если оно предусмотрено производителем.
    печь и печь камин работают в режиме излучения и конвекции но все таки легкие печи могут отапливать одно помещение,ну может и с открытой дверью при небольшой квадратуре 2 помещения.
    а вообще есть у фирмы кедди легкие печи с которыми можно сделать разводку тепла по комнатам и они не требуют фундамента.
  9. Lionja
    Lionja
    Lionja
    Сталица
    Так эта, тут уже такие байки не пралазят, как я понял. Вы что Супер гсму в помощь;)
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это кто то независимый, я даже не знаю откуда. Эдилом много кто торгует. Мне такую помощь не надо. )
  11. edil
    edil
    edil
    для начала я ни чем ни торгую, но у меня есть свой собственный камин фирмы edilkamin ,так вот все прекрасно на нем изучила.А вы люди каменного века пользуйтесь булерьяном.
    скупой платит дважды.
  12. Lionja
    Lionja
    Lionja
    Сталица
    Так вот оно как:aga:
    О edil
    Цель регистрации на форуме
    Поделиться опытом, Реклама товаров, услуг
    Я
    представитель компании
    Местоположение
    москва
  13. edil
    edil
    edil
    я например чужие анкеты не читаю а жду интересных мыслей и предложений.И опыта.а вас смотрю подзавело:ogo:
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Lionja, а чем вам не нравится высказывание edil по поводу длительного тления? Я на своей небольшой "Милано-2" выжимаю под 5 часов такого режима.
    Практически описанным ее способом. Это не байки.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Весело тут у вас. Плиз, бeз "драк" ;)
